Stránka 6 z 9
Re: Foto zahrádek D1, D2
Napsal: 10 úno 2015 20:55
od radekd
No fotku patek nemám, ještě mám příčníky se stejným uchycením. Jestli se k tomu zítra dostanu, tak ti to nafotim.
Jinak je kupovaná na escape4x4.
RD
Napsal: 10 úno 2015 21:10
od Benjamin
Všechny patky jsou dělaný na stejným principu a všechny "mačkají" tu plastovou lištu zespoda, i Thule: http://landroverforum.cz/forum/download ... &mode=view :mrk
Napsal: 10 úno 2015 22:36
od azni
radekd : diky za ochotu.
Benjamin : jj, koukam ze to mordujou fest... neni teda lepsi tu listu sundat ? Nebo je v tom nejakej cert ?
Napsal: 10 úno 2015 22:46
od Benjamin
azni píše:radekd : diky za ochotu.
lišta to vydrží :mrk
Napsal: 11 úno 2015 00:00
od azni
Ja jen kdyz jsem videl kolik stoji samotny roh ( http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... h-okapnice ), tak jsem se orosil u predstavy, kolik by asu stala cela lista... :( Radej ji sundam - cert vem paradu...
Napsal: 13 úno 2015 17:56
od default
No tak lidi...
mám ty patky od Thule a vozím je na autě cca 7-8let a ještě jsem si nevšiml že by to nějak poškozovalo kastli. A to už na nich bylo opravdu přes 100kg Cu trubek a ještě různě převázaných a kdesi cosi...
No a protože mám jen dvě na celou střechu a některé trubky jsou kratší tak sháním ještě jednu (viz poptávka po ND) nebo i dvě a budu vozit všechny 4...
Napsal: 14 kvě 2015 21:06
od Urgo
Ták sľubene foto mojej zahradky made in Wojto.. :yes , a trochu moja úprava :hmm: :hmm: :hmm: aby to sadlo nakoľko mám hagusy a auto bez hagús som nezohnal :chuckle :chuckle :chuckle
Napsal: 14 kvě 2015 21:13
od Urgo
Ešte foto: a hagusy ostali na mieste...... :Pohoda: :Pohoda: :Pohoda: :Pohoda:
Napsal: 14 kvě 2015 21:26
od jbizik
No super :yes , je to pekne - toto tam chybalo na tej streche.
Napsal: 14 kvě 2015 21:38
od charlie.tramp
Ahoj, nenasel jsem zadny funkcni odkaz na vykresy. Je mozne nekde sehnat tech. vykres od Camel zahrady na D1? Diky za rady a tipy.
Napsal: 15 kvě 2015 12:47
od DjALF
Tohle by ti mohlo trochu pomoct :yes
Napsal: 15 kvě 2015 12:53
od Hanys_a_Kaca
Nákres dobrej, asi obcas nejaka muska uletela (napriklad vnejsi prumer trubky 25 mm, sila steny 3 mm a vnitrek 22 mm, nejak proste nesedi) pro inspiraci dobry.
Napsal: 15 kvě 2015 13:05
od DjALF
Hanys_a_Kaca píše:Nákres dobrej, asi obcas nejaka muska uletela (napriklad vnejsi prumer trubky 25 mm, sila steny 3 mm a vnitrek 22 mm, nejak proste nesedi) pro inspiraci dobry.
No jo :Pohoda: mám to uloženo z doby kdy jsem ji chtěl dělat, ale nakonec z toho sešlo. Samozřejmě bych si ji trochu přizpůsobil, ale jak píšeš pro inspiraci a základ dobrý.
Napsal: 15 kvě 2015 20:41
od charlie.tramp
DjALF píše:Tohle by ti mohlo trochu pomoct :yes
Diky moc :Sorry:
Napsal: 26 kvě 2015 21:46
od azni
Nemate nekdo na prodej : http://www.escape4x4.cz/stresni-nosic-p ... 5/d-71181/ Nebo nevyrabi nekdo lacino ? Nebo nechce se nekdo podelit ? Staci mi jen jeden kus, mam pricniky na hagusech...
Napsal: 27 kvě 2015 08:26
od pojir
Ty pricniky vyrabeji Polaci, ale o moc levnejsi to primo od nich neni (s dopravou spis vubec): http://www.mp4x4.pl/Sklep/produkt/1119- ... owych.html
Napsal: 27 kvě 2015 09:28
na D2 se dají pořídt originál prodlužovací hagusy - mám do na autě, na tom 3 příčníky a na nich stan. Ty prodlužovací hagusy nejsou moc drahé. Jediná nevýhoda - hagusy potom nejsou úplně v rovině, takže mezi přední příčník a stan jsem musel dát podložku.
Hledej STC 50034 - extended roof rails - popis montáže je i v RAVE.
Napsal: 27 kvě 2015 10:23
od visby
MadTom píše:na D2 se dají pořídt originál prodlužovací hagusy - mám do na autě, na tom 3 příčníky a na nich stan. Ty prodlužovací hagusy nejsou moc drahé. Jediná nevýhoda - hagusy potom nejsou úplně v rovině, takže mezi přední příčník a stan jsem musel dát podložku.
to je uchytene do kasne alebo do nejakych specialnych vystuh?
Napsal: 27 kvě 2015 10:57
Uchycení je do karoserie - stejně jako standardní hagusy - v hormí plechu střechu díra cca 3cm, pod ní je ve střeše výztuha, za kterou se to celé chytá. Ty konce hagusů mají příslušné osazení a šroub.
Já jsem s tím spokojený, hlavně je to o hodně lehčí než velká zahrádka.
Napsal: 27 kvě 2015 13:00
od visby
MadTom píše:Uchycení je do karoserie - stejně jako standardní hagusy - v hormí plechu střechu díra cca 3cm, pod ní je ve střeše výztuha, za kterou se to celé chytá. Ty konce hagusů mají příslušné osazení a šroub.
mna zaujima hlavne vydrz, lebo mne uz kasna pukla;-)
