Chladící soustava-vodní pumpa
Zdeněk
tel.: 606569862
#1 Příspěvek od Zdeněk » 13 pro 2008 13:04
Rozpadla se mi zátka z plastu na termostatu a při odstrańování zbytků asi kousek spadl dovnitř,přesto, že jsem objetoval nemrznoucí směs a zahřál jsem motor aby snad nějaký zbytek vyplaval. Bohužel teď se asi něco dostalo do vodní pumpy a pěkně tam rachotí.Nová zátka 10,-kč(půl coul vovovodní ucpávka)nemrznoucí směs 800,- A co teď rozpadne se plast nebo vodní pumpa?Poradí mi někdo?
Defender jede furt, aly ty zvuky.... :?: :shock:
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#2 Příspěvek od low » 13 pro 2008 17:10
mnetam spadala do motorku skoro cela zatka a je tam, a tak spolu jezdime!!! tu zatku z plastu vyhod i na chladici a obe dej kovovy!!!!
Zdeněk
tel.: 606569862
chladící soustava-vodní pumpa
#3 Příspěvek od Zdeněk » 14 pro 2008 13:49
Asi to bude něco jiného,prostě náhoda.Mechanik říkal, že může kousek plastu projít vodní pumpu a zůstane viset v chladiči.V pondělí sůndá řemen a zkusí pro jistotu vodní pumpu, ale podle něho je to motorek serva řízení.
defender jede furt, ale raději počkám ať něco nenak....
díky za radu :shock: :idea: :idea:
Zdeněk
tel.: 606569862
Vodní pumpa
#4 Příspěvek od Zdeněk » 18 pro 2008 09:57
Tak, chlazení je vyřešeno.Mechanik sundal řemen a vrtačkou na obrácený chod to roztočil a zatím nic nerachotí asi to byl plast ve vodní pumpě. Již letím pro mosazné ucpávky
:wink:
Re: Vodní pumpa
#5 Příspěvek od MOPADŽI » 18 pro 2008 11:20
Zdeněk píše:Tak, chlazení je vyřešeno.Mechanik sundal řemen a vrtačkou na obrácený chod to roztočil a zatím nic nerachotí asi to byl plast ve vodní pumpě. Již letím pro mosazné ucpávky
:wink:
Zdeňku, než tam ty ucpávky namontuješ, změř je prosím tě a jestli to půjde dej sem i typ, co to je zač. Myslím, že bych si je koupil do "foroty" a vozil je sebou, kdyby někdy, něco a daleko :cry:
Určitě to neuvítam jen já, tuto informaci :wink:
low
Admin fóra
#6 Příspěvek od low » 18 pro 2008 13:06
ma je admin we webshopu, hledej zatka chladice, nebo mosazna zatka
Land Jirka
tel.: +420731913431
#7 Příspěvek od Land Jirka » 18 pro 2008 16:50
Mám je taky z UK a moh sem ti je v týdnu dát.
Je to normální mosazná půlcoulová zátka k dostání za pár drobáků v každým obchodě s vodařinou
#8 Příspěvek od MOPADŽI » 18 pro 2008 20:53
Díky chlapáci. Jirko vezmu si je. Sichr je sichr :wink:
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#9 Příspěvek od Jenda » 18 pro 2008 21:00
Jezis Mopadzi,ja myslel ze mas Td5 :?:
Tohle pokud jsem tomu rozumel je o 300tdi.Tam to maj jinak,mi ten odvzdusnovak mame na hadici za chladicem a ten fachci :wink:
Honza
Land Jirka
tel.: +420731913431
#10 Příspěvek od Land Jirka » 18 pro 2008 21:53
Jenda píše:Jezis Mopadzi,ja myslel ze mas Td5 :?:
Honza
Má pravdu :idea:
#11 Příspěvek od MOPADŽI » 21 pro 2008 13:50
Land Jirka píše:
Honza
Má pravdu :idea:
Asi jsem to nějak, Jendo :shock:
Takže zátky nepotřebuji :wink:
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#12 Příspěvek od Jenda » 21 pro 2008 20:07
Land Jirka píše:
Honza
Má pravdu :idea:
Jak to Jirko?Td5 ma odvzdusnovak na horni hadici chladice a to co psal low je 300tdi a ty to maj na domecku u termostatu tusim.Tam to je prumer 14mm a vic :?: a na Td5 je to jen cca 6mm.
Honza
karel
#13 Příspěvek od karel » 21 pro 2008 20:09
Co se ti nezdá Jendo, vždyť Jirka píše že máš pravdu ty :!: :roll:
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#14 Příspěvek od Jenda » 22 pro 2008 18:48
Jaja,sem ted nejakej pomalejsi na hlavu :D
Asi se budu muset pres vanoce poradne zresetovat :!: :cry:
Honza
Zdeněk
tel.: 606569862
vodní pumpa
#15 Příspěvek od Zdeněk » 20 led 2009 11:14
Ty mosazný ucpávky jsou klasické 1/2 coulky na vodovodní trubky.Je to 300Tdi a jedna je na domečku termostatu a druhá na chladiči. Že by měly mít funkci odvzdušňovací to jsem nepoznal,nic tam nevidím.Po nějaké době povolím zátku na nádržce a odpustím nějakej vzduch, tam je odvzdušňovací zátka,ale asi až při větším tlaku přepustí. Jo ještě možná orig.zátky můžou mít funkci mrazových pojistek. No nevím.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#16 Příspěvek od Land Jirka » 20 led 2009 19:28
Ono se to s těma zátkama odvzdušňuje, když nalejváš novou náplň do chladiče. Protože jsou nejvýš. :roll:
Žádná automatika to není.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
Re: Chladící soustava-vodní pumpa
#17 Příspěvek od VencaZE » 11 srp 2010 19:30
Tak se mi při demontáži vodní pumpy na 2,5td podařilo urvat jeden dlouhý šroub, co jde přes tu Al přírubu až do bloku. Druhý už byl utržený předtím :roll: . Moc se mi nechce demontovat rozvodová kola a sundavat ten hliník, abych se dostal na blok kvůli odvrtání zbytků šroubů. Co myslíte, mám to nechat být, s tím že jeden dlouhý pevnostní šroub v rohu pumpy a ty ostatní postačí aby to těsnilo a drželo ? Nebo to mám rozhodně sundat a ty dva odvrtat :? ??
#18 Příspěvek od eliott » 11 srp 2010 21:31
Rozhodně dolů, z bloku ven půjde možná dobře, horší to bude v tom hliníku, tam to bude zarostlý....
VencaZE
tel.: 602 550 993
#19 Příspěvek od VencaZE » 13 srp 2010 22:24
Hmm. Je to utržený jenom v bloku, v hliníku není nic, tam to bylo odděleno silikonem. Nevadí mi ta práce, ani to, že si budu muset nastudovat postup demontáže a nastavení kol. Jde o to, že když už to bude dole, tak je potřeba dát nový gufera a když už se to bude dělat, tak můžu dát rovnou nový těsnění vany.. Jenže já nic z toho NEOBJEDNAL dokud jste mi to mohli hodit do balíku s tou spojkou :Ja blb: ..
Johny R
tel.: 730622097
auto: Defík 90 300Tdi
#20 Příspěvek od Johny R » 02 úno 2015 10:56
Rychlý dotaz.
Kolik je třeba kapaliny v chladícím okruhu 300 tdi? Měním a nevím kolik objednat. Vlastně i nějaká specifika by mi pomohla, já rozlišuji jen růžová-modrá :grin: .
Tak jsem nakonec našel viewtopic.php?f=6&t=145&start=60
