problém RRC 3,9 EFI - při přidání plynu se dusí
Re: problém RRC 3,9 EFI - při přidání plynu se dusí
#101 Příspěvek od Miky_CZ » 01 čer 2012 21:38
mimochodem je ta ridici jednotka kolem toho mista cela opalena
Maxsel
#102 Příspěvek od Maxsel » 02 čer 2012 17:07
Ty studeňáky byly jen pod tím místem? Jinde okolo to vypadá normálně. Ale v tom místě to vypadá, že je po pájení zkratovaných víc kontaktů do kupy...
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
#103 Příspěvek od Miky_CZ » 02 čer 2012 18:41
Maxsel píše:Ty studeňáky byly jen pod tím místem? Jinde okolo to vypadá normálně. Ale v tom místě to vypadá, že je po pájení zkratovaných víc kontaktů do kupy...
takze dneska prijel kamarad co opravuje mobily, zakladni desky atd a dal to dokupy, uz zase startuje ale stejne si pro jistotu pujcim ridici jednotku
#104 Příspěvek od Miky_CZ » 03 čer 2012 10:43
taaakze, jednotka spravena, uz opet startujeme, za studena bezi krasne
byl tu TomBofB, pricina, ze se to dusi a nejde vytocit je zrejme v prevodovce, kdyz zaradim na tvrdo jednicku vytocim ho krasne do 5 tisic, kdyz dam na tvrdo za 2 tak jaks taks jde, na D radi ale dusi se
kdyz se zahreje tak spatne pali prostredni dva valce na prave strane
vzhledem k tomu ze zavod se nepojede v bruntale ale az nekde v zapadnich cechach se v klidu pripravim na statnice a budem pokracovat po statnicich
Mirko
auto: RRC´s
#105 Příspěvek od Mirko » 05 čer 2012 09:03
Tak aspoň tak. Nechci být moc velký skeptik, ale té převodovce nevěřím, respektive tomu, že by byla chyba v ní.
Co bych teď, když máš čas, ještě udělal: Vymontovat a poslat na vyčištění vstřikovače, např zde:
http://www.asnu.cz/index.php?nid=1946&l ... id=1776894" onclick="window.open(this.href);return false;
Budeš mít jistotu že ti to tam vstřikuje, jak má, zvlášť protože auto bylo předtím na LPG a to nepoužití vstřikovačů benzinových se podepisuje na jejich zalepení.
Pokud to dělá jen za tepla, tak je hodně podezřelý zapalovací modul na boku rozdělovače, je známý tím, že způsobuje špatný chod motoru za tepla, když je podělaný:
http://www.ebay.co.uk/itm/LAND-ROVER-DI ... 415b3320ec" onclick="window.open(this.href);return false;
tady ho mají včetně adaptéru, protože nové mají 3-piny na konektoru a staré dva.
Jinak samozřejmě celej rozdělovač už nemusí být žádná hitparáda, chtělo by to prozkoumat, jestli není vylágrovaný, jestli má správnou vzdálenost ta hvězdice od snímače, jestli funguje odstředivé seřízení předstihu jak má atd.
Držím palce i ke státnicím :mrk
Mirko
