JAK OTEVŘÍT 5. DVEŘE NA DISCO 3, MONTPÁKOU NABO ROZBRUSEM?
Maxsel
Re: JAK OTEVŘÍT 5. DVEŘE NA DISCO 3, MONTPÁKOU NABO ROZBRUSEM?
#101 Příspěvek od Maxsel » 26 zář 2017 13:29
Řídící jednotka podvozku je v prostoru pod volantem. V levém zadním podběhu (kde slyšíte cvakání) je ventilový blok pro rozvod vzduchu k zadním měchům. Začal bych asi u něj a pak šel dál.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
marianh
tel.: +4369912287067
auto: Discovery 3 2.7 SE
#102 Příspěvek od marianh » 26 zář 2017 14:39
To sedi k tej poistke ktora je podla knizky "Air suspension ECU".
Ked to vytiahnete (pri vypnutom aute) tak sa riadenie podvozku vypne a nema co cvakat alebo zozrat baterku.
Dorfik
tel.: 602815043
auto: LR Discovery 3
#103 Příspěvek od Dorfik » 14 dub 2018 23:04
Řešil jsem seklé horní víko. Chyba byla v mikrospínači ve víku SPZ. No nicméně když už jsem to měl rozjeblé, tak nahazuji foto pro laiky kde hledat potenciální problém v lanovodu.
chevall
#104 Příspěvek od chevall » 03 bře 2019 05:58
Poškozené táhlo k zámku u zadních dveří
Ano, tak i já jsem včera absolvovala anabázi nefunkčního zámku.
Díky za návody , bez nich bych byla v háji. Nože jsem doplnila silnými velkými šroubováky, pak byl potřeba oříšek 10 s dlouhým nástavcem a kombinačky. To k základnímu - tedy k odplastování dveří. Ano opravdu jsou potřeba malé ruce, myslím že mám klasické ženské a stejně to sakra bolelo. Chce to pořádné sebezapření a zarputilost.
Každopádně táhlo předělané, vše složené zpět a bez poškození.
Ještě jednou DÍKY DÍKY za příspěvky a návody na tomto fóru.
PS: hlasové projevy byly občas sakra silné [emoji23][emoji23][emoji123][emoji106]
discover
auto: LR D4
#105 Příspěvek od discover » 24 srp 2019 12:56
Tak už také řeším zadní 5. dveře u D3. Podle návodu jsem všechno rozebral a lanovod i system v krabičce je v pořádku. Problem se mi nějakou dobu projevuje tak, že pokud nechám auto zaparkované na slunci, zřejmě teplem se mi pak nepodaří 5. dveře otevřít. Když postojím ve stínu a auto zchládne, dveře otevřít jdou. Také system odemknout/zamknout a podržet na palubce funguje. Řešil jste někdo stejný problem? Poraďte, děkuji předem. St
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
#106 Příspěvek od Rennie » 24 srp 2019 13:19
discover píše:Tak už také řeším zadní 5. dveře u D3. Podle návodu jsem všechno rozebral a lanovod i system v krabičce je v pořádku. Problem se mi nějakou dobu projevuje tak, že pokud nechám auto zaparkované na slunci, zřejmě teplem se mi pak nepodaří 5. dveře otevřít. Když postojím ve stínu a auto zchládne, dveře otevřít jdou. Také system odemknout/zamknout a podržet na palubce funguje. Řešil jste někdo stejný problem? Poraďte, děkuji předem. St
Mikrospinac v tom tlačítku možná. Já z něj měl prášek
discover
auto: LR D4
#107 Příspěvek od discover » 24 srp 2019 13:27
Mikrospínač musí fungovat, protože koukám na system zamykání a normálně se vtáhne válec s pružinou v krabičce.
favore
#108 Příspěvek od favore » 25 srp 2019 09:14
Mám stejnej problém.Zajímavý je že když nastartuju,otevřu normálně.jestli se zvedne napětí..?!Jednou už to nepůjde a já se zcvoknu! :D :D Holt si žije vlastním životem a mně jen toleruje. :D :D Tůhle na mne přestala mluvit ta ženská pod volantem.Asi jsem jí něco špatnýho provedl...?!! :D :D :D :D :D :D Jo a tapicírunku dveří mám v těch místech takovou plastovou krytku,asi pro nouzový stavy. :smirk
Dorfik
tel.: 602815043
#109 Příspěvek od Dorfik » 08 zář 2019 23:30
Psal jsem zprávu Discoverovi. Popíšu můj příběh.
