Čerpadlo paliva TD5
pojir
tel.: 602727915
Re: Čerpadlo paliva TD5
#281 Příspěvek od pojir » 05 kvě 2023 13:05
Ja jsem koupil auto, ktere ukazovalo blbe, tak jsem prehodil plovak z jineho cerpadla, a ukazuje to furt stejne blbe :D
#282 Příspěvek od MadTom » 05 kvě 2023 14:14
Blbě ukazuje bude asi něco jiného, než pořád prázdná nádrž, protože přece tankuju pokaždé stejně - za 500 Kč. :mrgreen: Ona ta přesnost palivoměru je spíš tristní, než že by to nějak skutečně měřilo. :hmm:
pojir
tel.: 602727915
#283 Příspěvek od pojir » 05 kvě 2023 14:56
No mne to dela zhruba to, ze to ukazuje postupne temer linearne, ale kdyz rucicka dosahne dna a rozsviti se hladove oko, tak to znamena, ze mam rezervu jeste neco pres 200km. Takze tankuju trochu driv, nez kdyby to fungovalo spravne, a vlastne mi to ani nevadi.
forele
#284 Příspěvek od forele » 03 zář 2023 20:51
Pozdravujem všetkých,
nemá niekto plavákový snímač naviac,alebo len ten odporový potenciometer na plaváku?
Na mojej D2 je totálne zodratý.
Jedine Discovery.
#285 Příspěvek od MadTom » 03 zář 2023 21:27
Jenom upozornění, liší se mezi Defem a D2.
TD5 Disco
#286 Příspěvek od TD5 Disco » 06 zář 2024 06:42
uz jsem se zkoušel ptát na Facebooku, ale zatím je to tam bez reakce. Potřeboval bych poradit. Tady jsem koupil palivový čerpadlo na D2 Td5 (předfacelift): https://autodilos.cz/autodily/land-rove ... -200356551
Podle OEM čísla, i té záložky použití ve vozidlech, mělo být všechno ok. Když mi ale v servisu vytáhli staré čerpadlo, tak to na sobě mělo sítko, které to nové čerpadlo nemá. Otázka zní, jestli je to nové čerpadlo (bez sítka) na jiné auto (např. Def s Td5 motorem) a ten eshop měl chybu v katalogu, nebo už se ty čerpadla s tím sítkem nedělají a mohu to nové normálně použít?
Je něco dalšího, na co mám dávat pozor, aby mi zase nedorazil jiný díl, kdybych měl objednat nové?
Díky předem za radu
#287 Příspěvek od MadTom » 06 zář 2024 06:54
K tomu co jsi si objednat ti neporadím, ale odzkoušené a funkční je čerpablo od VDO - VDO je dodavatel originálních čerpadel pro LR. U jiných čerpadel je to s funkcí, hlučností a životností dost loterie.
Sítko na dně je drobnost, které na funkci nebude mít zásadní vliv. Kvalita celého čerpadle je zásadní, protože bez něj motor většinou nefunguje, a pokud už ano, tak se sníženým výkonem a to tak že hodně. Před lety mi čerpadlo od nějakého druhé nebo třeti výrobce vydrželo fungovat hezké 3 měsíce, což nepovažuju za úspěch.
DanoDEF
auto: 110 SW
#288 Příspěvek od DanoDEF » 07 zář 2024 17:54
Cerpadlo so sitkom uz pravdepodobne nie je original. VDO nikdy sitko nemalo resp malo ale nie je sucast samotneho cerpadla (valca).
TD5 Disco
#289 Příspěvek od TD5 Disco » 07 zář 2024 22:05
DanoDEF píše: 07 zář 2024 17:54 Cerpadlo so sitkom uz pravdepodobne nie je original. VDO nikdy sitko nemalo resp malo ale nie je sucast samotneho cerpadla (valca).
A kdyz neni soucasti toho valce, tak je umistene kde?
Kdyz se tam da cerpadlo bez sitka, tak by ten bordel z nadrze mel stejne zastavit jeste ten palivovy filtr, ne?
TD5 Disco
#290 Příspěvek od TD5 Disco » 07 zář 2024 22:08
MadTom píše: 06 zář 2024 06:54
Trochu jsem cekal, ze to SKV, ktere jsem koupil, by nemusela byt uplna jebka. Ale chapu tvuj point.
Pro me je ted hlavni, vyjasnit si, jestli tam muzu hodit tohle cerpadlo bez sitka, nebo jestli se tim vystavuju nejakemu vetsimu riziku. A zatim mi to vychazi tak, ze by to nemusel byt az takovy problem a maximalne se to cerpadlo vysere drive, nez by se vysralo cerpadlo od VDO :)
DanoDEF
auto: 110 SW
#291 Příspěvek od DanoDEF » 08 zář 2024 07:51
Takto:
