Rychlo dotazy
martin1979
Re: Rychlo dotazy
#801 Příspěvek od martin1979 » 23 úno 2021 12:08
Nazdar chalani, rozdiel v prevodke riadenia z TD4, TD5 a 300TDi? Ako mi bolo vyššie spomenuté TD5 do 300TDi použiť ide a bude možné použiť aj z TD4?
mildo123
auto: Defender 110 Tdi
Re: Rychlo dotazy
#802 Příspěvek od mildo123 » 23 úno 2021 19:31
Podľa mňa je to rovnaké ale zajtra mrknem na pumu a dám vedieť.
Defender 110 Tdi 1998
victom
tel.: 00421905467739
auto: Defender puma 110 SW
Re: Rychlo dotazy
#803 Příspěvek od victom » 28 úno 2021 10:18
Otázka skôr na mechanikov.
Existuje na prevodovku Defendra Pumu, niečo ako owerdrive do pomala, alebo niečo ako "variator" nasobič krútiaceho momentu u Zetor crystal??? Niečo čo sa dá použiť v plnej záťaži z vlekom?
Re: Rychlo dotazy
#804 Příspěvek od MadTom » 28 úno 2021 10:22
Hledej underdrive. Kdysi to dělal tuším Ashcroft a montovalo se to na přídavnou převodovku podobně jako overdrive, akorát to nezrychlovalo ale zpomalovalo.
Jaké má být využití?
victom
Re: Rychlo dotazy
#805 Příspěvek od victom » 28 úno 2021 19:36
victom
Re: Rychlo dotazy
#806 Příspěvek od victom » 28 úno 2021 19:40
Asi Potrebujem nadstavbu Kokeškovho chipu. Občas mi to nechce ísť ani na trojku, a v kopci radiť do 2 s medziplinom je niekedy opruz...
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Rychlo dotazy
#807 Příspěvek od Kokesek » 01 bře 2021 13:31
Ja ti to priladim ze to bude jezdit po zadnich[emoji115]
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Zelenac
Re: Rychlo dotazy
#808 Příspěvek od Zelenac » 13 bře 2021 15:23
Ahoj chlapy, dotaz asi ponekud netradicni:) kde v defikovi puma 2007 najdu kabinovx filtr? Je s klimou
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: Rychlo dotazy
#809 Příspěvek od Tazik1992 » 13 bře 2021 16:30
Zelenac píše: 13 bře 2021 15:23 kde v defikovi puma 2007 najdu kabinovx filtr?
Nikde :-)
Sloužim lidu! :-)
martin1979
Re: Rychlo dotazy
#810 Příspěvek od martin1979 » 24 bře 2021 14:27
Nazdar chlapi, keďže moje staré tapacíre dverí sú takmer na odpis, zohnal som z Td5 také čierne (vyzerajú na vinyl či čo to je za materiál). Otázočka ako ich zrenovovať, aby vyzerali čo najlepšie.. A na pravom mám nalomený výstupok čo kryje záchyt dverí máte typ čím to prilepiť.. (vid foto)
Pre Michal21: ty si to ako riešil?
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
Re: Rychlo dotazy
#811 Příspěvek od kodl80 » 25 bře 2021 19:03
Vrzani od spojky (neco jako nepromazany panty u dveri na chalupe)
Ahoj, asi takovej blbej dotaz, ale pri seslapnuti a i povoleni spojky me proste vrze, dela to skoro pokazde kdyz radim, pokud mam vyrazeno, tak po x sezlapnuti to prestane, jakmile ale zaradim a znova seslapnu tak zacne zase vrzet, vzdy v pohybu dolu a pak kdyz ji pomalu poustim, zkousel jsem promazat vse co vidim (kolem pedalu) ale bez uspechu, zadne zlepseni, dpkaze nekdo poradit?
Adam P.
tel.: 777241654
auto: defík 130 TD5 2001
Re: Rychlo dotazy
#812 Příspěvek od Adam P. » 25 bře 2021 19:14
a nebude to spíš přímo do spojky, než od pedálu? ;) jakože ti pomalu začíná ta spojka odcházet. mně spojka sem tam kvikne za studena v zimě. po pár ujetých km dobré, takže asi bude odcházet ještě dlouho :D no nicméně už na tu cestu vyrazila. snad ji půjde pomalu a dlouho :rofl
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
Re: Rychlo dotazy
#813 Příspěvek od kodl80 » 25 bře 2021 20:09
Mozny to je, ale i kdyz mackam pedal rukou, tak to slysim primo jakoby od pedalu, nekde pod volantem, je to opravdu vrzavy zvuk primo od pedalu, vrze i kdyz motor neni nastartovany, kdyz se auto nehybe
Re: Rychlo dotazy
#814 Příspěvek od MadTom » 25 bře 2021 23:20
Zkus pedál prostříkat třeba WDčkem, sice to nejspíš nepomůže na dlouho, ale třeba to pomůže s určením, kde je problém. Je to jednodušší, než rovnou rozebírat.
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
Re: Rychlo dotazy
#815 Příspěvek od kodl80 » 26 bře 2021 05:20
To kam vidim bez rozebirani jsem uz prostrikal, budu to muset trouchu vic obnazit a prostrikat na novych mistech, snad to najdu, to vrzani je opravdu otravne, pokud to najdu tak vyfotim a dam to sem. Pokud selzu, tak koupim spunty do usi :mrgreen: a budu doufat, ze se to opravi samo :yes
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
Re: Rychlo dotazy
#816 Příspěvek od kodl80 » 26 bře 2021 07:57
Dnes rano bez vrzani, takze asi probehla automaticka aktualizace a samooprava :D, uvidime jak dlouho to tak vydrzi, je ale videt, ze jde o nejake treni, ktere toto vrzani zpusobuje, asi zalezi na vlhkosti, teplote atd... pak vrze nebo ne
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Rychlo dotazy
#817 Příspěvek od DanoDEF » 26 bře 2021 08:01
Musis to mazat z hora. Vzdy to pomoze iba docasne. Do toho capu na ktorom je pedal sa beznym sposobom mazadlo nedostane. Mozes mat uvolnene matice na tycke spojkoveho valca a zvyknu vrzgat aj tie.
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
Re: Rychlo dotazy
#818 Příspěvek od kodl80 » 26 bře 2021 08:46
Ted jeste jak se tam dostanu ze zhora a kde to vlastne je, moc by mi to pomohlo, dik moc
Re: Rychlo dotazy
#819 Příspěvek od MOPADŽI » 26 bře 2021 09:51
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
Re: Rychlo dotazy
#820 Příspěvek od kodl80 » 26 bře 2021 09:58
Dekuji, to je presne ono :Sorry: :yes :yes :yes
