Free 1 - měnit visko?
kawasek
tel.: 6O7106886
auto: Freelander
Re: měnit visko?
#101 Příspěvek od kawasek » 12 čer 2010 00:41
Ahoj,může mi tady někdo poradit,kde nechat repasovat visco spojku?Odešla mi i IRD a tak jsem z toho auta málem na mrtvici. :Ja blb: No jinak jsem celkem spokojenej a pryč bych auto dávat nechtěl.
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
Re: měnit visko?
#102 Příspěvek od Safraporte » 12 čer 2010 16:13
kawasek píše:Ahoj,může mi tady někdo poradit,kde nechat repasovat visco spojku?Odešla mi i IRD a tak jsem z toho auta málem na mrtvici. :Ja blb: No jinak jsem celkem spokojenej a pryč bych auto dávat nechtěl.
Visco repasuje pan Baláž klik a IRD opravuje autoland klik
O obou je tu toho napsáno spousty i s kladnými referencemi :yes
kawasek
tel.: 6O7106886
auto: Freelander
Re: měnit visko?
#103 Příspěvek od kawasek » 15 čer 2010 19:19
díky moc :yes
zalab
tel.: 0907813134
auto: Freelander 1999
Re: měnit visko?
#104 Příspěvek od zalab » 02 pro 2010 20:19
Tato Vladova metoda na diagnostikovanie visko spojky je dobra,aj nam vychadzaju taketo hodnoty.Len ma nevyhodu vtomze sa to da pouzit len novu spojku alebo po repase.Zatuhnuta spojka potrebuje na pretocenie dvoj nasobny krutiaci moment za dvoj nasobny cas.
Utahovaci moment stredovej matice je cca 100 Nm a tu je problem :angry
____________
Emil
http://www.renova.edb.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
Hunter
auto: Free I Td4 AT
Re: měnit visko?
#105 Příspěvek od Hunter » 04 pro 2010 22:23
Dalsi test VCU:
http://www.youtube.com/watch?v=Oh01nQgh7z8" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=0jkvamLKorc&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Z toho je zejme, ze neni dulezity cas, za jak dlouho se to otoci, ale zda se to vubec pri danem momentu (zatezi) otoci.
Free Td4 2004 HSE automat
zalab
tel.: 0907813134
Re: měnit visko?
#106 Příspěvek od zalab » 05 pro 2010 15:45
Hunter: Ved to je práve to ,že aj tento test,tak isto ako aj Vladov su robené na spojke,ktorá ma parametre stanovené výrobcom.
Ak ovšem vtom kanistri nie je kvapalina,ktora ma špecificku hmotnost vačšiu,ako 1000g na liter.
__________
Emil
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
Re: měnit visko?
#107 Příspěvek od vladob8 » 05 pro 2010 21:21
Toto je citacia z RAVE
Viscous coupling
Rating:
⇒Max 440 Nm (325 lbf.ft) @ 75 rpm
⇒Min 360 Nm (265 lbf.ft) @ 75 rpm
inak povedane ked sa visco pretaca silou okolo 400Nm musi sa za 1sekundu pretocit o 1,25 otacky cize o 450 stupnov, cas tam hra klucovu ulohu, bez toho je to meranie nanic. To plati na holu visco, tocenie cez koleso ma ine hodnoty, preto som to daval len na porovnanie.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
zalab
tel.: 0907813134
Re: měnit visko?
#108 Příspěvek od zalab » 28 pro 2010 16:50
Určite ste niektorý z vás videli rovnobežné rysky na visko spojke,a niektorý ste ich aj robili.
Ja som ich už tiež videl dost,ale furt neviem na to prist načo to komu slúžilo.
Videl som to akurát na videu,čo stiahol Hunter,ale som z toho jelen.Viete o tom viac? :hmm: :shock:
_____________
Emil
dzordzi
auto: LR3
Re: měnit visko?
#109 Příspěvek od dzordzi » 20 bře 2011 21:04
tak som dnes testol visco.... Meral som uplne za studena-vonku 3 stupneC
Stred kolesa- 120cm dlhý klúč na konci presne 8kg- výsledok 8 sekund -45stupnou... pretáčalo sa to celkom pekne
na parkovisku afto potlačím v pohode-utieklo mi už aj samo :chuckle
motor nepribrzduje rozbieha sa samo do každej strany
:idea: Mám to považovat ešte za celkom dobré??? čo na to merači?? :wait
zalab
tel.: 0907813134
Re: měnit visko?