Po stisknutí spínače otevírání horního víka se nic nedělo. Nouzově jsem z kabiny otevřel víko - zmáčkl obě tlačítka zamykání a odemikání na několik sekund. Potřebuješ druhého, který ti víko přizvedne. Oddekloval jsem horní víko a demontoval osvětlení RZ. Spínač jsem vyjmul. Spínač je z vnější strany chráněn gumou. Po sejmutí gumy koukáš na hliníkovou kolébku cca 50 mm dlouhou. Pod kolébkou je spínač. Problém byl v zaoxidování té kolébky která běhá ve dvou čepech. Je to slitina hliníku a stačí mechanicky očistit a promáznout kloubky. Spínači nic nebylo. Někde jsem se dočetl, že pokud několikrát (myslím 5x ) za sebou stiskneš spínač zadních dveří, tak na nějakou dobu spínač nefunguje. tzn. že pokud ho máte seklý v té kolébce, tak může být vyřazený.
Oprava byla banalita a nebylo nutné kupovat nový. Spíš jde o to, že je potřeba o vše pečovat, ale koho by napadlo čumět do spínače dveří.. mě ne.
Dorfik
favore
#110 Příspěvek od favore » 27 zář 2019 20:41
Konečně jsem se dokopal a vyfotil tu krytku.Na co jiného by mohla sloužit než na nouzové otevření pátých dveří?Máte ji tam také?
Badus
#111 Příspěvek od Badus » 28 zář 2019 08:34
Nemel jsem ji v zadne D3 ani ted v D4.
favore
#112 Příspěvek od favore » 04 říj 2019 09:45
Badus píše: 28 zář 2019 08:34 Nemel jsem ji v zadne D3 ani ted v D4.
Ono to podle příspěvků tady na fóru vypadá že LR nejsou dva stejný a co kus to originál!A vo tom to taky asi je. :D :D :D
discover
auto: LR D4
#113 Příspěvek od discover » 04 říj 2019 10:22
Ještě z vlastní zkušenosti mohu poradit, protáhněte si pojistné lanko od zámku skrz tapec až za zadní sedačku, potom stačí odklopit opěrku, zatáhnete za lanko a dveře se otevřou, aniž byste museli lézt po kolenou do kufru k zadním dveřím. :wink:
discover
auto: LR D4
#114 Příspěvek od discover » 26 říj 2019 17:43
Tak jsem zjistil, že mám hrozně slabý motorek ve spodku pátých dveří, že neutáhne pružinu a tudíž nemůže otevřít zámek. Musím využívat přidělaného lanka. Máte někdo podobnou zkušenost?
discover
auto: LR D4
#115 Příspěvek od discover » 06 lis 2019 17:14
Tak, motorek vyměněný a dveře fungují jak mají. :grin:
Pro úplnost uvedu, že motorek je, stejně jako originál ve dveřích, značky Ford pro typy Focus, Fiesta a Fusion. :-)
xxx
auto: byla D3, teď D4
#116 Příspěvek od xxx » 11 říj 2020 19:45
konečně jsem se k tomu dnes dokopal. Raději to udělat preventivně, než potom řešit nouzové otevření, když mám v autě navíc udělané zvýšené spaní. To by byl asi porod :D
nicméně 2,5h práce, kdyby se někdo chtěl inspirovat
výsledek :yes
nejdříve sundat tapec a odlepit krytí motorku
vymontovat motorek ovládání horních dveří
pro jistotu přitáhnout původní lanko v místě, kde praská paskou
vyříznout díru do reproduktoru
xxx
#117 Příspěvek od xxx » 11 říj 2020 19:48
uchytit bowden a druhé lanko k motorku horních dveří
vyříznout díru do tapece
a pak jen připojit ovládání a je hotovo :yes :D
Rennie
tel.: 776179179
#118 Příspěvek od Rennie » 11 říj 2020 20:30
Já už to mám za sebou [emoji56] sice ne tak kulturně ale účelně
Jinak pěkná práce Jiriku
xxx
#119 Příspěvek od xxx » 11 říj 2020 20:52
Rennie píše: 11 říj 2020 20:30 Já už to mám za sebou [emoji56] sice ne tak kulturně ale účelně
já vím Rendo, byla to moje noční můra :D a děkuji za pochvalu :mrk
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#120 Příspěvek od Lukasino » 11 říj 2020 21:02
Trpí na to i D4, nebo tam už je to řešené nějak lépe?
