Cvaknutí zadní diff při rozjezdu/couvání DII
Mitter
auto: Disco TD5
#1 Příspěvek od Mitter » 12 črc 2025 13:52
Zdar,
začalo mi cvakat v zadním difu. 3 měsíce zpět je tam dávaný svor.
Je to jemné kovové cvaknutí při rozjezdu vpřed nebo vzad, když se rozjedu vpřed jednou to cvakne a pak když popojíždím stále vpřed tak už necvakne, když dám zpátečku, znovu to cvakne pouze jednou.
Dále to cvakne při trhnutí způsobeném puštením plynu ale jen na 1 a 2, na jiné rychlostní stupně to nic nedělá. Mám projítý komplet celý internet a jedine co je podobne je problém Masara z roku 2012, kdy se mu střihly šrouby na talířovém kolu.
Celý spodek jsem přešel, měl jsem rozdělaný buben kardanovky, rozdělané třmeny, podvozek je OME nový a zvuk jde ze zadní nápravy, tím jsem to zúžil na diff.
Děkuji za uklidňující info, že s tím tu Albánii dám.
Video zde: https://youtube.com/shorts/BAnG0H0zWLA? ... -dEy-J28eu
Naposledy upravil(a) Mitter dne 12 črc 2025 14:24, celkem upraveno 1 x.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Cvaknutí zadní diff při rozjezdu/couvání DII
#2 Příspěvek od Hubert » 14 črc 2025 07:41
Jaký typ samosvoru tam je?
Mitter
auto: Disco TD5
#3 Příspěvek od Mitter » 14 črc 2025 21:23
Hubert píše: 14 črc 2025 07:41 Jaký typ samosvoru tam je?
Ashcroft ATB
Hubert
tel.: 724878985
#4 Příspěvek od Hubert » 14 črc 2025 21:38
může to dělat že je málo utažený taliř na diferáku.
Mitter
auto: Disco TD5
#5 Příspěvek od Mitter » 15 črc 2025 19:48
Hubert píše: 14 črc 2025 21:38 může to dělat že je málo utažený taliř na diferáku.
Skladal to pan LandJirka :)
Hubert
tel.: 724878985
#6 Příspěvek od Hubert » 15 črc 2025 19:56
Poslouchal jsem to v prvně telefonu. Ten talíř je podle zvuku asi nepravděpodobný.
Mitter
auto: Disco TD5
#7 Příspěvek od Mitter » 15 črc 2025 20:50
Hubert píše: 15 črc 2025 19:56 Poslouchal jsem to v prvně telefonu. Ten talíř je podle zvuku asi nepravděpodobný.
Kdyby mi někdo řekl nějaký realny vysvětlení aspoň... jenze to nejde nikde najit obdobna vec...
#8 Příspěvek od MadTom » 16 črc 2025 15:01
A co kardan? Je bez vůlí? Já jsem to takto honil, až jsem ho sundal a zkusil na jeden a potom na druhej a bylo jasno, jestli je to vpředu nebo vzadu.
Mitter
auto: Disco TD5
#9 Příspěvek od Mitter » 16 črc 2025 16:37
MadTom píše: 16 črc 2025 15:01 A co kardan? Je bez vůlí? Já jsem to takto honil, až jsem ho sundal a zkusil na jeden a potom na druhej a bylo jasno, jestli je to vpředu nebo vzadu.
Kardan cajk, mel jsem napojeny sondy na zesilovac do sluchatek a prokazatelne je to diff... to mi zacalo chcat po 2.000km jeste gufero na unaseci... skvele utraceny penize za upravu, ktera mi od zacatku drasa nervy...
Mitter
auto: Disco TD5
#10 Příspěvek od Mitter » 16 črc 2025 16:42
Je to hlavne odvisle od pohybu kol a jenom v zatezi, na zvedaku to neudela. Udela to vzdy jenom jednou pri rozjezdu anebo to dela kdyz podrazuju napr do dvojky a trosku sebou trhne cele ustroji... realne jsem prosel vsechny mozny fora s nejsem moudrejsi, jenom jeden mechanik mi rekl, ze to muze byt proste jenom vule a bude to delat dalsich x 000 km. Modlim se abych s tim odjel vylet, pak to necham dat do poradkz vcetne zmeny pomeru v obou difech a svoru v LT230...
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
#11 Příspěvek od peppino » 16 črc 2025 18:28
Ještě bych zkouknul waťák(i když ten se ozívá při jiným pohybu) a pak dotažení poloos.
Mitter
auto: Disco TD5
#12 Příspěvek od Mitter » 16 črc 2025 18:45
peppino píše: 16 črc 2025 18:28 Ještě bych zkouknul waťák(i když ten se ozívá při jiným pohybu) a pak dotažení poloos.
Waťák jsem zkoušel, je to 99.9% v diferáku věc...
#13 Příspěvek od MadTom » 17 črc 2025 13:18
Pokud je to zadní diferák a sundáš zadní kardan a projedeš to jenom na předek, tak by to mělo zmizet.
Ještě mohou cvakat brzdové třmeny.
Mitter
auto: Disco TD5
#14 Příspěvek od Mitter » 17 črc 2025 17:04
MadTom píše: 17 črc 2025 13:18 Pokud je to zadní diferák a sundáš zadní kardan a projedeš to jenom na předek, tak by to mělo zmizet.
Je to diferenciál 100.000%
Mitter
auto: Disco TD5
#15 Příspěvek od Mitter » 17 črc 2025 17:05
Mitter píše: 17 črc 2025 17:04
Holt dneska není záruka pořádný práce nikde...
Shenkyy
auto: Discovery 2 Td5
#16 Příspěvek od Shenkyy » 28 črc 2025 15:57
Mě podobně cvaká zadní dif bez samosvoru. Ale olej i magnet čistý..Když dám novou matku levé poloosy a pořádně ji dotáhnu, tak cvakání na chvíli zmizí. Možná už trochu vymačkané drážky na poloose..?
Land Rover Discovery 2 Td5
Suzuki Samurai 1.3i - Special pro MČR v offroad trialu
ex. Hyundai Galloper 2.5td
Hubert
tel.: 724878985
#17 Příspěvek od Hubert » 03 srp 2025 09:03
Když jsi seš jistej, že je to zadní dif tak nezbejná nic jinýho než ho vyndat a kouknout co to může dělat.
