Stránka 6 z 11
Re: Webasto D3 - propojení s časovačem
Napsal: 13 úno 2012 20:50
od gluteus
Kubas38 píše::?: :shock: Faktura mi ještě nepřišla bavili jsme se o ceně celkem ( montáž je na hodinku) Jenže mě nechodilo topení - takže několik pokusů nejdřív vyčistit pak čerpadýlko(jehlu) a pak hurá vyměnit celý topení (za starší) takže teď čekám na fakturu - Ale ovládání vychází na cca11tis včetně a to u LR takže u webasta (nebo eprodejců určitě levvněji) tak si myslím že 10bez DPH včetně práce . až to přijde upřesním
Kubas
nemohl bys ofotit nebo opsat data z modulu jde li to? dík ...
Napsal: 13 úno 2012 20:59
od gluteus
ups
http://www.autosip.cz/autosip/eshop/1-1 ... ladani-T91" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo
http://www.autosip.cz/autosip/eshop/1-1 ... 2x-ovladac" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 13 úno 2012 21:00
od Hubert
Kubas38 píše:......... Jenže mě nechodilo topení - takže několik pokusů nejdřív vyčistit pak čerpadýlko(jehlu) a pak hurá vyměnit celý topení (za starší) ..........
A dali jste tam při výměně typově přesně to samé topení nebo jiné. Funguje dál jako dohřev nebo už jenom jako topení. Modul DO je přímo v topení nebo mimo?.
Napsal: 14 úno 2012 06:28
od Kubas38
Topení je tam to samé a samozřejmě funguje i tak, že dohřívá motor bez nutnosti zapínat dálkovým ovladačem! :Pohoda:
Kouknu na krabici a odpoledne to sem šoopnu.
od RudaK
Já mám todle : http://www.autosip.cz/autosip/eshop/1-1 ... ladani-T91" onclick="window.open(this.href);return false;
Teď sem se díval,tak mám to samé T91.
Napsal: 15 úno 2012 06:37
od jezbera ivan
Kubas38 píše::idea: Domontováno dálkové ovládání webasta - v Jihlavě v LR - cenově okolo 10tis bez DPH - a je to super ( jediný co je že nejdřív musím odemknout ovadačem auto - dveře řidiče a potom zapnout topení - ale auto se zamkne po chvíli když neotevřu dveře) Kubas
Ved to je to, takto to namontovali aj mne vo Webaste (nez som si to prerobil), ale to je pre mna na prd. Webasto dialkovy ovladac ma ovela vacsi dosah ako dialkove na otvaranie auta, ale ty musis najprv otvorit auto, a nechat ho chvilu na ulici/parkovisku, skratka niekde otvorene. To mi pride dost divne riesenie.
Napsal: 15 úno 2012 07:22
od RudaK
Asi tomu blbě rozumím,ale ten ventilátor s klapkama se automaticky zapnou při zapnutí dálkovým ? No já na to mám čas do příští zimy ( mám ten set na dákové teprve rok za sedačkou,tak je ještě čas :chuckle )
Napsal: 15 úno 2012 07:34
od jezbera ivan
RudaK píše:Asi tomu blbě rozumím,ale ten ventilátor s klapkama se automaticky zapnou při zapnutí dálkovým ? No já na to mám čas do příští zimy ( mám ten set na dákové teprve rok za sedačkou,tak je ještě čas :chuckle )
Klapky nie, ventilator rele mozes/nemusis napojit - vyssia energet narocnost, stane sa potom, ze mas teply motor, ale uz ho nepretocis :-) Ja preferujem len vyhrev motora, po nastartovani hned kuris s mozes predhrievat dlhsie bez rizika vybitia baterie, vo velkej zime sa to zide, okruh je velky a ten prihrievac zase nie je extra vykonny.Na teplo v kabine mas predsa to co je naozaj na to - teplovzduch ;-)
Napsal: 15 úno 2012 07:38
od RudaK
No diť to jsem myslel,že ten vodní bufík je nic moc ( tak akorát na motor ). Až se k tomu dostanu,tak to udělám jak ty Ivane. :yes
Napsal: 15 úno 2012 07:42
od jezbera ivan
RudaK píše:No diť to jsem myslel,že ten vodní bufík je nic moc ( tak akorát na motor ). Až se k tomu dostanu,tak to udělám jak ty Ivane. :yes
Na kabinu nic moc a energeticky narocny. On je pre motor ale fajn, v zimach velkych ho mas predhriaty a dobre startuje aj ked je naftak.
