Moje spani ve 110
Geo
auto: Discovery 3 3.6 tdv8
Re: Moje spani ve 110
#101 Příspěvek od Geo » 17 říj 2009 11:44
JiriN píše:Dovolil jsem si to řešení načrtnout.
Za techniku, věrohodnost a celkový dojem kresby se omlouvám.
Jestli porad hledas to spani napric defem tak jsem na nej narazil tady
http://www.rrconcept.com/index.php?page ... t&Itemid=1
Land Rover Discovery 3 tdv8 3.6
Colonel
#102 Příspěvek od Colonel » 17 říj 2009 11:55
Me spis zaujalo to freecko pod tim, myslis, ze z tech fotek by tu nekteri freepacienti na foru mohli "ucuravat" :D, vypada fakt moc pekne..
Geo píše: Jestli porad hledas to spani napric defem tak jsem na nej narazil tady
Disco I Modroush - holátko
#103 Příspěvek od MOPADŽI » 17 říj 2009 22:07
http://www.rrconcept.com/index.php?page ... t&Itemid=1[/quote]
To je Francouzké zastoupení Ex Tecu a ten už toto nevyrábí...
Jedině, že by to frantíkům někde zbylo :wink:
Geo
#104 Příspěvek od Geo » 18 říj 2009 03:13
Nasel jsem to tam vcera. Pokud je to jak rikas tak to zabozrouti neaktualizuji nebo maji nejaky veliky zasoby z Ex Tecu :Sorry:
koby
#105 Příspěvek od koby » 07 lis 2009 17:18
Pro ty co měli zájem pro moje řešení spaní přidávám pár fotek při montáži. Omlouvám se za kvalitu. Mám to otestovaný při venkovní nule je uvnitř v části na spaní bez topení a jedním nocležníkem 11 stupňů.
Materiál 25mm OSB desky, dva trámky 50mmx50mm, karimatky 30mm, filc a deka jako závěs.
Montáž a demontáž trvá 15minut vpředu je závěs z nemocniční kousavý deky karimatka a filc.
Ještě tam musím udělat nějakou nucenou ventilaci, stěny jsou odizolované 30mm polystyren a 12mm OSB deska.
koby
#106 Příspěvek od koby » 07 lis 2009 17:23
Přední deska je zdvihací, aby se dalo dostat do 'peřińáku¨ který je oddělený od zbytku nákladového prostoru kvůli vodě atd. a po stranách jesou bedny s jídlem, vařičem atd. k čemu se chce dostat spolujezdec za jízdy. Asi by tam měla přibýt lednička časem...
Postel má rozměry 140x190 a výška 60.
koby
#107 Příspěvek od koby » 07 lis 2009 17:28
a poslední, která měla být první :roll:
#108 Příspěvek od eliott » 07 lis 2009 18:48
Paráda, chystáš se na zimní výpravy?
koby
#109 Příspěvek od koby » 07 lis 2009 20:04
Vycházel jsem z toho, že izolovat celý auto je zbytečný a nereálný, takže jsem izoloval jenom tu skořápku, která je určená pro spaní. Když je venku nula, tak jsem to dovedl vytopit sám na jedenáct stupňů. Ještě tam přijde ventilace, aby se hned v léťe dostával vydechnutej ven z auta a to je i jedinej problém na který jsem narazil a to kondenzace na stropě v přední části vozu.
Jezdím se potápět a se ženou výlety, takže ideální na jedno až tři přespání a domů i přes zimu, zrovna tento víkend jsem měl být na výletě v javorníkách, ale máme obě děti :-)
Mike150
auto: 110
#110 Příspěvek od Mike150 » 11 srp 2012 11:26
Nejake nove fotky pro inspiraci na spani v Defik 110?
Co nejde opravit kladivem, jde opravit vetsim kladivem!
Co nejde opravit vetsim kladivem - tak to nechci!
