Rychlo dotazy
Re: Rychlo dotazy
je tam časová elektronika ,která bere řidíci signál od čidla teploty motoru ,
Re: Rychlo dotazy
ta je komplexna v riadiacej jednotke motora.Norton píše: 31 pro 2020 20:36 je tam časová elektronika ,která bere řidíci signál od čidla teploty motoru ,
Re: Rychlo dotazy
ale to je možný že to obsluhuje ŘJ -to neni už tak podstatný , ale principově je to jak píšu že to bere signal od čidla teploty motoru
Re: Rychlo dotazy
tak jsme si tady silvestrovsky procvičili klávesnice
já už mám padla, heckéří sou už vožralí tak že bude klid
Re: Rychlo dotazy
podstatne to je lebo nepomenovavas veci spravne. principialne to tak moze byt to som nikde a nikdy nespochybnil. zhavenie sa neriadi iba teplotov motora aj ked je to to podstatna hodnota. Napr ak je teplota motora pod 20°C tak zhavenie bezi trvale ale ak otacky motora stupnu nad 2000 tak sa zhavenie vypne ked klesnu pod 2000 tak sa zapne a pod. tych zavislosti je tam viac.Norton píše: 31 pro 2020 20:43 ale to je možný že to obsluhuje ŘJ -to neni už tak podstatný , ale principově je to jak píšu že to bere signal od čidla teploty motoru
Ta sme še pobaveli na konec roka. Šicko dobre do roku 2021.
Re: Rychlo dotazy
Td5 potřebuje funkční žhavení tak pro -25°C do té doby to zvládá bez.
Re: Rychlo dotazy
Tak mi to nedalo a podíval jsem se do schématu na žhavení pro motor Land Rover 300TDi, (Discovery 1). Tak že na rozdíl od Jeepa, je to na konec obyčejný časový obvod bez toho, že by bral signál o teplotě motoru, atd. -viz. přiložený schéma.
Motor td5 tak tam to bude asi sofistikovanější , ale na to se podívám až bude čas. Jinak je pravda že motory s přímím vstřikem tedy pokud jsou v pořádku se natočí i bez hžavení.
Re: Rychlo dotazy
Znovu a jednodušeji - u TD5ky má řídící jednotka motoru 2 extra výstupy, jeden ovládá kontrolku žhavení, druhý relé žhavení. Vše ostatní, tedy zda a jdy žhavit, je dáno programem v řídící jednotce. Vliv má nejenom teplota vzduchu, vody, nafty, ..., ale i otáčky motoru.
martin1979
Re: Rychlo dotazy
DanoDEF a myso87: tak výmena spinača sa podarila len dierou pod cuby a tuším jedným vlezením pod auto..
Takto to zvládol švagor a celkom rýchlo.. i keď sa to nezaobišlo bez vulgarizmov a preklínania anglických inžinierov.. Kontrolka sa po necelej hodke rozsvietila..
A dnes ďalši problém: predpokladám že Header asi 285 pri 300tdi, 98 ročník.. Chcel som nainštalovať rádio a fialový káblik bez štavy.. taktiež nefunguje interierové osvetlenie, klaksón a asi "svetelná húkačka"..
Po rozmontovaní prístrojovky a vydolovaní modrého kurvítka (headeru) šťava išla.. po zložení zas nie.. a na opätovné rozoberanie prístrojovky som nemal chuť a ani náladu..
Otázka znie: čím nahradit toto kurvítko? Pri skúšaní, meraní atď.. som mal pocit že nejde len fialová vetva..
Ked som kábliky "prezvánal" tak išli všetky na poistku č.2.
Čim a kde prepojit fialovu vetvu? Stretol sa tu už niekto s niečim takým? Poradí niekto z tunajších elektrikárov?
Re: Rychlo dotazy
Já jsem ty headry prostě vyštípal pryč a kabely co v nich byly pospojované spojil bez nich - spájel. Část headrů jsem měl natavenou, část zkorodovanou.
Re: Rychlo dotazy
Na rýchlu pomoc sú dobré aj zacvakavacie wagosvorky na mäkké káble.
Defender 110 Tdi 1998
Re: Rychlo dotazy
To ano, ale ne na trvalou montáž v autě. Kabely v nich nejsou nijak zajištěné, proti uklepání. Pájené spoje kabelů vždy přetáhnu smršťovací bužírkou, nejlépe s lepidlem uvnitř.
