Již koupený RR L322 3.6 TDV8 - prosím o pár rad
revanix
tel.: 606119305
auto: L322 TDV8
Re: Již koupený RR L322 - prosím o pár rad
#81 Příspěvek od revanix » 01 pro 2020 15:47
Nejde ani po odpojení a zapojení baterky? Teď to zrovna řeším na svém "nově" koupeném L322 :-)
Jakiss
#82 Příspěvek od Jakiss » 01 pro 2020 15:51
Nezkoušel jsem, zatím kuchám a kuchám :grin: ale pak dám vědět :)
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#83 Příspěvek od Lukasino » 01 pro 2020 20:29
Co zámek volantu, odjistí se? Je spínač OK (Tzn. diagnostika taky říká, že je odjištěný)?
Jakiss
#84 Příspěvek od Jakiss » 01 pro 2020 21:00
K tomu se dostanu, ale zkoušel jsem i druhý klíč a volant dokonce vyjede a nastaví se pro druhého řidiče, pootáčet volantem jde.
Další otázka : :blush vyndal jsem EGRy a vydrolil jsem nějaké termostaty, nebo kdo ví co to je. :grin: kde je seženu?
Další další otázka : pod EGRy, nebo prostě kolem krabice s termostatem, uprostřed 'V' jsem našel chladící kapalinu, chladiče EGRu se tváří ok, je tam nějaké slabé místo? Asi celý ten box s termostatem, že?
Lukasino
auto: LR
#85 Příspěvek od Lukasino » 01 pro 2020 21:04
Ten celý domeček, nestojí to ani moc peněz :yes
A termostaty u egru nevím jestli jdou koupit samostatně, chce se to podívat do katalogu :wink:
To že volant je odemklý neznamená ještě že auto o tom ví
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#86 Příspěvek od Miklosxxx » 01 pro 2020 21:08
Ano radsej cely box termostatu.
Tie dalsie termostaty kupis u najblizsieho predajcu dielov ked im das cislo dielu aspon u mna boli na druhy den.https://lrexpert.pl/termostaty/10009-te ... in-27.html
Jakiss
#87 Příspěvek od Jakiss » 01 pro 2020 21:34
No ty egr termostaty nikde v okolí podle čísla nemůžu najít, co kdybych je tam nedal? :grin:
A prosím nemáte číslo toho domku pro termostat?
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#88 Příspěvek od Miklosxxx » 01 pro 2020 21:42
Jakiss píše: 01 pro 2020 21:34 No ty egr termostaty nikde v okolí podle čísla nemůžu najít, co kdybych je tam nedal? :grin:
Termostat.
https://www.litep4x4.cz/detail/range-ro ... termostatu
Termostaty egru rades by som to tam dal
Jakiss
#89 Příspěvek od Jakiss » 06 pro 2020 13:37
Díky moc, vše nakoupeno namontováno :whew
dále mi asi nefunguje ventil na topení, ten teprve vyndám spodem, až doskládám zbytek a nafouknu podvozek. (jestli tedy otočím klíčkem, když je bloklá spínačka)
ventil by měl mít tenhle kód: 1147412170, ale nikde v ČR jsem nic nenašel. nevíte o nějakém shopu, kde by to měli, nebo to má ještě nějaký jiný kód?
A jakou chladící kapalinu?
různě nacházím G12, G12 plus, G12 plus plus, G13 atp...
Lukasino
auto: LR
#90 Příspěvek od Lukasino » 06 pro 2020 14:01
Normálně červenou...
Ten ventil, to není číslo výrobku, předpokládám že hledáš JEO000010, ale není zrovna za hubičku :mrgreen: Případně kdyby jsi potřeboval, nejspíš bych našel starší funkční...
Jakiss
Re: Již koupený RR L322 3.6 TDV8 - prosím o pár rad
#91 Příspěvek od Jakiss » 08 pro 2020 11:15
Tak ventil JEO000010 jsem demontoval a otestoval, je OK.