#110 Příspěvek od zalab » 04 dub 2011 20:44
Čo na to merači? Nuž nič,ak sa teda za merača môžem považovať aj ja.
Ked to porovnám s testom čo robil Vlado,tak je to vcelku dobré,aj ked nechápem prečo si použil inú páku,závažie uhol a tým pádom s toho vznikol iný čas.Prekvapujúce je,že visko na LR free tohto ročníku má takéto parametre.
Skúšal som visko po repase na free 1.8 i pri plnom rejde,točil sa do kolečka na volnobežné otáčky a dokonca do mierneho kopca.
Dôležité pri tomto točení je,držať volant pevne na doraz a nepovoliť ani milimeter,inak je skúška zmarená.A samozrejme tvrdý najlepšie asfaltový povrch.
lesapan
tel.: 777224659
Re: měnit visko?
#111 Příspěvek od lesapan » 03 čer 2011 09:46
Ahoj všem Muj známí má na autě cca 4 měsíce novou visco píšu novou né žádnej repas a má problém že při zatáčení respektivě při plném rejdu auto dost brzdí hlavně tedy při couvání. Taky sme si všimli že jedno zadní kolo je o proti jinejm znatelně sjetější tak že jako by ho něco brzdilo. Mužete mi poradit čím by to mohlo být? Je možné že ta visco je v čudu? Dělalo mu to hned od začátku co jí vyměnil.
Hunter
auto: Free I Td4 AT
Re: měnit visko?
#112 Příspěvek od Hunter » 03 čer 2011 14:02
Moje nova byla taky o neco tuzsi nez ta stara. Kde ji kupoval? To, ze je nektera z repasu, neni na zavadu, naopak, lze udelat repas tak, aby nebyla prave tak tuha a pak tolik netrpi pohon.
lesapan
tel.: 777224659
Re: měnit visko?
#113 Příspěvek od lesapan » 04 čer 2011 02:54
Hunter píše:Moje nova byla taky o neco tuzsi nez ta stara. Kde ji kupoval? To, ze je nektera z repasu, neni na zavadu, naopak, lze udelat repas tak, aby nebyla prave tak tuha a pak tolik netrpi pohon.
NjN ale už to trvá dost dlouho. Neni přeci normální aby byla jak píšeš dvrdší a sjíždělo se mi kolo? hmm?
sas
auto: free. 2td r.v.98 5dv
Re: měnit visko?
#114 Příspěvek od sas » 06 čer 2011 16:03
co diferak? popri. tlumice
feron58
auto: freelander 1,8
jeste visko spojka
#115 Příspěvek od feron58 » 24 črc 2011 19:13
Ahoj,tak jsem tady prosel snad vsechno co se tyka viskospojky ale odpoved jsem nenasel,pise se ze visko stárne ale stárnutí neni na km ale na roky,ja mam sice 2002 ale najeto 57 tisíc,auto v rejdu lehce pribrzduje a na parkovisti jsem se rozjel v rejdu bez plynu ,zvednute kolo jsem protocil silou rucne tak nevim jestli je ok :Sorry:
vsem moc diky a info
Oldman
Re: jeste visko spojka
#116 Příspěvek od Oldman » 24 črc 2011 19:18
Originál má vydržet okolo 120 tisíc kilometrů, lehké přibržďování při plném rejdu je v pořádku.
feron58
#117 Příspěvek od feron58 » 24 črc 2011 20:43
Oldman píše:Originál má vydržet okolo 120 tisíc kilometrů, lehké přibržďování při plném rejdu je v pořádku.
diky
TIBORORAVA
Re: Free 1 - měnit visko?
#118 Příspěvek od TIBORORAVA » 27 čer 2016 21:44
Naposledy upravil(a) TIBORORAVA dne 13 črc 2016 21:52, celkem upraveno 1 x.
hrochado
auto: LC 78
#119 Příspěvek od hrochado » 28 čer 2016 07:53
TIBORORAVA píše:Keď dokážem pretočiť VCU rukami a klieštami vo zveráku potrebujem repas ? Či to nič neznamená a repas pri 150 000 km je nutný ?
Neviem či bola pred tým repasovaná alebo nie ale má na sebe dierku.
Má nová nerepasovaná VCU na sebe zavarenú dierku cca 5 mm priemer ?
Pokud má dírku, tak je to asi repas, originál je pevně zapouzdřená, když se dělá repas, tak se to právě udělá tak, že se vyvrtá dírka - teda většinou dvě - propláchne, napustí znova a dírky se zavaří, nebo se udělá závit a dá se tam šroubek ...
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
