ProMetal - výroba dielov a doplnkov na LR Defender, Discovery, Series
Martin Š.
Re: ProMetal - výroba dielov a doplnkov na LR Defender, Discovery, Series
#101 Příspěvek od Martin Š. » 04 led 2022 14:29
MadTom píše: 04 led 2022 09:33 Stolek hezkej, kudy z něj poteče voda při umývání, pokud je sklopenej? Ono když je to venku na autě, tak očištění před každým použitím bude nutnost, a je blbé, aby voda tekla přímo na nohy. A druhej dotaz - možnost uzamčení? Nenechavci jsou všude. Pokud by to šlo, tak to zároveň bude fungovat jako ochrana před vniknutím do auta skrz okno.
môžem sa spýtať zákazníka či mu tiečie voda na nohy :grin: pri umývaní, ale osobne o tom pochybujem. Dá sa to spraviť aj uzamykateľné.
Ing. Martin Šimončič
výrobca náhradných dielov a doplnkov na LR defender
www.prometal-company.sk
www.facebook.com/DefenderAccesories/
+421 940 782 158
simoncic.prometal@gmail.com
jaseb
auto: Def 110, 2.2
#102 Příspěvek od jaseb » 18 kvě 2023 20:57
Martin Š. píše: 08 led 2021 21:45 jedna novoročná
Ahoj, pasují na panty původní origo šrouby nebo jsou potřeba jiné?
Martin Š.
#103 Příspěvek od Martin Š. » 18 kvě 2023 21:37
jaseb píše: 18 kvě 2023 20:57
pasujú, len niektoré budú trochu viac trčať, či ich treba skracovať som neskúšal
+421 940 782 158
hok300
auto: Def 300TDi
#104 Příspěvek od hok300 » 19 kvě 2023 13:13
Martin Š. píše: 04 led 2022 14:29
Voda na nohy neteče. Když je to zavřené tak z toho voda vytece uplně vpohodě. Není tam žádný žlab nebo prostor kde by se voda držela. Je to hodně dobře zpracované i montáž je jednoduchá.
300TDI---The Legend begins
jaseb
auto: Def 110, 2.2
#105 Příspěvek od jaseb » 20 kvě 2023 19:56
Na druhé fotce kde je sklápěcí stůl je na zadním levém okénku vidět i kruhová "záslepka". Potřeboval bych mít v tomto okně (předpokládám vyměnit skleněné okno za hliník/nerez) uzavíratelnou průchodku na rouru 60mm od nezávislého horkovzdušného topení - průchod tepla do střešního stanu. Nevím zda to je na této fotce pro tento účel, ale máte s tím prosím zkušenost, případně máte možnost vyrobit včetně uzavíratelné průchodky která by pasovala na horkovzdušnou hadici výměnný kus za sklo?
zadni okno.jpg (78.31 KiB) Zobrazeno 41962 x
Martin Š.
#106 Příspěvek od Martin Š. » 21 kvě 2023 12:44
to už tam zákazník mal, neviem ako to mal vymyslené. Mám niečo také navrhnuté do okna na druhej rade dverí. Uzatváracie to nieje, keďže z okna sa to dá vyberať, takže netreba
+421 940 782 158
hok300
auto: Def 300TDi
#107 Příspěvek od hok300 » 21 kvě 2023 13:00
jaseb píše: 20 kvě 2023 19:56 Na druhé fotce kde je sklápěcí stůl je na zadním levém okénku vidět i kruhová "záslepka". Potřeboval bych mít v tomto okně (předpokládám vyměnit skleněné okno za hliník/nerez) uzavíratelnou průchodku na rouru 60mm od nezávislého horkovzdušného topení - průchod tepla do střešního stanu. Nevím zda to je na této fotce pro tento účel, ale máte s tím prosím zkušenost, případně máte možnost vyrobit včetně uzavíratelné průchodky která by pasovala na horkovzdušnou hadici výměnný kus za sklo?
Jojo měl jsem to přesně k tomuto učelu. Uzamikatelný pruduch nebyl. Mel jsem na tom naraženou jen plotovou záslepku a stačila bohatě. Toto jsem kupoval od Poláku
jaseb
auto: Def 110, 2.2
#108 Příspěvek od jaseb » 24 kvě 2023 17:53
Martin Š. píše: 18 kvě 2023 21:37
OK, panty jsem objednal…uz se tesim ze konecne nebudu muset panty nikdy resit
Martin Š.
#109 Příspěvek od Martin Š. » 20 zář 2023 10:47
započala výroba prístrojoviek. K dispozícii budú všetky varianty, čiže RHS, LHS, Td5, 200tdi / 300tdi
+421 940 782 158
Kyanid Sodný
#110 Příspěvek od Kyanid Sodný » 20 zář 2023 20:16
Co takhle vyrábět na CNC soustruhu (pokud je tedy k dispozici ) z duralu nebo hliníku čudliky na tapicung, ty plastový jsou nekvalitní -nestoji za nic.
Martin Š.
#111 Příspěvek od Martin Š. » 20 zář 2023 20:50
to je asi nerentabilné vyrábať
+421 940 782 158
Martin Š.
#112 Příspěvek od Martin Š. » 27 lis 2023 17:26
kaligula píše: 05 dub 2020 19:47
Martin Š. píše: 26 říj 2019 16:51 pribudol diel NRC4171 - crossmemer rear floor
Dokazu to vymenit aniz bych musel rozebrat pul auta?
po novom to už mám spravené tak že to ide vymeniť veľmi lahko bez toho aby si rozobral polku auta
+421 940 782 158