Napsal: 15 úno 2012 07:48
od jezbera ivan
Napsal: 15 úno 2012 08:24
od Kubas38
:ty jeden...:
Jak říka Ivan dosah dálkovýho na topení je daleko větší než dálka na auto!
Auto musíš odemknout :bandit - ale samo se zamkne cca po 20sek :clap tak bych v tom neviděl až zas takový problém! Pokud někdo neparkuje někde mizi :bandit :bandit :bandit !
Energeticky náročný to je určitě - to je bez debat - ale pokud mám baterku která není půl roku mrtvolná tak je to bez problému - topení totiž topí jen 30min . A když bylo -18 tak to bylo příjemný, že na předním skle nebyla námraza(topení topilo cca 20min)!
Já mám v autě i horkovzduch ( vyvedeno vzadu pod sedadlama) takže než se mi rozmrzo sklo tak jsem si to musel programovat tak na 1h až 1,5h před odjezdem.
:hmm: A mám v autě i vyhřívání předního skla :blush .(jen pro ty co by mi chtěli poradit :D ) :Pohoda:
Tak to shrnu - ovládání webasta s luftem do vnitř a na okno - pro rozmrazení před okna a na klidný start 1 (už dříve jsem měl hodinky na předehřev - (ale to jen při zamčeném autě - jak se odemklo tak nic - a každou chvilku se mi topení přepínalo do ZAMČENO :angry ))
-na vytopení vozu horkovzduch 1
Jak už někde říkal Ruda - Dle přání a chuti každého soudruha!
Kubas :Pohoda:
Napsal: 15 úno 2012 13:32
od RudaK
:yes Mě bude stačit,když to vodní topení zprovozním do příští zimy taky na dálku.... :chuckle
Napsal: 31 pro 2012 13:12
od jareku
Zdar, na začátku prosince jsem nechal do mé D3 namontovat ovládání instalovaného Webasta přes dálkové ovládání. Vše funguje k mé spokojenosti - dálkovým ovládáním otevřu auto a pak dálkovým ovládáním zapnu Webasto a to funguje bezvadně (samozřejmě jen jako ohřev motoru, což mně stačí). Vzhledem k tomu, že neotevřu dveře, auto se po cca 1min samo zavře a Webasto funguje dále. Než jdu do auta, tak ho zase dálkově vypnu. Dělali to v Brně u Hodbodě - doporučuji.
Napsal: 31 pro 2012 19:59
od jezbera ivan
No, to je teda pekne obmedzujuce. Vravim, ze dialkove od Bell-a je plne funkcne, mam to v dvoch autach a hlavne nie je dolezite co sa s autom deje, kurenie furt ide, po dobu 30 min. Cize mozem pocas chodu otvarat, nakladat, pustat radio, skratka cokolvek a nic ho nevypne. Montaz trva cca 45 min a zvladne to kazdy.
Napsal: 01 led 2013 22:15
od jareku
já jsem tuto variantu "podmínek" zvolil záměrně - mám malého syna a ten najde veškeré i schované ovladače a strašně rád je mačká - nemůže tak dojít k "neplánovanému" sepnutí topení. Až budu chtít tuto "podmínku" odstranit, je potřeba - dle slov jejich technika - pouze napojit přijímač přímo na baterii.
Napsal: 04 led 2013 09:44
od Kubas38
jezbera ivan píše:No, to je teda pekne obmedzujuce. Vravim, ze dialkove od Bell-a je plne funkcne, mam to v dvoch autach a hlavne nie je dolezite co sa s autom deje, kurenie furt ide, po dobu 30 min. Cize mozem pocas chodu otvarat, nakladat, pustat radio, skratka cokolvek a nic ho nevypne. Montaz trva cca 45 min a zvladne to kazdy.
Ahoj
neřešil to někdo z vás i na D4 - všichni se toho bojí
dík K.
Napsal: 06 led 2013 06:31
od jezbera ivan
Kubas38 píše: Ahoj
dík K.
Ahoj, ja som sa nebal :-) Domontoval som origo prijimac s dialkovym a antenu, nakonfiguroval to v CCF a funguje to ako od vyroby, alebo dialovym alebo na 7" disleji auta cez nastavenie casovaca.
Napsal: 05 říj 2013 19:42
od libovka
Mám DIII a do konektoru na pin 2 vede červený drát.Nevíte někdo co to znamená?
Napsal: 06 říj 2013 18:26
od libovka
To mi neříkejte že jste všichni měli pin 2 volný.Mě z něj leze červenej drát a je origo zasvazkovanej.
