Mechanizmus na stahovanie okna 96-99
brunko
auto: Disco 1 96
#1 Příspěvek od brunko » 16 říj 2012 17:33
Ahoj. Mal by som na Vas otazocku. Kupil som auto a na miesto stahovania v zadnych lavych dverach bolo sklo podoprete len zeleznou tycou. Nasiel som potom cez forum mechanizmus a kupil som ho. Netusil som ze budu rozdiely uz i D1 medzi sebou.
moja disko je 96 mechanizmus bol z 94 a z mojho pohladu mi nesedi dierovanie vo dverach. Takze asi v tom predsa je rozdiel.
A tak by ma zaujimalo co sa s tym da robit. Da sa to vo dverach prevrtat alebo je to uplne nanic a musim zohnat mechanizmus 96-99.
Dziky.
Re: Mechanizmus na stahovanie okna 96-99
#2 Příspěvek od Sláma Karel » 18 říj 2012 08:25
No a to není všechno co ti nebude sedět.
Nebude ti také sedět nahoře ten pojezd. U těch starších byl čtyřhran a u těch nových bylo kolečko. A do té drážky po kolečku ten čtyřhran asi taky nenacpeš.
A konektor na elektriku je taky jiný. :wink:
Kolik si za ní dal, že se ti nevyplatí koupit jinou. Já ty zadní prodávám za 500,- (20€) a to je většinou tak hodina práce v servisu. A přebastlit to bude trvat určitě dýl.
Je mi ale trochu divné, že by ti neseděli díry. Neprodal ti někdo stahovačku na druhou stranu? Nebo stahovačku z úplně starého RRC?
brunko
auto: Disco 1 96
#3 Příspěvek od brunko » 18 říj 2012 08:42
tento som kupil, chalan co ho predal to tiez nevedel ze to nesedi. konektor mi starosti nerobi ani to ze povodne malo byt kolecko. tam myslim ze by stacilo trosku zbrusit hrubku lebo na vysku by mohli byt rovnake.
len tie diery a dlzka ramena budu asi ine.
ide o to ze ak su rozdiely medzi rocnikmi D1 tak aby som hladal presne do toho svojho. ak sa s tym nic robit neda tak bral by som to co mi ponukas. teda na rocnik 96 :)
pripadne vymenim za ten moj.
brunko
auto: Disco 1 96
#4 Příspěvek od brunko » 18 říj 2012 08:44
tento asi potrebujem. je vidiet ze tie dieru su na tom prvom symetricky na druhom ani nie a viac od seba.
#5 Příspěvek od Sláma Karel » 18 říj 2012 08:53
No jasně, já vím přesně jaké jsou v tom rozdíly v jednotlivých ročnících, ale díry ve dveřích jsou podle mě pořád stejné (což nevím na 100% ale na 80% si to myslím).
Já si myslím, že to máš z druhé strany než potřebuješ, takže z pravé. :wink:
brunko
auto: Disco 1 96
#6 Příspěvek od brunko » 18 říj 2012 09:02
ja to este skusim.
brunko
auto: Disco 1 96
#7 Příspěvek od brunko » 23 říj 2012 18:07
Tak nesedi. Poslem ti SZ.
steyr
auto: DI 300Tdi
#8 Příspěvek od steyr » 20 led 2023 13:07
Ahojte,
trochu to oživím až nezakladám nové téma.
D1 96 obe predné okná mi nedoviera. Obe prešmykujú a nedajú sa úplne zatvoriť. Šoférove naviac ešte padá cca 2cm aj keď ho rukami dotlačím proste gravitáciou. Motorčeky predných okien bežia i po dosiahnutí koncovej hornej polohy. Zadné okná ok a v koncovej polohe po dovretí sa motorčeky vypnú.
Stačí mi vymeniť mechanizmy či niečo iné?
LR WM D1.jpg (28.53 KiB) Zobrazeno 2699 x
Vopred ďakujem za rady a triky.
masar
tel.: 773968639
#9 Příspěvek od masar » 20 led 2023 13:29
Velice pravděpodobně ti popraskaly ty kolečka ve spodní liště. Z části jsou vidět i na fotce. Pokud na to máš čas a chuť, tak to zkus opravit např. s použitím kovový podložky stejnýho rozměru, ale jinak ano... měl by ti stačit nový mechanismus stahovačky, pokud motorky běží.
Land Rover Discovery 2 Td5
steyr
auto: DI 300Tdi
#10 Příspěvek od steyr » 20 led 2023 13:33
Vďaka za odpoveď.
Čas nie je, takže
výmena mechanizmov.
Doplním zistenie pri výmene motorčekov a to je ozubenie kaput:
