Tahání těžších přívěsů - zkušenosti
fugín
tel.: 777001161
auto: ex free 1,8/Disco2
Re: Tahání těžších přívěsů - zkušenosti
#321 Příspěvek od fugín » 01 zář 2020 00:33
Taky se to docela klepalo
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#322 Příspěvek od PEPO » 01 zář 2020 07:55
ondra D3 píše: 31 srp 2020 23:25 Pokud je přívěs nový a nájezdová brzda funguje správně,tak na zpátečku brzdy lehce brzdí. Proto jsou na brzděných vždy klíny,protože když vlek odpojis z kopce,tak dozadu nebrzdi. Mívám problém z couváním jen když vezu hnůj na pole a moje 2tuny vážící jednoosa se zaboří do čerstvé zoraného.
Onehda jsem viděl takový jako ucko co se nasadilo mezi žehličku a oj,tak že při couvání se žehlička nazasunula.
Presne na niečo také som myslel že tam niečo vložiť.
Ale včera som to preliezol celé a nič rozumné čo by sa dalo použiť ma nenapadlo.
A určite tam nemám nič z výroby s čím by sa zaisťovalo aby mi to pri cúvaní nebrzdilo
#323 Příspěvek od MadTom » 01 zář 2020 08:25
Jestli si kupoval vozík nový, tak se zeptej dodavatele. Už jsem se potkal s tím, že couvací automatika byla špatně seřízená u nového vozíku.
ondra D3
tel.: 73904889dva
auto: Pořád něco jinýho
#324 Příspěvek od ondra D3 » 01 zář 2020 08:26
PEPO píše: 01 zář 2020 07:55
Pokud je přívěs nový,musí mít couvací automatiku a nic se vkládat nemusí.
Na zpátečku lehce brzdí. Pokud to tak není je něco špatně.
Já sem všudezdejší!
ondra D3
tel.: 73904889dva
#325 Příspěvek od ondra D3 » 01 zář 2020 08:40
Když vše funguje,můžu couvat i že 4-ma tunama po louce do kopce.😉
Já sem všudezdejší!
kaligula
auto: Def110, F150, ex D3
#326 Příspěvek od kaligula » 01 zář 2020 09:38
https://drive.google.com/file/d/1DtBQSM ... sp=sharing
Taky přidám svoji trošku do mlýna, mobilní podium délka 8,5 m šířka 2,2 m výška 4 metry hmotnost 2,5 tuny
Když se do toho opře boční vítr je to celkem fičák hlavně za prázdným defem, s plnou diskárnou je to lepší
co se týče couvání tak na mém vleku dvounáprava Heineman - při couvání nejprve vlek přibrzdí a jakmile se dotlačí nájezdovka na doraz tak cvkane automatika a dojde k úplnému odbržení a couvám naprosto v pohodě
odstavený vlek zabržděný ručkou brzdí dopředu i dozadu dopředu možná o chlup více ale to je dáno uložením paken
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#327 Příspěvek od PEPO » 01 zář 2020 10:06
ondra D3 píše: 01 zář 2020 08:26
Do mierneho kopca je to ok.
Ale čím je kopec strmejší, tým je to horšie.
Ono keby som cúval po spevnenej ceste, tak žiadny problém.
Ale ja to cúvam do kopca pri rieke po štrku...A tam aj menšie brzdenie prívesu robí svoje :wink:
Ja mám konkrétne tento typ papuče-
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
#328 Příspěvek od komin » 01 zář 2020 12:48
Papuca stym nema nic spolocne, ta automatika je v bubnoch, ty budes mat problem skor len tym danym miestom, predsa len strk nedava moc trakcie. Skus na disco zvolit rezim aby si mal zamknuty diff, pripadne ak nemas tak daj redukciu a mozno to poriesi tvoj problem na danom mieste.
LR DEFENDER 110 SW
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#329 Příspěvek od PEPO » 01 zář 2020 13:33
komin píše: 01 zář 2020 12:48 Papuca stym nema nic spolocne, ta automatika je v bubnoch, ty budes mat problem skor len tym danym miestom, predsa len strk nedava moc trakcie. Skus na disco zvolit rezim aby si mal zamknuty diff, pripadne ak nemas tak daj redukciu a mozno to poriesi tvoj problem na danom mieste.
