Rychlo dotazy
- kaligula
- auto: Def110, F150, ex D3
Re: Rychlo dotazy
kombinaci podložek nemám, jen ty co tam budou, pokud bude ložisko OK tak je stačí dát zpět ? nebo doobjednat sadu podložek ?? a znova vymezit ?
Re: Rychlo dotazy
Koukni se do RAVE (servisního manuálu), je to tam popsané.
Démon
- tel.: 607231293
- auto: 110TD5 99,130 200Tdi
Re: Rychlo dotazy
Loni jsem koupil defa 200tdi a tohle tam mám vyřezané od anglánu do toho plastu. Má to nějáky pro mě neznámý význam?
Podle mého názoru to jen způsobuje horší chlazení protože vrtule "není v trubce" a netáhne vzduch přes chladiče a ted v tech vedrech s vozíkem (souprava 4-7t) v táhlém kopci už leze teplota nahoru takže vymenim vyskospojku na vrtuli a čekat zázrak nebo rovnou i ten "plast" kolem vrtule?
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: Rychlo dotazy
visko jde na zkoušku zablokovat třeba vázacím drátem aby se vrtule točila pořád
přehřívání u starých defíků většinou dělá zarostlý chladič
Re: Rychlo dotazy
Chlapy chci se zeptat kde na pume najdu odtokovou hadici od klimatizace? Mam moc vody u spolujezdce predpokladam ze to je kondenzat a mam ucpanou hadici
300TDI---The Legend begins
Re: Rychlo dotazy
Už jsem našel. Je to na straně spolujezdce nad převodovkou kousek od motoru. Je tam takovej trojihelník gumovej. Vytahal jsem z toho bahno a pak me to hezky oplachlo.hok300 píše: 16 črc 2021 19:00 Chlapy chci se zeptat kde na pume najdu odtokovou hadici od klimatizace? Mam moc vody u spolujezdce predpokladam ze to je kondenzat a mam ucpanou hadici
- kaligula
Re: Rychlo dotazy
nepatrna vule a hlucnejsi lozisko predniho vyvodu pridavky u defa - byva to ? nebo uz je to kriticke a na vymenu? za dva dny mam v planu odjet na dovcu
Re: Rychlo dotazy
Caute. Auto def TD5 mam takmer 2 roky, 35t km. Predavajuci tvrdil, ze auto ma novu spojku. Problem nebol nikdy. Sla trochu ztuha ale vraj to ma kazdy. Posledny mesiac som pri 4 stupni pri podradovani citil trochu zuby ale ked radim nakolmo tak je to ok. Asi zlozvyk ze som viac tahal k telu. Pred 2 tyzdnami som vymenil vsade olej. Prevodovka Ravenol LS 75W90, reducka Ravenol RAV MTF- 2. Za 4 dni som s tym nabehal 1200 km a zacala mi stebotat pravdepodobne prevodovka. Od 3 stupna hore. Nizke a spiatocka nestebota. Tiez mi nejak zacala ta prevodovka kvapkat co pred tym nebolo. Neviem ci mam podozrievat tu prevodovku alebo olej. Auto nic netaha jazdi prevazne cestu. Je cipnute ale malokedy to vyuzivam a motor nevytacam.
Re: Rychlo dotazy
Do manuální převodovky patří olej MTF94, do přídavky nějaký převodový. To MTF94 je spíše motorový než převodový olej.
Re: Rychlo dotazy
Robili mi to v servise a pozerali to podla mazacieho planu. Pozeram teraz objednavkovy list tak sa snazim zistit ci tam je to co tam ma byt ked sa to tak zrazu zhorsilo.MadTom píše: 23 črc 2021 14:56 Do manuální převodovky patří olej MTF94, do přídavky nějaký převodový. To MTF94 je spíše motorový než převodový olej.
Re: Rychlo dotazy
Ona se specifikace oleje do manuální převodovky měnila. A já osobně spíš věřím servisnímu manuálu od auta, než nějaké databázi od olejářů. To MTF94 je celkem atipický olej.
Re: Rychlo dotazy
Mohlo by to sposobovat tie problemy ktore sa prejavili? Nepride mi to moc pravdepodobneMadTom píše: 23 črc 2021 15:09 Ona se specifikace oleje do manuální převodovky měnila. A já osobně spíš věřím servisnímu manuálu od auta, než nějaké databázi od olejářů. To MTF94 je celkem atipický olej.
Re: Rychlo dotazy
Že to hůře řadí? Mohlo.
Re: Rychlo dotazy
Skor to ze z prevodovky kvapka olej a pri rychlostiach 3,4,5 trochu kvici
Re: Rychlo dotazy
Tak si sam odpoviem a snad to niekomu niekedy pomoze. Kvicanie od prevodovky mal nakoniec na svedomi rozbity kardanovy kriz. Netusim ako ale pravdepodobne trenim o svoju gumovu manzetu.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
Re: Rychlo dotazy
Prestali mi na 300tdi fungovat smerovky. Vystrazne idu ale na packe nie. Stava nejde do packy a ani do poistky lavej smerovky. Poistky su ok. Co dalej
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Re: Rychlo dotazy
Zkontroluj jestli je napětí (při zapnutém zapalování) na pinu 8 konektoru C96 spínače výstražných. Jestli ne, tak zkontroluj napětí na svorkovnici C285 nebo aspoň za pojistkou č.3 (dobrá být může, ale se špatným kontaktem). A propo, všechno ostatní pověšené na tuto pojistku - budík teploty, palivoměr a zadní stěrač - funguje správně ?
Pokud na pinu 8 napětí je, tak zkontroluj napětí na pinu 5 (C96). Pokud tam nebude, když je spínač výstražných vypnutý, tak je ten spínač asi vadný.
A co je to pojistka levé směrovky ? Tam je přeci jedna společná pro celý okruh směrovek. Nebo ty tam máš nějakou úpravu ?
Sloužim lidu! :-)
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
Re: Rychlo dotazy
Ahoj. Tak na pine 8 mam napatie ale na pine 5 nemam napatie avsak je na pine 7. Poistku 3 mam dobru vsetko co je na nej napojene funguje.
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Re: Rychlo dotazy
Tak zkus odpojit ten konektor C96 od spínače výstražných, propoj provizorně piny 8 a 5 a zkus páčkou pustit směrovky. Na pinu 7 je trvalé napětí z baterky, to je OK.
Sloužim lidu! :-)
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
Re: Rychlo dotazy
Super dakujem. Po prepojeni 8a5 ky to funguje takze bol vadny spinac vystraznych smeroviek
