Stránka 6 z 52
Re: Defender 130 HCPU - co a jak - kam s rezervou? klimatiz
Napsal: 11 říj 2013 09:00
od mr-tomas
V čem je tak velký rozdíl mezi defem a diskoškou, že jí chceš dělat z defa?
Napsal: 11 říj 2013 09:29
od Hanys_a_Kaca
mr-tomas píše:V čem je tak velký rozdíl mezi defem a diskoškou, že jí chceš dělat z defa?
Kdybyses na tuhle otázku zeptal v discovery spolujezdce, tak bys uslyšel odpověď.
Napsal: 11 říj 2013 09:34
od KENY
Hanys_a_Kaca píše:
No a proto je lepší jezdit Defem nebo Serií a nemusíš se na nic spolujezdce ptát a poslouchat jeho odpovědi :rofl
Napsal: 11 říj 2013 10:52
od eliott
No tu odpověď stejne neslyšíš :mrgreen:
Napsal: 11 říj 2013 11:02
No začal bych tím, že to drobných opravách a předchozím studiu toho, co angličtí vynálezci vytvořili mi do Discovery přestalo zatékat. A doufám, že to tak ještě nějakou dobu vydrží. Sprchu mám rád s teplou vodou a tehdy když sám chci. :Pohoda:
Napsal: 11 říj 2013 11:04
od eliott
MadTom píše:No začal bych tím, že to drobných opravách a předchozím studiu toho, co angličtí vynálezci vytvořili mi do Discovery přestalo zatékat. A doufám, že to tak ještě nějakou dobu vydrží. Sprchu mám rád s teplou vodou a tehdy když sám chci. :Pohoda:
No, tak to jsem zvědav, jak to pořešíš u Defa :chuckle :rofl
Napsal: 11 říj 2013 11:07
Už jsem začal - vpředu jsem odstranil podlahu, aby to lépe odtékalo, ale asi jsem to trošku přehnal, takže ji dám zpět, aby mi za jízdy nelétaly šutry až do obličeje. :Pohoda:
Napsal: 11 říj 2013 12:51
od Luboš M.
MadTom píše:Už jsem začal - vpředu jsem odstranil podlahu, aby to lépe odtékalo, ale asi jsem to trošku přehnal, takže ji dám zpět, aby mi za jízdy nelétaly šutry až do obličeje. :Pohoda:
Já jsem také řešil u Defa všelijaké zlepšováky a činčarády (odhlučňění podlahy atd) co nejvíce uspokojit svoje nároky na pohodlí, nebo spíše nastavený standart který v Diskošce byl. Dospěl jsem k tomu, že DII bude opět náhrada za defa. Byl jsem tehdá strašně spokojený a říkal jsem si "to už neprodám! :mrgreen: , no ale Defík zase začal hloubat a po něnějaké době jsem si ho zase koupil. ....zase prodal.......zase koupil......na nějaký čas to vyřešila Puma (topí, chladí) a nyní mám jednoho v garáži, co pořádně nejezdí a jsem spokejený :lol:
....mám na to názor, že by se z Defíka nemělo dělat něco, co nikdy nebude a brát ho takového jaký je, jinak se zblázníš a budeš stále nespokojený.
Napsal: 15 říj 2013 16:44
Tak jsem demontoval topení, aby se dalo dostat k nečekané díře, a rozebral klimatizaci. Docela jsem nadával nad tím volem, co na auto dal hliníkové kryty blatníků - tak nějak v nich chyběly dvě díry, aby se dalo vyndat sání vzduchu do topení. Takže vrtačka a odnýtovat.
Tady jsou obrázky:
http://ok2mtm.rajce.idnes.cz/2013_10_11 ... ane_topeni
Vyvaření díry bude v pohodě - jsou to jinak rovné plechy. Zajímavé je, že to rezlo zevnitř auta - zvenku je rzi podstatně méně - pravděpodobně, jak to auta zatéká.
Klima je jednoduchá, akorát na autě naprosto není možné vyčistit výparník, co je nad nohama spolujezdce - takže docela chápu, že to některým málo chladí.
Co potřebuji je buďto druhej kondenzátor nebo stávající narovnat a dá do něj nové voštiny. I přes to, jak je poohýbanej, byl při demontáži z auta pod tlakem.
Napsal: 15 říj 2013 18:26
od DanoDEF
MadTom píše:Zajímavé je, že to rezlo zevnitř auta - zvenku je rzi podstatně méně - pravděpodobně, jak to auta zatéká.
... celkom pekne vyhnite. To aby som skontroloval svoje. :mrgreen:
Napsal: 15 říj 2013 19:46
Kromě díry pod topením a u dveří je to zatím jenom povrchové - je to zase tam, kde se stýkají dva přes sebe přeložené plechy. Naštěstí to bude jednoduché vyvařit a hlavně ošetřit.