Pořád mě trápí to otočení klíče.
Odpojím baterii, připojím - lze nastartovat.
Po vydání klíče a opětovném vložení už klíčem neotočím.
Když opět odpojím/připojím baterii, tak mám jedno otočení.
Lukasino
auto: LR
#92 Příspěvek od Lukasino » 08 pro 2020 11:58
Kontroloval jsi zámek volantu, jestli je OK spínač? Tzn když volant odemkne, auto ví že je odemknutý?
Jakiss
#93 Příspěvek od Jakiss » 10 pro 2020 03:57
Tak volant je odemknutý i když vyndám klíč.
Mě se nechce do toho lozit, nejde nějak přes diagnostiku vypnout to zamykání spínačky? :grin:
Jakiss
#94 Příspěvek od Jakiss » 11 pro 2020 02:35
Tak už jezdím :mrk
Lukasino
auto: LR
#95 Příspěvek od Lukasino » 11 pro 2020 07:54
Tak paráda, jak jsi vyřešil volant? :yes
Jakiss
#96 Příspěvek od Jakiss » 11 pro 2020 14:21
Udělal jsem tohle:
https://youtu.be/uk0QjFDgSQA
spojil 1 a 7 pin. Sice se mi taková oprava moc nezamlouvá, ale funguje :grin:
Jakiss
#97 Příspěvek od Jakiss » 28 bře 2021 16:51
Tak trochu oživím, ztrácela se mi voda, proto jsem měnil i ten termostat, po výměně se nic nezměnilo nemohl jsem najít odkud to teče, raději jsem zkusil o test CO2 vše bylo OK (uff) :grin: :grin:
Nakonec jsem nalil do okruhu ÚV aktivní látku a svítil UV lampou, rozebral jsem znovu vše a našel únik z hadice od termostatu, kolínko 90.
Sranda ho byla sehnat origo myslím necelých 1300,- tak jsem cele sobotní dopoledne sháněl hadici od Třince po Ostravu byl jsem i ve skladech autokelly a hledal něco podobného, ale nic.... nakonec jsem objednal z internetu hadici která byla 4x delší a stála 160 Kč :rofl A pozor byly to nějaké zemědělské potřeby . CZ ( nedělám reklamu :wink: )
Únik kapaliny vyřešen,
teď nový problém auto po pár dnech klesne, takže hurá hledat únik...
a bonusový problém je, že 1-2x do měsíce mě auto hodí do nouzáku, ( teď byl asi 2 měsíce klid ) vždy ve stejném místě :D dálnice cca 120kmh a stoupání do kopce. Auto přestane akcelerovat, ale při šlapání na plyn jdou otáčky normálně nahoru. Vypnu, zapnu zapalování a hurá pokračujeme v jízdě. Na diagnostiku to hodím v brzké době.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#98 Příspěvek od Miklosxxx » 30 bře 2021 11:40
Jakiss píše: 10 pro 2020 03:57 Tak volant je odemknutý i když vyndám klíč.
Ja som v diagnostike vyradil zamykanie stlpika a zatial klud.
Tiez ma to trapy ze to nemam funkcne ale v lete sa k tomu mozno dostanem :mrk
Jakiss
#99 Příspěvek od Jakiss » 10 kvě 2021 16:37
Ahoj po nějaké době, chtěl jsem se zeptat, je normální, že diagnostika SDD mi strašně vybíjí baterii? Pouštím ji dokonce 15A a za 10-15 min hraní si s diagnostikou finito. Pod 12,5V
3 měsíce stará Varta Silver 100Ah
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
#100 Příspěvek od mipr » 10 kvě 2021 18:25
pokial ti auto zere 40-50A, tak 15A zdroj ti urcite stacit nebude...
Sent from my M2003J15SC using Tapatalk
LRservis.sk Bratislava
