Arnott Gen3
Arnott Gen3
Nemá niekto na predaj sadu mechov Arnott GEN 3 na P38?
Re: Arnott Gen3
asi som to kukám dal do zlej sekcie....sorry
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Re: Arnott Gen3
Prehozeno
Re: Arnott Gen3
niko nemá?
- Sláma Karel
Re: Arnott Gen3
A jaký je rozdíl mezi generacemi?
K
K
Re: Arnott Gen3
tak angláni to vysvetujú asi takto:
"Thinking about Arnott springs is a totally different story.
Gen I is just a replacement bellows of virtually identical design to stock.
Gen II is similar piston-design to stock but with crimped connections.
Gen III is totally inverted piston-design (to give better handling/response in Highway and softer springs (for traction) in Extended), also with the crimped connections.
Gen III is the way to go (- speaking from 2 years experience). I've also replaced all four shocks with OEM (BOGE) units and I'm very happy with the ride (- especially on back country roads at speed)."
Re: Arnott Gen3
Měl jsem je na autě 10 let a super, jeden jsem propálil o výfuk a koupil nový. Při první následující výměně oleje se na zdviži měch vyvlékl zpod spony. Tak jsem ho reklamoval, a další udělal to samé. Reklamaci řešili v Holandsku, ale evidentně je problém s měchem nezajímal.
Re: Arnott Gen3
GenIII su dlhsie ako original. +- o 2"
Range Rover P38 2.5TDS
Re: Arnott Gen3
Nemá niekto link na čínsku náhradu tohto produktu na p38 r.v.2000?
Re: Arnott Gen3
mám jednu otázočku je rozdiel medzi mechom na 4,0 res 4,6 V8 a mechom 2,5TD?
- Dex
- tel.: +420606945930
- auto: D2,D3,S3,RRC
Re: Arnott Gen3
Ne
- Sláma Karel
Re: Arnott Gen3
Já tam mám myslím jeden přední a jeden zadní mám.
K
K
Re: Arnott Gen3
dakujem uz som zohnal... sice gen 2 ale akciové
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Re: Arnott Gen3
Ak by niekomu pomohlo
€ 227,64 17%OFF | 4pcs Air Suspension Shock Absorber for Range Rover P38A Front Rear 4.0 for Land Rover V8 4.6L REAR Air Spring Bag Shock Strut
https://a.aliexpress.com/_mO92C0P