Trošku hlavolam mi udělaly v neděli světla - z ničeho nic přestaly fungovat tlumené i dálkové, teda dálkové šly na světelnou houkačku. Tak jsem koukal do schémat a asi závada bude jednoduchá - vypadlá pojistka, jak jsem dostával ven tunel nad převodovkou. Ale našel jsem něco, čemu ke DIM-DIP relé a DIM DIP RESISTOR - a hlavně kde vlastně jsou namontované. Def 300Tdi je neměl a u TD5 přibyli a ani v popisu nejsou. O víkendu na to třeba kouknu a zjistím co se stalo.
Napsal: 15 říj 2013 19:57
od eliott
MadTom píše:Ale našel jsem něco, čemu ke DIM-DIP relé a DIM DIP RESISTOR - a hlavně kde vlastně jsou namontované. Def 300Tdi je neměl a u TD5 přibyli a ani v popisu nejsou. O víkendu na to třeba kouknu a zjistím co se stalo.
Třístovka to měla také, dokonce i dvoustovka a je to za budíkama na bulkheadu.
Napsal: 15 říj 2013 20:24
od komin
To bude tym ze v aute sa ta vlhkost udrzi dlhsie kym vonku to vyschne, moj tiez hrdzavie z vnutra von.
Odoslané z HTC One S cez Tapatalk 2
Napsal: 15 říj 2013 20:37
od lopik
MadTom píše:Trošku hlavolam mi udělaly v neděli světla - z ničeho nic přestaly fungovat tlumené i dálkové, teda dálkové šly na světelnou houkačku.
to by mohol byť vytavený vypínač svetiel, v prvom rade skontrolovať ten...
Napsal: 15 říj 2013 21:08
Začnu od konce - ten vypínač mě taky napadl, ale když jsem s tím jel přes půl republiky vypadalo to OK, umřelo to až po rozborce palubovky.
K tomu reznutí zevnitř - asi jak kondenzace - za palubkou to moc nevětrá, tak zatékání - je to Defender. :mrgreen:
A k tomu relé - jsem zvědavej, když jsem po něm koukal, tak jsem ho nenašel, ale věnoval jsem tomu asi půl hodiny, včetně hledání schémat a kontroly pojistek. Nakonec jsem auto na poslední chvíli, už se začalo stmívat, odvezl osvětleném jenom obrysovkama. Sice nerad, ale v tu chvíli jsem neměl jiné řešení. Až se k autu dostanu, tak to opravím (doufám, že je to jenom chybějící pojistka) - v lednu musí na technickou, a na jaře stejně chci začít řešit úpravy a elektrika je jedna z nich. Spínání světel bez relátek je podle mě trošku čuňárna. Ale vydrželo jim to dlouho - je to i na Disco2. A ani tam to není bezproblémové, ale aspoň je ten vypínač krytovanej. Tak když jsem rozsvítil světelnou houkačku, tak jsem díky sundanému krytu sloupku řízení koukal, jak se pokaždé ze spínače pěkně zakouří, jak se vypaluje kontakt.
Napsal: 15 říj 2013 21:12
od DanoDEF
MadTom píše:Tak když jsem rozsvítil světelnou houkačku, tak jsem díky sundanému krytu sloupku řízení koukal, jak se pokaždé ze spínače pěkně zakouří, jak se vypaluje kontakt.
...Mne ten vypinac drzi uz 400tkm.
Napsal: 15 říj 2013 21:42
od komin
No s dennym svietenim a prerobenim to na spinanie siloveho napetia relatkom by to vydrzalo asi kazdemu ;-)
Odoslané z GT-P5100 pomocou Tapatalk now Free
Napsal: 15 říj 2013 21:51
od DanoDEF
komin píše:No s dennym svietenim a prerobenim to na spinanie siloveho napetia relatkom by to vydrzalo asi kazdemu ;-)
... POZOR POZOR bavime sa o packe dialkove tlmene. A nemam svetla prerobene na spinanie relatkom. I ked to u mna znie divne ale je to tak.
Napsal: 15 říj 2013 23:40
od skyicdee
Luboš M. píše: ....mám na to názor, že by se z Defíka nemělo dělat něco, co nikdy nebude a brát ho takového jaký je, jinak se zblázníš a budeš stále nespokojený.
To je jako rada pro ženy do manželství...taky je potřeba brát chlapa takového, jaký je, a nezkoušet ho předělat :mrk
Napsal: 16 říj 2013 00:16
od Balú
skyicdee píše:
zbytočné :mrgreen: ,aj tak sa o to každá zúfalo pokúša stále dokola ,a tiež zbytočne :chuckle
