Overdrive
- vladoo
- tel.: 421918808889
- auto: Disco 300tdi
Overdrive
Ahojte. Zhanam overdrive na 300tdi. Rocky mountain, GKN alebo roamer drive.. mate niekto?
Diky
Diky
https://instagram.com/landroverista
https://landroverista.sk - Špecialista na Land Rover Defender a Series
Re: Overdrive
Mám GKN, jednu komplet, jednu bez vstupního kola a ještě nějaké další díly. Chci 50 000 za vše.
- vladoo
Re: Overdrive
Dakujem za ponuku. Skusim este vyckat na dalsie ponuky
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
- auto: RRC OM606 SuperTurbo
Re: Overdrive
lepsie ked si vymenis prevod v pridavke , alebo v prevodovke sa da kolecko na 5tku zamenit miesto 0,77 na 0,732 myslim
- vladoo
Re: Overdrive
Preco myslis, ze je to lepsie? Mas skusenost s overdrive?
Re: Overdrive
Nebo vyměním za pěkný P38 nebo D2 V8 s vadou motoru.
- vladoo
Re: Overdrive
d2 a p38 - co to je ?
Re: Overdrive
Dík, ale těch plecháčů mám 3 sadyvladoo píše: 15 říj 2020 10:10d2 a p38 - co to je ?viem ti jedine ponuknut diely na Series, tych mam hojne. Pripadne ti viem ponuknut 4 original Forward Control (camel trophy, 1ton - tzv. big foot) R16 plechace vo velmi dobrom stave aj s pneu
- vladoo
Re: Overdrive
cool, ja zatial len dveeliott píše: 15 říj 2020 11:23Dík, ale těch plecháčů mám 3 sadyvladoo píše: 15 říj 2020 10:10
Re: Overdrive
Zdravím pánové,
nechci tvořit nové vlákno, tak se napasuji sem.
Overdrive GKN provozují na Defenderu Td5 někdy od roku 2005. Už pár let spíš nefunguje. Občas sepne.
Chtěl bych obnovit původní spolehlivost, asi potřebuje zrepasovat.
Máte s tím někdo zkušenost, nebo odbornou radu?
Franta
Franta
Re: Overdrive
Vyměnit olej, zkontrolovat, že funguje ovládání v řídící jednotky. A když nic z toho, tak demontovat z auta, rozebrat a potom se uvidí. Není to nic super složitého.
Svoje nachystané do 130ky mám stále ještě na polici. Co jsem řešil na cizím autě, tak naštěstí stačilo vyčistit a přetěsnit, protože to co v tom zbylo po vypuštění oleje vypadalo jako zbytek po destilaci velryby.
Re: Overdrive
Díky za reakci.
Olejem to nebude. Výměny dělám. Už trochu ukapává, tak pravidelně kontroluji a doplňuji. Čistil jsem a odmaštoval kontakty. Na čas to pomohlo.
Když mi po startu problikne červená kontrolka na řadící páce, tak předpokládám, že je elektrika funkční. Nebo se mýlím?