Def 110 ve vyvoji
#111 Příspěvek od eliott » 13 srp 2012 12:43
Mike150 píše:Nejake nove fotky pro inspiraci na spani v Defik 110?
přijeď se podívat, ukážu ti nějaké varianty naživo...
Mike150
auto: 110
#112 Příspěvek od Mike150 » 13 srp 2012 13:03
streda cca 15:00 bych zajel a nechal tam auto a kouknu na to spani + drzak rezervy na zadek. Budes u sebe?
Def 110 ve vyvoji
lopik
auto: Defender 110-300Tdi
#113 Příspěvek od lopik » 21 srp 2012 18:57
moje spaní...
nič nového som nevymyslel, len to čo tu už bolo...
cieľom polo postaviť niečo jednoduché, čo by sa dalo rýchlo do auta naskladať aj vybrať, aby zostal zachovaný rozumný pomer medzi priestorom na spanie a priestorom na batožinu, aby auto mohlo byť 5-miestne a zároveň sa v ňom viezli všetky diely z ktorých by sa malou a rýchlou úpravou dalo poskladať plnohodnotné spanie
nestihol som spraviť dosť fotografií ktoré by dokumentovali všetky možnosti, tie dodám snáď niekedy neskôr
tu je už kompletná plocha
nie je to vyfotené, ale sem sa v pohode zmestí zadná lavica so sklopeným operadlom
DEFista
#114 Příspěvek od DEFista » 23 srp 2012 22:15
Mňa napadla jedna alternatíva na spanie v 110.
Jednalo by sa o trojdverovú verziu, pričom by sa dozadu dorobili sklopné sedadlá, a predné by sa vymenili za nejaké z nejakého trojdveráku, aby sa dalo liezť dozadu. Spanie by bolo riešené na doskách, ktoré by sa v prípade, že by sa nepoužívali vyklopili pozdĺž okien.
Tomas K (tkala)
#115 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 03 kvě 2013 10:58
tel.: 608 969 607
#116 Příspěvek od Luboš M. » 03 kvě 2013 13:24
Tomas K (tkala) píše:Hezká inspirace...
http://auto-meble.com.pl/en/zabudowy-sa ... nowych4x4/
Tom
Tome osobně se mi tohle moc nelíbí, připomíná mi to sanitku a nebo pojízdnou laboratoř, mám raději ten přírodní materiál potažený kobercem, ale věřím že určitý okruh zájemců to má.
lumberjack
tel.: 732 808 469
auto: Defender TD5 110 HT
#117 Příspěvek od lumberjack » 10 kvě 2013 21:03
Zatim mě do přespání v autě zahnal jen jednou vytrvalej déšť. Jinak vyznávám širák, maximálně celtu, nebo když má někdo stan a veme mě k sobě :grin:
Ale chci se zeptat, mám tam normálně překližku a spal sem jen ve spacáku a ráno sem cejtil každej zip a knoflík a všechno co sem měl po kapsách. To se u spaní na zemi venku nestane. Co si pod sebe dáváte?
#118 Příspěvek od MadTom » 10 kvě 2013 21:16
To stejné, co do střešního stanu - 7cm tlustou matraci. Zkoušel jsem 5cm, ale nebylo to ono. Akorát nevýhoda je, že v autě prostě zavazí. Kdysi v osobním autě jsem to zkusil jenom na karimatce a taky to nebylo ono. Ale aspoň jsem se vyspal, ti ve stanech to měli s plaveckou vložkou od deště.
Tomas K (tkala)
#119 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 10 kvě 2013 21:40
Normální nafukovačka je k nezaplacení. :-) V noci pohodlná, ve dne nezavazí....
Tom
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#120 Příspěvek od mr-tomas » 03 srp 2014 13:06
Potřeboval bych poradit s nosností. Řeším příčníky na spaní, chtěl bych je hliníkové, ale nevím jak je dát silné. Třeba jakou velikost Al jaklu použít když bych chtěl nahradit jakl Fe20/20/2. Aby to mělo stejnej průhyb?
