TD5 problem zo startovanim.
Re: TD5 problem zo startovanim. !!! nove od strany 4.
#101 Příspěvek od DanoDEF » 24 led 2014 20:36
Land Jirka píše:Jestli Dano máš tu gumovou chlopeň poškozenou tak to může být ono.
... poskodena je vid obrazok vyssie.
... vymenil som ju za druhu z toho obrazku celeho drziaku vid vyssie
... startovanie sa ciastocne zlepsilo (ale to asi preto, ze sa ochladilo. pri teplejsom pocasi je to horsie) ale nie je to ono
... vymenil som aj ten ovzdusnovaci ventil a ziadna zmena
... vyskusal som za chodu motora odpojit napajanie cerpadlu a motor sa rozcukal ale bezal kym som ho nevytocil a potom zdochol. Nastartovat uz nesiel az kym som system neodvzdusnil
... vzdy pri starovani pocut jak cerpadlo "kvici"
... za chodu motora je cerpadlo hlucne
... bez motora ide cerpadlo ticho (teda pri zapnuti "kvici" a po chvilke stichne)
patrik
#102 Příspěvek od patrik » 24 led 2014 20:49
To asi znamena že to budu tie vstreky . - pri naštartovanom motore sa tam dostava tlak z valcov . Niečo podobne sa stalo Luboš Ba . Riešil mu to Hodbod.
#103 Příspěvek od MadTom » 24 led 2014 21:30
Mě když čerpadlo nejelo, a to tak že vůbec, tak motor šel, ale nechtěl jít pořádně do otáček ani do výkonu. Ale startovalo to furt dobře. Pokud ti to podfukuje vstřikama do nafty, tak by čerpadlo v nádrži mohlo být pěkně černé. Vidět je to jenom na čerpadlu co má tělo z bílého plastu.
Tomáš
#104 Příspěvek od DanoDEF » 24 led 2014 21:48
... asi to fakt smonci vstrekmi ale este skontrolujem cerpadlo. I ked som ho nedavno cistil.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#105 Příspěvek od Land Jirka » 24 led 2014 23:09
Vstřiky jsou další možné místo a práce je to jednoduchá a podle popisu by to mohlo být ono...
Většinou už hned po vytažení je vidět podle začouzení na měděné podložce, že tudy utíká komprese do oblasti vstřiku.
Jám mám na dílně vše potřebné jiné (včetně měření tlaku v paliv soustavě a náhradních vstřiků), takže na příčinu nestartování u TD5 většinou přijdu.
#106 Příspěvek od DanoDEF » 25 led 2014 08:07
Land Jirka píše:Jám mám na dílně vše potřebné jiné (včetně měření tlaku v paliv soustavě a náhradních vstřiků), takže na příčinu nestartování u TD5 většinou přijdu.
... vsetko potrebne mam aj ja len oprava nie je prvorada uloha dna. V sucasnosti si aj teplu garaz musim pozicat a hlavne to sem pisem preto aby tu taka tema bola.
Laci DII
tel.: 0903155696
auto: DII TD5 02
#107 Příspěvek od Laci DII » 25 led 2014 08:35
... bez motora ide cerpadlo ticho (teda pri zapnuti "kvici" a po chvilke stichne)[/quote]
presne tieto príznaky má aj moja td5 už asi pol roka. Narozdiel od tvojej štartuje ale úplne bez problemov.
Vymenil som čerpadlo-nepomohlo, vymenil tesnenia a podložky pod vstrekmi-nepohohlo.
Možno keby sme skombinovali naše postupy závadu odstránime obaja. :)
D2 Td5
vizour
tel.: 732221674
#108 Příspěvek od vizour » 25 led 2014 15:46
mám stejný příběh Na defu. ted jsme si pujčil vstřiky z jinýho LR ( mě to i navíc hulilo za studena jak kdby přidřený vstřik ted lepší ) a na poprvé když je to studený to dýl točí jak mile to chytne pak je to dobrý. Prostě jak to stojí dýl 24h tak to dýl motá? čerpadla měněna a nic jsou taky hlučnější. :shock:
www.MEJDANEKTEAM.cz
Defík 110 , kolo GT 1x1 a BN30R
život je krásné a někdy dokonce krásnější :)
Urgo
tel.: +421917128421
auto: Disco Td5, 2003
#109 Příspěvek od Urgo » 26 led 2014 20:55
Sakra ... začal som čítať toto vlákno a od včera mam problem zo štartovaním :Ja blb: :Ja blb: :Ja blb: .... dlho musim točiť pokym naskoči, včera to bolo na viac krat ca po 30sek. točenia :Sorry: , dneska asi 15 sek. na prvý raz :Sorry: , a ešte som zbadal mláčku pod motorom ... :cry :cry
Zajtra za vidna to musim kuknuť :?:
PavelU
tel.: +420 603716996
#110 Příspěvek od PavelU » 26 led 2014 20:57
Zřejmě nějaká viróza kolem Martina... :idea: :wink: Nejsi tam sám, který nestartuje... :yx
Urgo
tel.: +421917128421
#111 Příspěvek od Urgo » 26 led 2014 21:01
Si trafil , aj ja mam virozu aj discoška, len rozdiel že ja zajtra dostanem antibiotika , ale jej ešte neviem čo naordinujem :Sorry:
a ktože sa tu trápi???
počkaj to sme asi prešvihli to nedelne pojazdenie nedávno :D :D :D
patrik
#112 Příspěvek od patrik » 26 led 2014 21:02
ja neviem či štartujem - už tyžden nejazdim s disco :wink: :wink: :Pohoda:
PavelU
#113 Příspěvek od PavelU » 26 led 2014 21:10
Urgo píše: počkaj to sme asi prešvihli to nedelne pojazdenie nedávno :D :D :D
Psssst, já jsem nic nenapsal... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Urgo
tel.: +421917128421
#114 Příspěvek od Urgo » 26 led 2014 21:20
patrik píše:ja neviem či štartujem - už tyžden nejazdim s disco :wink: :wink: :Pohoda:
Patrik u teba mi to nevyšlo, ale mali sme male pojazdenie tu v turci, tak neviem či nenachladla keď sme išli cez brod, ešte 2 hodiny mi kvapkalo z po pristrojovky u spolujazca :Sorry:
PavelU
#115 Příspěvek od PavelU » 26 led 2014 21:22
A prej nebylo žádné brodění, maximálně po ventilky... :chuckle :chuckle
Urgo
tel.: +421917128421
#116 Příspěvek od Urgo » 26 led 2014 21:26
PavelU píše:A prej nebylo žádné brodění, maximálně po ventilky... :chuckle :chuckle
Ano. :angel
Ale na rezerve :D :D :D
patrik
#117 Příspěvek od patrik » 26 led 2014 21:43
Urgo píše:
TO poznam -voda na čelnom skle do pol okna . a potom to tečie cez kurenie - ja som takto dopadol v Rumunsku - ale nič sa nestalo .
vizour
tel.: 732221674
#118 Příspěvek od vizour » 05 úno 2014 21:45
mám další poznatek měl jsem defa v garáží cca + 20 C a auto chytlo na brnk tak já bych to u mě viděl na čidlo
www.MEJDANEKTEAM.cz
#119 Příspěvek od DanoDEF » 05 úno 2014 22:02
... mam. Uz dva dni startujem.
Kangaroo
#120 Příspěvek od Kangaroo » 06 úno 2014 07:49
DanoDEF píše:... mam. Uz dva dni startujem.
Copa to tedy bylo?
