neco je "polamany"
Re: neco je "polamany"
#101 Příspěvek od RudaK » 09 čer 2009 04:16
erik píše:Nebyl hnedy, ale oranzovo sedy.
A nebyl utrzeny- je to antena pro imobilizer.
Zavada odstranena/zatim/. Sundali jsme krouzek imobilizeru a najednou zacalo svitit na budiku kontrolka imobilizeru, no startovani bylo zablokovano. Tak jsme odpojili baterku a po 5 minutach jsme ji pripojili a starter zacal tocit.. :D :Pohoda:
Kua,to je jak ve špatném filmu..... :D
PavelU
tel.: +420 603716996
#102 Příspěvek od PavelU » 09 čer 2009 09:40
No spíše jak s PC a woknama, tvrdý restart a jedeme dál ... :roll:
#103 Příspěvek od RudaK » 09 čer 2009 17:11
PavelU píše:No spíše jak s PC a woknama, tvrdý restart a jedeme dál ... :roll:
Jak si spomínám,tak mě jednou D III nechtěla pustit levýma předníma dveřma a na radu tvrdého restartu se mi vymazaly akorát předvolby na rádio a dveře furt nic,až se musel vyměnit celý zámek. :hmm:
Wyatt Earp
auto: DII TD5
#104 Příspěvek od Wyatt Earp » 10 čer 2009 18:52
Zkopírováno z úvodu e-shopu:
OEM "OE" díl - náhradní díl od prvovýrobce nebo-li přímý dodavatel pro Land Rover. Např. Dayco, Coopers, AP Lockheed a spousta dalších.Tyto díly jsou na stejně kvalitní jako originální díly, ovšem za příjemnější cenu, než originál díl. Tato skupina dílů má za objednacím číslem napsáno G. Některé specifické díly ovšem neexistují jako OEM, a musí se objednat pouze originální díl.
Náhrady "Replikové díly" - tyto náhradní díly vznikají v koncernových výrobách náhradních dílů které nedodávají do prvovýroby Land Roveru. Některé společnosti v Anglii, které se zabývají distribucí a prodejem náhradních dílů si nechávají na zakázku vyrábět v těchto koncernech své náhradní díly. Tato skupina dílů má za objednacím číslem napsáno A, F, nebo také nic.
Toť asi ten rozdíl... :wink:
Omlouvám se, chtěl jsem odpovědět na příspěvek před několika stránkami vepředu :oops:
PavelU
#105 Příspěvek od PavelU » 27 črc 2009 18:37
erik píše:......Zavada odstranena/zatim/. Sundali jsme krouzek imobilizeru a najednou zacalo svitit na budiku kontrolka imobilizeru, no startovani bylo zablokovano. Tak jsme odpojili baterku a po 5 minutach jsme ji pripojili a starter zacal tocit.. :D :Pohoda:
Dnes (teď) ta samá závada, ten samý postup (odpojit baterku na jedno kafe zhruba) a ten samý výsledek :arrow: startér začal točit... :Pohoda:
Stavros
#106 Příspěvek od Stavros » 27 črc 2009 19:58
klasickej LR, nakonec chytnul, ne?
PavelU
#107 Příspěvek od PavelU » 27 črc 2009 20:36
Jo chytnul, ale problém byl v tom, že netočil startér.... :idea:
Stavros
#108 Příspěvek od Stavros » 27 črc 2009 20:53
to ti ale udelala DII, ne? Range neco takovyho jako je imobiliser snad nema.
sloon
tel.: 776189666
auto: VW Amarok 4motion
#109 Příspěvek od sloon » 27 črc 2009 21:45
Nevím kam to napsat.Mám místo EGR ventilu přírubu, pod těsněním prolíná olej, přírubu jsem odmontoval abych to přetěsnil a narazil jsem na olej v hadici vzduchu je to normální?
Nyní. VW Amarok 4motion
PavelU
#110 Příspěvek od PavelU » 27 črc 2009 21:55
Nevím jestli je to normální (asi ano), ale já ho tam mám taky. Vyplatí se jednou za čas vyčistit od tohoto humusu intercooler... :wink:
PavelU
#111 Příspěvek od PavelU » 27 črc 2009 21:56
Stavros píše:to ti ale udelala DII, ne? Range neco takovyho jako je imobiliser snad nema.
Ano Karle bylo to u DII...už zase jak za mlada :Pohoda:
#112 Příspěvek od RudaK » 28 črc 2009 06:40
sloon píše:Nevím kam to napsat.Mám místo EGR ventilu přírubu, pod těsněním prolíná olej, přírubu jsem odmontoval abych to přetěsnil a narazil jsem na olej v hadici vzduchu je to normální?
Olej de přes turbo :Sorry: co naděláš - hlavně že jede..... :wink:
sloon
tel.: 776189666
#113 Příspěvek od sloon » 28 črc 2009 21:19
To znamená že je problém v turbu?
#114 Příspěvek od RudaK » 29 črc 2009 05:54
sloon píše:To znamená že je problém v turbu?
Nejsem odbordelník,ale si myslím,že ten olej de přes turbo.Jako problém bych to neviděl,pokud to není velký únik :wink:
Land Jirka
tel.: +420731913431
#115 Příspěvek od Land Jirka » 30 črc 2009 21:28
Jako u každýho novějšího auta je odvětrání bloku motoru a ventilového víka svedeno "ekologicky" do sání, takže malé množství oleje v sání je normální a turbo je asi OK. :wink:
#116 Příspěvek od RudaK » 31 črc 2009 14:32
A je vymalovaný.... :P
#117 Příspěvek od eliott » 31 črc 2009 21:33
On i únik oleje přes turbo v malém množství je normální. Můžem to těsnění dát v týdnu na lepidlo, pokud budeš chtít.
sloon
tel.: 776189666
#118 Příspěvek od sloon » 01 srp 2009 21:23
Jo určitě na to mrknem, to moje moc netěsní.Dík.
brudr
#119 Příspěvek od brudr » 30 zář 2009 19:16
Tak sem se ohnul pod auto a divalse kterej ten kriz odesel a von to byl ten co sem ho menil letos v unoru,takze toho moc chlapec nevydrzel,byl levnej a asi i ceckovej,takze se asi vyplati investice do origo ponekud drassiho co :?: :?: :?: :roll:
tel:604422529
p.bocek@email.cz
KRANG
#120 Příspěvek od KRANG » 30 zář 2009 19:19
brudr píše:Tak sem se ohnul pod auto a divalse kterej ten kriz odesel a von to byl ten co sem ho menil letos v unoru,takze toho moc chlapec nevydrzel,byl levnej a asi i ceckovej,takze se asi vyplati investice do origo ponekud drassiho co :?: :?: :?: :roll:
..základem je aby měl na sobě alespoň tu mazničku, jinak umíraj rychle
servisuje http://www.OWR.cz