Re: Rychlo dotazy
Jasné tiež to tak robim. Niekedy je pre letovanie zlý prístup ale zase keď sa niečo dobré zaletuje je to istota že je to elektrický dobré spojené.
Re: Rychlo dotazy
Bych to doplnil - když je to dobře zapájené. A potom dobře mechanicky ošetřené proti uklepání. To samé platí i u krimpovaných spojů - dobře zakrimpované - tedy správná kombinace drát - konektor - správně seřízené kleště. V domácích podmínkách je podle mě jednodušší udělat správně zapájený spoj, než správně zakrimpovaný. Na druhou stranu, při výrobě je to opačně, ale každá kombinace drát - konektor - kleště se musí otestovat a odladit, a hlavně pravidelně přezkušovat, jestli někde něco nepovolilo. Pro pár drátů to není moc reálné.
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Re: Rychlo dotazy
A pojistku č.2 a přívod k ní jsi kontroloval ? Taky jsem dával rádio, taky mi nešlo (ani světlo v kabině) a nakonec jsem zjistil, že pojistka a její konektory byly total zoxidované. Stačilo vyndat, očistit a prostříknout kontaktolem.martin1979 píše: 09 led 2021 23:32 DanoDEF a myso87: tak výmena spinača sa podarila len dierou pod cuby a tuším jedným vlezením pod auto..
Takto to zvládol švagor a celkom rýchlo.. i keď sa to nezaobišlo bez vulgarizmov a preklínania anglických inžinierov.. Kontrolka sa po necelej hodke rozsvietila..![]()
Po rozmontovaní prístrojovky a vydolovaní modrého kurvítka (headeru) šťava išla.. po zložení zas nie.. a na opätovné rozoberanie prístrojovky som nemal chuť a ani náladu..![]()
Sloužim lidu! :-)
Re: Rychlo dotazy
... ale pozname aj odbornikov co vsetky kable z headru spojili do jedneho i ked to nie je vzdy tak, ze su vsetky spojene spolu.MadTom píše: 10 led 2021 08:19 Já jsem ty headry prostě vyštípal pryč a kabely co v nich byly pospojované spojil bez nich - spájel. Část headrů jsem měl natavenou, část zkorodovanou.
Re: Rychlo dotazy
Re: Rychlo dotazy
Tiež už mám prekopanu elektriku na oboch defoch a ani v jednom header neostal
Re: Rychlo dotazy
Jenom pro pořádek - dnes bych si to lépe nachystal a doplnil tam štítky s popisem, do kterého headeru to šlo a v jakém rozsahu čísel. Ale to je jako se vším, vždy jde něco vylepšit.
Až budu Defa repasovat, tak chci ke všem konektorům přidělat štítky s čísly odpovídajícími RAVE.
martin1979
Re: Rychlo dotazy
Ďakujem za komentáre všetkým zúčastnením..
Tazik: poistka ok.. šťava tam išla, v headre som nemal ako odmerať (praca pre gynekológa v tej prístrojovke), ale po manipulácii už išli oba konektory.. keď som to zmotoval späť tak opäť bez.. (presne som to aj tak tušil že to dopadne).. tak som si sem prišiel načerpať skúsenosti vedomosti..
Wago svorky ma napadli ako prvé.. (to by asi išlo v tom priestore najlepšie "jednou rukou"
Ďalšia možnosť ma napadli krimpovacie dutinky a potom ich zaizolovat a poistiť smršťovacou bužirkou..
Ďalej ma napadla "čokoládka" v aute ju nachadzam na viacerých miestach..
Letovanie mi veľmi nejde a v tom priestore si to neviem ani predstaviť ..
Po prečítaní príspevkou (ďakujem za každú radu), po otvorení obchodov ma neminie rozobratie palubovky..
Dano to bolo prvé čo som si všimol ze tam vedie viacero farieb
.. študovanie a porovnávanie schém mi zabralo dosť času a to nehovorím koľko som googlil.. ( lrworkshop.com) celkom napovedal a pomohol..
MadTom nemáš foto takto upravovaného headru? Nemám pewdstavu ako si letoval dokopy 5-6 káblov..
Ešte raz ďakujem všetkým za plodné komentare a rady..
