Defender 130 HCPU - co a jak - TD5 opravy řídících jednotek
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: Defender 130 HCPU - co a jak - kam s rezervou? klimatiz
#101 Příspěvek od mr-tomas » 11 říj 2013 09:00
V čem je tak velký rozdíl mezi defem a diskoškou, že jí chceš dělat z defa?
#102 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 11 říj 2013 09:29
mr-tomas píše:V čem je tak velký rozdíl mezi defem a diskoškou, že jí chceš dělat z defa?
Kdybyses na tuhle otázku zeptal v discovery spolujezdce, tak bys uslyšel odpověď.
KENY
tel.: +420725929400
auto: Nějaký ten LR
#103 Příspěvek od KENY » 11 říj 2013 09:34
Hanys_a_Kaca píše:
No a proto je lepší jezdit Defem nebo Serií a nemusíš se na nic spolujezdce ptát a poslouchat jeho odpovědi :rofl
#104 Příspěvek od eliott » 11 říj 2013 10:52
No tu odpověď stejne neslyšíš :mrgreen:
#105 Příspěvek od MadTom » 11 říj 2013 11:02
No začal bych tím, že to drobných opravách a předchozím studiu toho, co angličtí vynálezci vytvořili mi do Discovery přestalo zatékat. A doufám, že to tak ještě nějakou dobu vydrží. Sprchu mám rád s teplou vodou a tehdy když sám chci. :Pohoda:
#106 Příspěvek od eliott » 11 říj 2013 11:04
MadTom píše:No začal bych tím, že to drobných opravách a předchozím studiu toho, co angličtí vynálezci vytvořili mi do Discovery přestalo zatékat. A doufám, že to tak ještě nějakou dobu vydrží. Sprchu mám rád s teplou vodou a tehdy když sám chci. :Pohoda:
No, tak to jsem zvědav, jak to pořešíš u Defa :chuckle :rofl
#107 Příspěvek od MadTom » 11 říj 2013 11:07
Už jsem začal - vpředu jsem odstranil podlahu, aby to lépe odtékalo, ale asi jsem to trošku přehnal, takže ji dám zpět, aby mi za jízdy nelétaly šutry až do obličeje. :Pohoda:
tel.: 608 969 607
#108 Příspěvek od Luboš M. » 11 říj 2013 12:51
MadTom píše:Už jsem začal - vpředu jsem odstranil podlahu, aby to lépe odtékalo, ale asi jsem to trošku přehnal, takže ji dám zpět, aby mi za jízdy nelétaly šutry až do obličeje. :Pohoda:
Já jsem také řešil u Defa všelijaké zlepšováky a činčarády (odhlučňění podlahy atd) co nejvíce uspokojit svoje nároky na pohodlí, nebo spíše nastavený standart který v Diskošce byl. Dospěl jsem k tomu, že DII bude opět náhrada za defa. Byl jsem tehdá strašně spokojený a říkal jsem si "to už neprodám! :mrgreen: , no ale Defík zase začal hloubat a po něnějaké době jsem si ho zase koupil. ....zase prodal.......zase koupil......na nějaký čas to vyřešila Puma (topí, chladí) a nyní mám jednoho v garáži, co pořádně nejezdí a jsem spokejený :lol:
....mám na to názor, že by se z Defíka nemělo dělat něco, co nikdy nebude a brát ho takového jaký je, jinak se zblázníš a budeš stále nespokojený.
#109 Příspěvek od MadTom » 15 říj 2013 16:44
Tak jsem demontoval topení, aby se dalo dostat k nečekané díře, a rozebral klimatizaci. Docela jsem nadával nad tím volem, co na auto dal hliníkové kryty blatníků - tak nějak v nich chyběly dvě díry, aby se dalo vyndat sání vzduchu do topení. Takže vrtačka a odnýtovat.
Tady jsou obrázky:
http://ok2mtm.rajce.idnes.cz/2013_10_11 ... ane_topeni
Vyvaření díry bude v pohodě - jsou to jinak rovné plechy. Zajímavé je, že to rezlo zevnitř auta - zvenku je rzi podstatně méně - pravděpodobně, jak to auta zatéká.
Klima je jednoduchá, akorát na autě naprosto není možné vyčistit výparník, co je nad nohama spolujezdce - takže docela chápu, že to některým málo chladí.
Co potřebuji je buďto druhej kondenzátor nebo stávající narovnat a dá do něj nové voštiny. I přes to, jak je poohýbanej, byl při demontáži z auta pod tlakem.
#110 Příspěvek od DanoDEF » 15 říj 2013 18:26
MadTom píše:Zajímavé je, že to rezlo zevnitř auta - zvenku je rzi podstatně méně - pravděpodobně, jak to auta zatéká.
... celkom pekne vyhnite. To aby som skontroloval svoje. :mrgreen:
#111 Příspěvek od MadTom » 15 říj 2013 19:46
Kromě díry pod topením a u dveří je to zatím jenom povrchové - je to zase tam, kde se stýkají dva přes sebe přeložené plechy. Naštěstí to bude jednoduché vyvařit a hlavně ošetřit.
