TD5 nejde natočit
habakuk
auto: Discovery II
Re: TD5 nejde natočit
#101 Příspěvek od habakuk » 12 led 2015 07:40
Zdravá TD5 by měla do -20°C chytnout bez žhavení pokud to nezvládne je někde chyba a mělo by se to řešit. Přísady neřeším jezdím, při mrazech si jen dávám pozor abych měl dost nafty v nádrži a nepromrzla. Loni při -25°C už startovala hůř a naskakovala po jednotlivých válcích, ale nakonec chytla.
#102 Příspěvek od DanoDEF » 12 led 2015 21:34
habakuk píše:Zdravá TD5 by měla do -20°C chytnout bez žhavení pokud to nezvládne je někde chyba a mělo by se to řešit.
... povazuje sa za zdravu aj Td5ka co ma 440tkm ?
habakuk
auto: Discovery II
#103 Příspěvek od habakuk » 13 led 2015 10:43
Proč by nebyla? Nebo už je při tomto nájezdu zralá na odpis? Jezdil jem Felicii 1.3 mpi s 470t km, ale tam byl motor nebo spíš celý auto na odpis.
Kocur
#104 Příspěvek od Kocur » 29 črc 2016 22:50
Odešlo mi na td5 palivové čerpadlo (auto jelo jak lunochod a dlouho startovalo) po výměně hned chytlo a vše se zdálo v pořádku, mechanik to ani neodvzdušnoval, že prý je to dobrý, ale hned druhý den ráno jsem ho zase nemohl nastartovat, po chvíli se to povedlo, při volnoběhu kolísaly otáčky a auto několikrát zdechlo, v průběhu dne se vše ustálilo a šlo to zase "nadrc" až do dnešního dne cca 500km ujeto opět na semaforu zdechla a cca 15 minut nešla nastartovat pak se pomalu rozeběhla jak stabilák blaf...blaf..blaf.blaf a přestalo svítit žhavení co to může být? Dík
Kocur
#105 Příspěvek od Kocur » 29 črc 2016 22:58
Jinak jede jak šlak, pouze ty starty a ta nevyjasněná chcípnutí a čerpadlo v nádrži je opět nějaké hlasitější..
#106 Příspěvek od MadTom » 30 črc 2016 00:45
To že TD5ka potřebuje pro finální odvzdušnění projet se mi stalo už několikrát. 10 minut blafání na volnoběh nestačilo. Druhý den jsem znovu odvzdušňoval. Ale stačilo ujet 15km a od té doby klid. No a pokud máš podezření na čerpadlo, tak klidně může být znovu KO - mě replika umřela po 2 měsících, ale klidně to může být i dřív.
Kocur
#107 Příspěvek od Kocur » 30 črc 2016 15:39
Tak dnes najeto dalších 100 a problém stále přetrvává, natočím to vždy až tak po jedné minutě a motor se rozebíhá postupně a pomalu než se rozjede.
čerpadlo je hlučnější, čím to? zavzdušněné? Padá nafta? Nebo ještě něco dalšího?
