Zkurveny lendrouvry :-(
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: Zkurveny lendrouvry :-(
Plynovy pedal mi takhle zamrzal na D1, bylo to vodou v bovdenu, jeho vymena pomohla.
Taziku ty stresny okna to je snad pomsta pro kazdeho. takova zbytecnost a tolik starosti
- kaligula
- auto: Def110, F150, ex D3
taky mi zamrznul jednou zamek na vicku od te doby ho nezamykam
OT: žinantní je vskutku splendidní slovo !
- fugín
- tel.: 777001161
- auto: ex free 1,8/Disco2
Zima je na prd. To máte zamrzlé okna a dveře,na silnicích všude sůl,reznou podvozky,auta se na starých mtéčkách chovají podivně a taky praskají poloosy
- Not-0-rick
- tel.: 734-756-0 dva dva
tak se po delší době zase připojím do tohoto tématu...
Před cca 3 rokama jsem dával na zadní nápravu samosvor od Ashcrofta, makalo to dobře až do včera kdy jsem potřeboval vjet na dílnu abych stvořil zahrádku a při rozjížděcím manévru se tomu nějak nechtělo, pak něco povolilo a už to jelo. Řikám si tak dobrý. No a nebylo, to si takhle řežu, svařuju a najednou jsem si všimnul louže pod zadní difem, tak na to koukám a ejhle, z boku je díra. Tak mi to nedalo a vypustil jsem olej... No a když jsem vyndal koš, zjistil jsem, že srouby nebyly ustřižené, jak jsem předpokládal, kdepak, ani jeden. Všechny se do jednoho vyšroubovaly K překvapení všech to byl jediný problém, odnesly to ještě šrouby na talířovém kole od toho jak se úspěšně snažily rozemlít ty imbusové 12.9ky... A na závěr dotaz, setkal se s nečím podobným někdo? Mám stejný samosvor i na přední nápravě a tak přemýšlím jestli tomu mám věřit dál, nebo to taky radši vyměnit za špéru...
M.
M.
Co nespravíš urvi, co neurveš zkurvi...
https://www.instagram.com/martin.becku/
https://g.page/beck-autoservis?share
To jako že ty šrouby nebyly od výroby zalepené? Že by v UK na lepidlo zapomněli?
- Not-0-rick
Těžko říct, z těch fragmentů se dá sotva poznat, že to kdysi byly šrouby, ale vzhledem k tomu, že na druhé straně byly normálně zalepené a drželo to, tak bych to viděl jako pravděpodobnou příčinu. Nezdá se mi totiž moc pravděpodobné, že by to lepidlo na jedné straně rozpustil olej ve kterém se koupala i druhá strana...MadTom píše: 18 bře 2024 15:38 To jako že ty šrouby nebyly od výroby zalepené? Že by v UK na lepidlo zapomněli?
Vyfoť a pošli do UK. Třeba ti u výrobce poradí, možná už o tom ví, jenom se nechlubí....
Na fotce když je to rozebrané na atomy tak jsou vidět Imbusy se zbytkem lepidla tedy minimálně některé byly zalepené.MadTom píše: 18 bře 2024 15:38 To jako že ty šrouby nebyly od výroby zalepené? Že by v UK na lepidlo zapomněli?
No jo, ale taky píše, že na druhé straně byly imbusy normálně zalepené. Já bych se u výrobce zeptal, oni celkem ochotně komunikují. Jestli se jim něco nepodařilo, tak se o tom alespoň dozvědí, a snad si dají přístě více času.
Že by olej závitové lepidlo rozpustil beze zbytku, to si moc neumím představit. Zapomenutí a nepoužití lepidla na jedné straně si představit umím. Předpokládám, že to skládají po větších várkách, nikoliv každý kus extra.
- Not-0-rick
Jasně, to jsou právě z té druhé strany, kde to drželo, jak jsem psal.
Jo tak potom bych asi rozebral přední diferák a zkontroloval šrouby tam.Not-0-rick píše: 19 bře 2024 11:54Jasně, to jsou právě z té druhé strany, kde to drželo, jak jsem psal.habakuk píše: 19 bře 2024 08:27
Bude to klasická nekvalita při kompletaci. Na montáži se vykašlali na lepidlo.
Sakra, tos mi nasadil brouka do hlavy:) Ashcrofta mam na predni naprave uz 7 let, ale na zadni se mi strihnul jeden sroub ze 6!!. Ale tam je Eaton...
Kyanid Sodný
To záleží jak hodně ti diferák za jízdy topíNot-0-rick píše: 18 bře 2024 18:13Těžko říct, z těch fragmentů se dá sotva poznat, že to kdysi byly šrouby, ale vzhledem k tomu, že na druhé straně byly normálně zalepené a drželo to, tak bych to viděl jako pravděpodobnou příčinu. Nezdá se mi totiž moc pravděpodobné, že by to lepidlo na jedné straně rozpustil olej ve kterém se koupala i druhá strana...MadTom píše: 18 bře 2024 15:38 To jako že ty šrouby nebyly od výroby zalepené? Že by v UK na lepidlo zapomněli?
Hm, ale asi to lepidlo nezmizí úplně a není jak by jedny šrouby byly zalepené a druhé o kousek vedle ne.
No Locttite 243 má pracovní oblast -55°C - 180°C tedy není důvod aby to teplotou povolilo.Kyanid Sodný píše: 20 bře 2024 10:45To záleží jak hodně ti diferák za jízdy topíNot-0-rick píše: 18 bře 2024 18:13
Těžko říct, z těch fragmentů se dá sotva poznat, že to kdysi byly šrouby, ale vzhledem k tomu, že na druhé straně byly normálně zalepené a drželo to, tak bych to viděl jako pravděpodobnou příčinu. Nezdá se mi totiž moc pravděpodobné, že by to lepidlo na jedné straně rozpustil olej ve kterém se koupala i druhá strana.... Může mít klidně vic jak 80´C ,no a i to nejlepší lepidlo teplem povolí .
Kyanid Sodný
To záleží jakým lepidlem to napatlali .
Locttite 243 je ok, ale je asi poněkud drahý než nějaká levná čínská sračka
- jareku
- tel.: 737 347 753
- auto: RR L322+SIII
Pánové, NaCN má vždy pravdu! To už by jste měli vědět. Všichni ostatní přeci dělají vše špatně
Live long and prosper.
- jbizik
- tel.: +421907325338
- auto: D1 200tdi, L322 m62
NaCNjareku píše: 20 bře 2024 19:47 Pánové, NaCN má vždy pravdu! To už by jste měli vědět. Všichni ostatní přeci dělají vše špatně![]()
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