Trošku hlavolam mi udělaly v neděli světla - z ničeho nic přestaly fungovat tlumené i dálkové, teda dálkové šly na světelnou houkačku. Tak jsem koukal do schémat a asi závada bude jednoduchá - vypadlá pojistka, jak jsem dostával ven tunel nad převodovkou. Ale našel jsem něco, čemu ke DIM-DIP relé a DIM DIP RESISTOR - a hlavně kde vlastně jsou namontované. Def 300Tdi je neměl a u TD5 přibyli a ani v popisu nejsou. O víkendu na to třeba kouknu a zjistím co se stalo.
#112 Příspěvek od eliott » 15 říj 2013 19:57
MadTom píše:Ale našel jsem něco, čemu ke DIM-DIP relé a DIM DIP RESISTOR - a hlavně kde vlastně jsou namontované. Def 300Tdi je neměl a u TD5 přibyli a ani v popisu nejsou. O víkendu na to třeba kouknu a zjistím co se stalo.
Třístovka to měla také, dokonce i dvoustovka a je to za budíkama na bulkheadu.
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
#113 Příspěvek od komin » 15 říj 2013 20:24
To bude tym ze v aute sa ta vlhkost udrzi dlhsie kym vonku to vyschne, moj tiez hrdzavie z vnutra von.
Odoslané z HTC One S cez Tapatalk 2
LR DEFENDER 110 SW
lopik
auto: Defender 110-300Tdi
#114 Příspěvek od lopik » 15 říj 2013 20:37
MadTom píše:Trošku hlavolam mi udělaly v neděli světla - z ničeho nic přestaly fungovat tlumené i dálkové, teda dálkové šly na světelnou houkačku.
to by mohol byť vytavený vypínač svetiel, v prvom rade skontrolovať ten...
#115 Příspěvek od MadTom » 15 říj 2013 21:08
Začnu od konce - ten vypínač mě taky napadl, ale když jsem s tím jel přes půl republiky vypadalo to OK, umřelo to až po rozborce palubovky.
K tomu reznutí zevnitř - asi jak kondenzace - za palubkou to moc nevětrá, tak zatékání - je to Defender. :mrgreen:
A k tomu relé - jsem zvědavej, když jsem po něm koukal, tak jsem ho nenašel, ale věnoval jsem tomu asi půl hodiny, včetně hledání schémat a kontroly pojistek. Nakonec jsem auto na poslední chvíli, už se začalo stmívat, odvezl osvětleném jenom obrysovkama. Sice nerad, ale v tu chvíli jsem neměl jiné řešení. Až se k autu dostanu, tak to opravím (doufám, že je to jenom chybějící pojistka) - v lednu musí na technickou, a na jaře stejně chci začít řešit úpravy a elektrika je jedna z nich. Spínání světel bez relátek je podle mě trošku čuňárna. Ale vydrželo jim to dlouho - je to i na Disco2. A ani tam to není bezproblémové, ale aspoň je ten vypínač krytovanej. Tak když jsem rozsvítil světelnou houkačku, tak jsem díky sundanému krytu sloupku řízení koukal, jak se pokaždé ze spínače pěkně zakouří, jak se vypaluje kontakt.
#116 Příspěvek od DanoDEF » 15 říj 2013 21:12
MadTom píše:Tak když jsem rozsvítil světelnou houkačku, tak jsem díky sundanému krytu sloupku řízení koukal, jak se pokaždé ze spínače pěkně zakouří, jak se vypaluje kontakt.
...Mne ten vypinac drzi uz 400tkm.
komin
tel.: 0904543118
#117 Příspěvek od komin » 15 říj 2013 21:42
No s dennym svietenim a prerobenim to na spinanie siloveho napetia relatkom by to vydrzalo asi kazdemu ;-)
Odoslané z GT-P5100 pomocou Tapatalk now Free
LR DEFENDER 110 SW
#118 Příspěvek od DanoDEF » 15 říj 2013 21:51
komin píše:No s dennym svietenim a prerobenim to na spinanie siloveho napetia relatkom by to vydrzalo asi kazdemu ;-)
... POZOR POZOR bavime sa o packe dialkove tlmene. A nemam svetla prerobene na spinanie relatkom. I ked to u mna znie divne ale je to tak.
skyicdee
auto: Free
#119 Příspěvek od skyicdee » 15 říj 2013 23:40
Luboš M. píše: ....mám na to názor, že by se z Defíka nemělo dělat něco, co nikdy nebude a brát ho takového jaký je, jinak se zblázníš a budeš stále nespokojený.
To je jako rada pro ženy do manželství...taky je potřeba brát chlapa takového, jaký je, a nezkoušet ho předělat :mrk
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#120 Příspěvek od Balú » 16 říj 2013 00:16
skyicdee píše:
zbytočné :mrgreen: ,aj tak sa o to každá zúfalo pokúša stále dokola ,a tiež zbytočne :chuckle
