Vynechávání motoru TD5 Def 1999
Black_Star
auto: Defender 90 1999
#1 Příspěvek od Black_Star » 13 lis 2022 01:01
Zdravím pánové.
Jsem novým hrdým majitelem Defíka 1999. Ale už po chvilce se objevily potíže: :sad
Motor občas vynechá, přestane na vteřinku táhnout a rozsvítí se oranžová kontrolka poruchy motoru. Vzápětí ale motor jede normálně.
Situace nastává bez ohledu na povrch cesty, rovinu, kopec, rychlost i zrychlování. Za posledních cca 40 km se to stalo 5-6x.
Poradíte, kde začít hledat? Fórum jsem prošel, a nenašel, že by někdo měl podobný problém
Díky!
v
Mini MPI 1996, Def TD5 1999
Re: Vynechávání motoru TD5 Def 1999
#2 Příspěvek od MadTom » 13 lis 2022 06:07
Jestli se ti rozsvěcuje i kontrolka motoru, tak diagnostiku. Napadá mě hned několik věcí, co to mohou dělat, ale bez diagnostiky nebudeš vědět co řešit. A střílet naslepo je blbý postup.
Black_Star
#3 Příspěvek od Black_Star » 13 lis 2022 09:39
Díky!
Diagnostika stačí nějaká univerzální nebo je nutná spešl LR?
#4 Příspěvek od MadTom » 13 lis 2022 12:35
Taková, která doopravdy umí TD5ku, a těch moc není.
ElPajo
auto: D4
#5 Příspěvek od ElPajo » 13 lis 2022 21:33
Black_Star píše:Zdravím pánové.
Díky!
v
Úplně to samý mi dělal Renault Master a byly to vstřiky + čerpadlo…
Black_Star
#6 Příspěvek od Black_Star » 13 lis 2022 23:10
ElPajo píše: 13 lis 2022 21:33
To by bylo nemilé... Uvidíme, co řekne po neděli diagnostika.
Black_Star
#7 Příspěvek od Black_Star » 13 lis 2022 23:13
MadTom píše: 13 lis 2022 12:35 Taková, která doopravdy umí TD5ku, a těch moc není.
Vzhledem k tomu, že se ve věci vyznáš, tak Tvůj názor, pls, na iCarsoft LR V2.0 pro LandRover/Jaguar ? Ta by to měla zvládnout, ne?
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#8 Příspěvek od VencaZE » 14 lis 2022 11:26
První iCarsofty stály za houby. Tahle tebou odkazovaná je nějaká druhá verze a píšou tam že u aut vyrobených před rokem 2004 je potřeba ověřit kompatibilitu. Moc bych na to nesázel. Pořiď si ideálně Nanocom pro td5. Ten je prověřený.
A rozhodně si nenechávej hned měnit vstřiky. Zkontroluj pro začátek všechny konektory na motoru. Na diagnostiku zajeď někam kde to umí. Viz
https://nove.landroverforum.cz/forum/vi ... hp?t=17182
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#9 Příspěvek od stiinek » 14 lis 2022 12:16
Pokud koukáš po vlastní diagnostice, tak doporučení tady:
https://www.landroverforum.cz/forum/vie ... 20#p489953
Vyčíst chyby Nanocomem případně můžu, ale jsem jen majitel Nanocomu, ne někdo kdo tomu rozumí :)
Jsem 15 km na východ od Brna, přes den v Brně.
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
#10 Příspěvek od MadTom » 14 lis 2022 12:28
Vypíchnul bych jednu věc - nerozebírat nic, než se to proběhne diagnostikou. Ani neměnit. Podobnost s chováním jiných aut může být čistě náhodná. A pro jistotu - motor TD5 není od BMW, ale je to poslední motor od Roveru, proto je prostě jinej.
Black_Star
#11 Příspěvek od Black_Star » 14 lis 2022 14:59
MadTom píše: 14 lis 2022 12:28 Vypíchnul bych jednu věc - nerozebírat nic, než se to proběhne diagnostikou. Ani neměnit. Podobnost s chováním jiných aut může být čistě náhodná. A pro jistotu - motor TD5 není od BMW, ale je to poslední motor od Roveru, proto je prostě jinej.
Jasně. Zkouknu diagnostiku a uvidím. Pak budu případně prosit o další rady....
Black_Star
#12 Příspěvek od Black_Star » 14 lis 2022 15:00
stiinek píše: 14 lis 2022 12:16 Pokud koukáš po vlastní diagnostice, tak doporučení tady:
Díky! Ozvu se do SZ
Black_Star
#13 Příspěvek od Black_Star » 21 lis 2022 17:19
Jen info, jak se vyvíjí situace:
Prošel jsem pojistky a zdálo se mi, že pojistka k palivovému čerpadlu nebyla úplně docvaknuta v patici. :arrow: Očištěna, docvaknuta. Stejně jako ostatní.
S "stiinek" (Díky moc!!!! :clap ) jsme načetli diagnostiku a nic nehlásí.
Po cca 150 km silnice i terénu bez ohlášené závady. Asi to byla fakt jenom ta pitomá pojistka.
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
#14 Příspěvek od omar » 21 lis 2022 17:27
Čím složitější závada tím jednodušší oprava.
Black_Star
#15 Příspěvek od Black_Star » 11 led 2023 18:01
omar píše: 21 lis 2022 17:27 Čím složitější závada tím jednodušší oprava.
Mnooo, neřekl bych. Teď mi vypadla teplota motoru... :shock:
Land Jirka
tel.: +420731913431
#16 Příspěvek od Land Jirka » 12 led 2023 18:38
Hned mě napadlo, že popsané cukání by mohlo dělat čidlo teploty chladící kapaliny motoru.
Dokonce mám zjištěno, že se závada nenapíše do paměti chyb v řídící jednotce.
Několikrát jsem se s tím setkal u defíků s motorem TD5 :wink:
