Ahoj, potřeboval bych poprosit zkušenější o radu ohledně mezinápravového difu. Vyměnil jsem: všechny ozubená kola, Pevnostní kříž, podložky pod planetová kola a vymezovací podložky. Po složení a utažení na oněch 62Nm, nejde rukou zatočit s ozubenými koly difu. Když zasunu z jedné strany hřídel nasadím na ní unašeč, tak přes páku z šroubováku ozubenými koli v difu zatočím. Jde to vše hrozně z tuha a jakoby lehce poskakuje ze zubu na zub.
Všechny kupované díly originál, pevnostní kříž Ashcroft. Provedl jsem rozborku: Ozubená kola se se starými v rozměrech rozchází v tisícinách. Původní vymezovací podložky v difu byly 1.40mm. Nové jsem koupil 1,20; 1.25; 1.35; 1.40 a 1,45mm. Původní podložky pod planetová kola byly 0,33mm a nové mají 0,85mm. 2 dny jsem to celý různě skládal a prohazoval novy ze starým.
Nakonec jsem přišel na to že to jde z tuha kvůli novým podložkám pod planetová kola při vymezovacích podložkách 1.40 . Se starýma podložkami pod planety se točí krásně, aly ty jsou už řádně ochozené.
Má otázka 1 kdybych měl vymezovací podložku cca 1.05 ( vyrobil jsem si. ale tu tam dávat nebudu) tak bude chodit cca hladce, ale co se bude dít až si sednou podložky pod planetová kola. Úplně přesně nekopírují kluznou plochu planetového kola.
Má otázka 2, když tam dám vymezovací podložky 1.25 nové podložky pod planetová kola a točí se to ztuha je to v pořádku nebo né? Mám to takhle nechat sedne si to?
Děkuji každému kdo poradí nějaké rozhřešení.
D2 LT230
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: D2 LT230
Myslím že jak to popisuješ je to normální. Je tam myslím moment pro otáčení soukolí v difu je 60 Nm.
