Jaké tlumiče na Disco 1 ?
kovář
- tel.: 720355414
- auto: Discovery Td5
Re: Jaké tlumiče na Disco 1 ?
https://terrafirma4x4.com/big-bore-expe ... 1-rrc.html
Omrkni tohle.
Omrkni tohle.
Re: Re:
Vďaka pozeral som ich tu , cena OK:
https://www.litep4x4.cz/sada-cellular-d ... /?mena=eur
aj som im písal aké zvýšené zaťaženie je skryté pod HD pružinami, zatiaľ bez odpovede.
Chcel som predísť metóde pokus omyl a tak by som ocenil praktickú skúsenosť ak ich niekto nahadzoval, lebo neviem aký vplyv bude mať výstroj na aute na finálnu výšku, resp. či napr predok s navijákom a bull barom nepadne na týchto STD HD pružinách...
- Piskot
- tel.: +420602648622
- auto: LR Discovery 2,5 Tdi
Ahoj, já mohu doporučit KONI Heavy Track (červené). Mám je na Disco I. se standardním podovozkem bez liftu již 15 let, najeto cca 30tis. km a nepozoruju nic negativního. Používám Disco tedy jen příležitostně, hlavně na silnici a polňačky.
Mají 3 stupně nastavení, na předek jsem dal prostřední stupeň, na zadek na nejnižší stupeň. Kdysi jsem je kupoval na Paddockspares v přepočtu za cca 1,5 tis.Kč za kus, dnes je ta cena samozřejmě jinde. Jediné do mne na nich trochu štvalo, že změna nastavení vyžaduje demontáž tlumiče, ale není to zase taková práce. Piškot
Ahojte,Forsttimber píše: 23 čer 2010 13:32 Nazdar pani.
Mam taku predstavu D1 dat na to 2" lift este znacku neviem a nechat tak origo kolesa 235/70 r 16 bez rozsirovacich podloziek.
Je nutne pri 2" lifte este nieco upravovat alebo predlzovat a menit?
Musim dat rozsirovacie podlozky?
Dakujem
tak toto presne zaujíma aj mňa a informácie z viacerých zdrojov sa rozchádzajú.
Niekto povie, že pri +2" lifte len vymeníš pružiny a tlmiče a jazdíš a niekto, že treba dodatočné úpravy, brzdové hadice, dorazy, kónusy na pružiny a pod....
Ide o to, že mám na D1 +2" lift, pružiny sú ok a zánovné ale tlmiče kaput. Auto som takto kúpil a predchádzujúci majiteľ pravdepodobne nič iné neriešil, let tlmiče a pružiny.
Pokiaľ pre rekreačný offroad a cestu stačí vymeniť len tlmiče (btw tie asi tiež musia byť +2", či???) tak vymením len tlmiče ale nechcem viac do auta zasahovať.
Pokiaľ +2" lift len pružiny a tlmiče nie je vhodný/bezpečný bez dodatočných úprav, tak sa vrátim k STD výške...
Já bych se spíš zeptal na to, jestli chceš dávat na auto větší kola. Pokud ne, tak nech standardní výšku. Pokud zvedat, tak jedna věc je délka pružin jako takových, druhá jestli se to jenom posune nahoru, jako by jsi dal pod pružiny a tlumiče podložky, nebo dáš pružiny i tlumiče s delším chodem, aby pérování chodilo v delším rozsahu. Delší brzdové hadičky, korekce záklonu přední nápravy, aby auto neplavalo po silnici, úpravy na stabilizátorech, lepší kardany, .... ono těch věcí s podvozkem souvisí celkem dost.
Ahoj, vďaka za komentár.
Pneu bude štandard t.j. 205/80 R16 alebo 235/70 R16, ktoré mám teraz, takže to vrátim na sériovú výšku, na ktorú bolo auto určené, len dúfam, že tá výška aj bude štandardná a tie HD pružiny zvládnu zvýšené zaťaženie a auto nepadne nižšie ako by malo...
Ano, jestli chceš sériová kola, není důvod auto zvedat, co se týče pružin na větší zatížení, to je něco jiného. Jenom počítej s tím, že když to auto nebude naložené, bude to skákající koza. Discovery2 z tohoto důvodu mohla mít vzadu měchy, do D1 bych zvážil i možnost přídavných měchů do zadních pružin - dofoukneš si to podle zatížení.
Myslel som, že musím dať pružiny z vyšším zaťažením už len pre fakt, že som dodatočne namontoval pevnostný nárazník, navyják s oceľovým lanom a záhradku, inak auto nebude dlhodobo viac zaťažené okrem občasného ťahania...MadTom píše: 08 dub 2022 14:03 Ano, jestli chceš sériová kola, není důvod auto zvedat, co se týče pružin na větší zatížení, to je něco jiného. Jenom počítej s tím, že když to auto nebude naložené, bude to skákající koza. Discovery2 z tohoto důvodu mohla mít vzadu měchy, do D1 bych zvážil i možnost přídavných měchů do zadních pružin - dofoukneš si to podle zatížení.
Myslel som, že skákajúcu kozu vyriešia tlmiče...
Tlumiče vyřeší odskakování, ale pružiny na větší zatížení musí být při stejné délce tužší, takže méně ochotně pruží. Nic není zadarmo.
MadTom píše: 08 dub 2022 20:19 Tlumiče vyřeší odskakování, ale pružiny na větší zatížení musí být při stejné délce tužší, takže méně ochotně pruží. Nic není zadarmo.
- tomáš štěpnička
Já bych potřeboval tlumiče k origo pružinam.budu jezdit s lehkym autem a jde mi hlavne o komfort,nechci zadny kostitřas...co by kdo doporucil?
- discovery1liptov
- tel.: +421 911 156 390
- auto: Land Rover Defender
bilstein B6
- tomáš štěpnička
A kde se daji koupit???
Kyanid Sodný
zkus : Automobilovedily24.cz
s tlumičema bych si velkou hlavu nedělal a dal tam ty co tam dával výrobce,
na to naše ježdění to pohodově stačí
- tomáš štěpnička
Jako že zkusit sehnat origináli???
Originál nekúpiš. Bilstein B6 je ako originál a kúpiš ho aj v autodieloch hoc kde.
Defender 110 Tdi 1998
Kyanid Sodný
i kdyby sehnal orig. tak budou tak min. 2x dražší než celá jeho kára
- tomáš štěpnička
až tak jo????
