Stránka 6 z 9
Re: Panty předních dveří
Napsal: 28 led 2016 20:26
od DanoDEF
ondra44 píše:Ještě sem nehledal kde sem to koupil ale to označení nejspíš jak píše DanoDef.
... no ja som dnes take kupil a aj podobne na laborovanie.
Zverejnim moj 4 roky stary zapraseny projekt
Napsal: 28 led 2016 21:27
A je to jako zaprášený nebo zaprasený? Ona ta diakritika má občas něco do sebe. :mrgreen:
Napsal: 28 led 2016 21:35
od DanoDEF
MadTom píše:A je to jako zaprášený nebo zaprasený? Ona ta diakritika má občas něco do sebe. :mrgreen:
no kedze je to projekt z roku 2012 tak je zaprášený a Ondra ho mozno znova nakopnul.
Napsal: 29 led 2016 22:56
od ondra44
Ten imbus má průměr dříku 6mm nebo je větší? Jednou někde na YouTube :-) jsem viděl jak rusáci opravuji nějakou T-55 a nebyli schopni rozčepovat a sundat pás. Tak nato vytvořili přípravek který by asi šel aplikovat i na ty panty. V podstatě to byla obyčejná vzduchová pikovačka s vedením a přesným trnem.V našem případě by to muselo bejt rozšířeny o držák pantu, jenom přece ten tank jim někam neodskakal.
Napsal: 30 led 2016 07:56
od DanoDEF
ondra44 píše:Ten imbus má průměr dříku 6mm nebo je větší?
No prave ten imbus v tom lozisku ma vôlu som to robil iba tak na skusku ked som kupil tie loziska zatial som to nemeral. Aj to lozisko ma kusok väcsi priemer ako otvor v pante. Ak budem mat dnes kusok casu tak to skusim poskladat pripadne zmerat.
Napsal: 30 led 2016 09:44
od mr-tomas
Normální šrouby mají závity válcované (vylisované bez úběru materiálu) tudíž zbytek těla bez závitu je menšího průměru než je průměr závitu.
Napsal: 30 led 2016 11:58
od ondra44
Hele mam zato že se to futro o nějakou desetinu stáhne po nalisovaní.Tak třeba to potom nebude mít vůli. Ještě bych mohl nějaký to futro zabalit do obálky a poslat ti to na SK. Ať to maš co zkoušet.
Napsal: 01 úno 2016 08:26
od DanoDEF
ondra44 píše:Hele mam zato že se to futro o nějakou desetinu stáhne po nalisovaní.Tak třeba to potom nebude mít vůli. Ještě bych mohl nějaký to futro zabalit do obálky a poslat ti to na SK. Ať to maš co zkoušet.
... no je to mozne, ze sa stiahne. Myslim, ze posielat nemusis nic podla mna mam presne rovnake futra ako na tvojom obrazku.
Napsal: 01 úno 2016 08:36
Něco podobného jsem se šrouby řešil a nakonec jsem vzal šroub o číslo větší jako polotovar a z něj si upravil co jsem potřeboval. Byl jsem línej vyrábět hlavu. Navíc takto vycházel materiál levnější, než výroba přímo z kulatiny. Ale bylo to jenom pár kousků.
Napsal: 07 úno 2016 19:04
od DanoDEF
... tak som tam tie loziska nalisoval. Lozisko po nalisovani ma vnutorny priemer 6,0mm a sruba ma priemer 5,85mm takze nejaka vola tam je. Pouzil som lozisko dlhe 10mm ostal priestor bud pre dalsie lozisko teda celkove 3 alebo pre mazanie (mam vymyslene aj to). Este som nasiel verziu zo spekaneho bronzu ale ma vonkajsi priemer 9mm takze by sa musel zväcsovat otvor.
Napsal: 07 úno 2016 20:10
od VencaZE
To vypadá dobře! Ujme se někdo obchodní příležitosti :)?
Koupil bych 8 sad..
Napsal: 26 úno 2016 15:50
od MOPADŽI
Dano, i já se přikláním k tomu aby jsi se do toho dal a panty renovoval.
8kousků bych poslal hned, dalších 8 vzápětí :yes
Hliníkové panty s nerezovým šroubem M6 jsou za raketu.
Na autě co má teď hokulia jsem je měl a nestihl jsem si je sundat :D :D
Napsal: 26 úno 2016 18:01
od DanoDEF
MOPADŽI píše:Dano, i já se přikláním k tomu aby jsi se do toho dal
... ja som sa do toho dal a posledny chybajuci komponent ste mi nacenili. Teraz uz iba ten cas aby som dokoncil skusobnu vzorku. Len neviem ako to bude s zivotnostou na druhej strane to bude lahko opravitelne.
Napsal: 17 bře 2016 19:34
od DanoDEF
... kdo si hraje ...
Napsal: 17 bře 2016 19:35
od DanoDEF
... kde sudruhovia v UK urobili chybu ?
Napsal: 18 bře 2016 12:30
od MOPADŽI
Pant je odlitek s životností 200let, čep je bohužel poddimenzován na životnost 10let.
Chybu konstruktér udělal.
Napsal: 18 bře 2016 12:48
od Hanys_a_Kaca
Já razim teorii: "každé dveře dobré." Tedy je opravdu škoda za jízdy dveře ztratit, základ, je, aby každé dveře měly alespoň jeden šroub s matkou, druhý pant je v podstatě rezervní a dá se nahradit čímkoliv méně důmyslným, třeba kolíkem od stanu ve formě závlačky. A pak je samozřejmě potřeba dveře otevírat tak, že má člověk volné obě ruce, aby v případě, že vezme za kliku a otevře a zjistí, že celé dveře drží zase (pokolikáté už!!!) jen na jednom pantu, byl připraven druhou rukou chytit roh dveří, které se poroučí k zemi.
Tady je to samej metrosexuál, co chce machrovat a otevírat dveře jednou rukou...
Přední i zadní panty jsem řešil stejně...
Napsal: 18 bře 2016 15:19
od Mira 101
Chlapi,když už se s tím drbete,UAZ má ten čep dutej a ze spodu maznici,tak když 3 x za rok mažete dekalamitkou kardanový kříže,tak by jste natlačili kousek i do pantu,..........samozřejmě Hanysovo řešení má taky své kouzlo :yes .. :mrgreen: .
Napsal: 18 bře 2016 20:23
od DanoDEF
Mira 101 píše:Chlapi,když už se s tím drbete,UAZ má ten čep dutej a ze spodu maznici,tak když 3 x za rok mažete dekalamitkou kardanový kříže,tak by jste natlačili kousek i do pantu
... samozrejme sa pocita aj s mazanim
Dnes male pokracovanie...
Napsal: 19 bře 2016 00:19
od Mira 101
:yes ,to je hodně super,nevidím ani hlavy,ani matky, :yes