Co som mal dávnejši karavan, tak tam bolo niečo na papuči a pri cúvaní nezatlačilo na piest a samozrejme že to nebrzdilo.Tam bol tuším aj stabilizátor.
Samozrejme redukciu a zadný dif. mám zapnutý.
Ono to ide, len mi to pripadá také trápenie auta...Nie že pripadá,ale aj je :?
Toto je len na jednom takom špecifickom mieste kde od Dunaja medzi stromy musím cúvať na takú menšiu plošinu aby som na hlavnú cestu už šiel autom napred...
Ale ved o nič nejde, skúsil som..Ale ved možno časom niečo ako vždy na to vymyslím :wink:
komin
tel.: 0904543118
#330 Příspěvek od komin » 01 zář 2020 16:27
Stare privesy nemali cuvaciu automatiku tak sa musela vyradzovat aby si vedel cuvat.
LR DEFENDER 110 SW
zde.
auto: Freelander TD4
#331 Příspěvek od zde. » 02 zář 2020 12:43
Nevím, proč se nedělá jednoduchá pojistka proti stlačení. Pro nás s free, co počítáme do kopce každýho koně, je i překonání prvního odporu brzdy dost nepříjemný. Kolega má přitom takový na pohled strašný samodomo vlek, ale na couvání má takovou blokovací závlačku a je to prostě super.
pojir
tel.: 602727915
#332 Příspěvek od pojir » 02 zář 2020 13:09
Jestlize je problem pri couvani do sterkoveho kopce, ze kola namisto prekonani odporu "couvaci pojistky" prokluzuji, nebylo by treba resenim obout na vozik nejake terennejsi gumy?
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#333 Příspěvek od PEPO » 02 zář 2020 13:12
zde. píše: 02 zář 2020 12:43 Nevím, proč se nedělá jednoduchá pojistka proti stlačení. Pro nás s free, co počítáme do kopce každýho koně, je i překonání prvního odporu brzdy dost nepříjemný. Kolega má přitom takový na pohled strašný samodomo vlek, ale na couvání má takovou blokovací závlačku a je to prostě super.
Na frečku som si takto niečo odpálil v prevodovke-alebo v prídavke a odvtedy mi to tam pri cúvaní niečo klepe.Ale už je to viac ako 10 rokov, tak to ani neriešim.A ked cúvam aj so samotným autom, snažím sa už nie do kopca....
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#334 Příspěvek od PEPO » 02 zář 2020 13:24
pojir píše: 02 zář 2020 13:09 Jestlize je problem pri couvani do sterkoveho kopce, ze kola namisto prekonani odporu "couvaci pojistky" prokluzuji, nebylo by treba resenim obout na vozik nejake terennejsi gumy?
No tých C-čkových pneu nie je moc na výber.A tie čo tam mám sú viac menej- nové s docela dobrým vzorom.
A zasa na mäkký štrk, ani neviem či by to malo význam.
Ale už som to vzdal a už to nebudem riešiť. :wink: :wink:
Asi si najbližšie vezmem pílu a spustím dolu jeden suchý strom ktorý mi bráni v tom aby som to zvládol jazdou vpred rovno na hlavnú cestu :wink:
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
#335 Příspěvek od Balu1989 » 02 zář 2020 13:32
:yes
PER ASPERA AD ASTRA
Maxsel
#336 Příspěvek od Maxsel » 13 zář 2020 13:54
Úplně těžký není, ale...
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
JulieZvire
auto: 2x D2
#337 Příspěvek od JulieZvire » 08 lis 2020 17:50
Tak taky přidám jednu s taháním...
Ve vleku síkorka, něco kolem 3,5 tuny.
2x D2: shnilá a překulená
Hunting and travelling
S pozdravem J&J
#338 Příspěvek od MadTom » 08 lis 2020 21:14
A jak to takto spojené letělo?
JulieZvire
auto: 2x D2
#339 Příspěvek od JulieZvire » 15 lis 2020 16:17
Tome, neletělo, ale to byla součást plánu...
Mám tu další várku. Tentokráte z chystání placu v Kunovickém leteckém muzeu pro "nové" letadla.
S pozdravem J&J
Lenon
tel.: 774334911
auto: Free2 td4 aut.
#340 Příspěvek od Lenon » 15 lis 2020 19:03
Jako Jak?
