Disco II, koupě, servisní intervaly, opravy, úpravy
habakuk
auto: Discovery II
Re: Disco II, koupě, servisní intervaly, opravy, úpravy
#101 Příspěvek od habakuk » 26 srp 2022 09:17
mlok píše: 25 srp 2022 14:28 Chtěl bych manuál...
hledám už dlouho ale není moc z čeho vybírat...
Osobně bych si dneska nechal dovést takové auto ze země kde se nesolí. Auta co se pohybují na domácím trhu jsou rzí už dost napadena.
Mám jednu D2 2004 koupenu v čr a druhou D2 2003 z Itálie a ten rozdíl je brutální. Nejde jen o samotný rám, ale různě zákoutí kastle
kde je na jedné orezlost tak druhá je jak z fabriky.
radekd
tel.: 608337230
auto: DII 2x 01 04, D4
#102 Příspěvek od radekd » 12 pro 2022 09:44
Neřešil jste někdo opravu el. motoru pohonu vpřed, vzad u přední sedačky DII?? Tip na servis, kdo dělá malé motorky?? Něco z už jsem obvolal, ale neúspěšně...díky.
#103 Příspěvek od MadTom » 12 pro 2022 13:20
Když jsem si přehodil elektrické sedačky, tak řidičova občas nefungovala, problém byl ve zlomeném drátu co vede mezi sedákem a opěrákem. Byl nejenom zlomený, ale i prodřený na kostru, takže to pálilo pojistku pod sedačkou. Nejvíc práce bylo dostat sedačku z auta ven.
Co ti to nedělá? Ono je to celé velmi jednoduché, takže to klidně může být i díky špatnému ovládacímu vypínači.
radekd
tel.: 608337230
#104 Příspěvek od radekd » 12 pro 2022 14:28
Tome, mám motorek venku, očesaný od pojezdů....
Motorek jsem rozebral a je tam unavený-vydřený komutátor. Takže motorek udělá pár otáček a pak se zastaví...takhle se chová na oba směry. R.
martas07
tel.: 606893376
auto: land rover discovery
#105 Příspěvek od martas07 » 12 pro 2022 14:53
Já už to řešil. Nový ani starší jsem nesehnal .Ale na Ebay jsem sehnal motorek co ovládá opěradlo .A pak s těch dvou jsem poskládal jeden ,protože nepasuje nějaké uchycení .Už to tak mám dva roky a zatím funguje bez problému.
radekd
tel.: 608337230
#106 Příspěvek od radekd » 13 pro 2022 16:03
martas07 píše: 12 pro 2022 14:53 Já už to řešil. Nový ani starší jsem nesehnal .Ale na Ebay jsem sehnal motorek co ovládá opěradlo .A pak s těch dvou jsem poskládal jeden ,protože nepasuje nějaké uchycení .Už to tak mám dva roky a zatím funguje bez problému.
Dík, to jsem měl také v plánu...jenže nejsou ani tyhle motorky. Dnes ho posílám nějaké firmě na výměnu komutátoru, tedy jestli ho budou mít :hmm:
radekd
tel.: 608337230
#107 Příspěvek od radekd » 19 led 2023 06:36
radekd píše: 13 pro 2022 16:03
Tak po měsíci motorek opraven.. :yes
horsik
D 2 kontrolky sjezdu
#108 Příspěvek od horsik » 29 led 2023 18:11
Na D2 jsou odpojený měchy a svítí kontrolky sjezdu. Znamená to, že je KO modul ABS ? Další kontrolky nesvítí, tak někdo vyndal žárovky? Díky
#109 Příspěvek od MadTom » 29 led 2023 19:50
Znamená to, že to chce na diagnostiku. Možností je několik, že by umřela řídící jednotka ABS není vyloučeno, ale není zo pravděpodobné.
horsik
#110 Příspěvek od horsik » 29 led 2023 20:12
Diky
#111 Příspěvek od MadTom » 29 led 2023 21:36
Jinak v D2 v přístrojovce nejsou žárovky, takže se kontrolky zhasínají buďto diagnostikou nebo černou lepící páskou. To druhé je systém pro autobazar a je pěkně zákeřnej.
horsik
#112 Příspěvek od horsik » 29 led 2023 22:18
No právě. Mám se jet na to auto podívat 500 km a na místě zhodnotit stav a dojednat cenu.Tak řeším odhad nákladů na opravu. . .
#113 Příspěvek od MadTom » 29 led 2023 22:22
Na D2 jsem u ABS nejčastěji řešil zlámané dráty k čidlům v kolech a bypass spoje v modulátoru. Oboje je drobnost. Horší je, když jsou KO ložiska kol. To už je trošku víc práce a peněz na opravu.
horsik
#114 Příspěvek od horsik » 29 led 2023 23:57
Je tam teda ještě vybraného kompresor a odpojený mechy.To může mít nějakou souvislost? Čidla ABS a kabely umím proměřit a vypadá vygooglim.Dik za radu.
#115 Příspěvek od MadTom » 30 led 2023 06:29
Měchy jsou řízené stejnou řídící jednotkou. Zopakuju se, chce to diagnostiku, ale takovou, co D2 doopravdy umí.
horsik
#116 Příspěvek od horsik » 20 dub 2023 16:39
Tak mam auto doma. Vyměnil jsem modulátor ABS, ventilky zkoušeny diagnostikou ( LR ) a chodí, takže modulátor s bypasem zapojen nejspíš správně. Stále svítí kontrolka sjezdu. Už jsem u rozbalil a vyčistil kabely v tom svazku pod nohama spolujezdce, kde se drží voda. Stále nepomohlo. Napadá někoho něco?
pojir
tel.: 602727915
#117 Příspěvek od pojir » 20 dub 2023 16:54
Rozsvicena samotna kontrolka HDC (bez ABS a TC) pry znamena problem s rele brzdovych svetel, ktere by melo byt uvnitr IDM (vnitrni pojistkovky). Zkusil bych pro zacatek tu pojistkovku vyndat a zkontrolovat pritomnost vody nebo koroze.
horsik
#118 Příspěvek od horsik » 02 kvě 2023 14:00
Děkuji!
horsik
#119 Příspěvek od horsik » 12 kvě 2023 07:06
Ahoj, pojistkovka vyndana, vypadá ok, nezatecena. Pro jistotu výměna za jinou a stále svítí. S čím ještě může souviset? Se snímačem ABS? Se spínačem brzdového světla? To je funkční. . .
masar
tel.: 773968639
#120 Příspěvek od masar » 12 kvě 2023 09:34
Co tam je za čidla a náboje? Nemůže být špatný ložisko a nebo i čidlo, byť je třeba na novým ložisku/náboji?
Land Rover Discovery 2 Td5
