Re: Land Rover Discovery 2.5 Tdi
Napsal: 31 říj 2015 19:36
dnes prebehol test pneumatik ale kedze vyzvou je az teren kde je celorocne mokro a obrovske kolaje, navijaky dostali zabrat
Pro příznivce této anglické značky
https://landroverforum.cz/forum/
risko, motor uplne v pohodeRišoKE píše:..no a ako? Dobre to chodí? Vládze motor?
pekne si to davasgibson píše:risko, motor uplne v pohodeRišoKE píše:..no a ako? Dobre to chodí? Vládze motor?
len uz ked som zastavil na napravach tak sa to zafrezovalo len hlbsie
dikPist píše:pekne si to davas
ja ja nic porad pri starem :- jako auto tet momentalne jezdim offovgibson píše:dikPist píše:pekne si to davas
no ty sa pochval, dlho si sa neozval
samko, frajer by som mohol byt keby ze na nom nepotrebujem mat navijakdiscovery1liptov píše:Sa mi zdas ze si frajer ked mas defa:-)
nato mam fabiigibson píše:tak to hej, disco je urcite dobre rodinne auto na tescoffroad
zavodnu?Pist píše:nato mam fabiigibson píše:tak to hej, disco je urcite dobre rodinne auto na tescoffroad
jj fabka je spatky v seriovem stavu a jezdi nakupovat ne disco ja nedam sice druhy den nemuzu najit zavadu ale to se snad najde. neni duvot us se tesime as mala bude drzet hlavu a pudem nekam spolecne pooffovatgibson píše:zavodnu?Pist píše: nato mam fabii![]()
som rad ze si sa nezbavil disca ako to tu v poslednom case leti
jj musim to zkouknout nejspis to bude nekde ucpane dnes to jede jen do 19oo ot tak v sobotu nato du a snad neco najdemgibson píše:hej to citam ale nechcem ti to tam zasierat ked nemam skusenost...
napadla ma len ta blbost pri vstrekoch na odlucovanie oleja ale neviem ci by sa to chovalo takto...
a potom klasika ist po sustave nafty ako planujes
Ahoj, koukal jsem na fotku toho airboxu...to vypadá, že si tam vyhodil ten držák s tepelným štítem? Nebo si to jenom upravil?gibson píše:dik, lemy nechavam ale chcel by som dat na konce nejaku gumu typu tesmenie okolo dvery len este nic nemam...kupec18 píše:Pls nemáš fotku jak máš napojeny šnorch do airboxu, ted jsem to tam viděl se válet na motoru, jsem k snorchlu dostal nějaky vlnovec co by jako měl "pasovat", ale moc se mi to nezdá.
nech sa paci
ahoj, pozeram na tu fotku a nic tam nevidimselkie píše:Ahoj, koukal jsem na fotku toho airboxu...to vypadá, že si tam vyhodil ten držák s tepelným štítem? Nebo si to jenom upravil?
tenhle plech sem jeste na zadný disko nevidel neni to automat? nebo predelanej automat?selkie píše:Posílám to z mobilu, tak snad to půjde
nn, Švýcar...drží na tom klapka v sání a ten teplotní štítkubas píše: tenhle plech sem jeste na zadný disko nevidel neni to automat? nebo predelanej automat?
