Brzdy Def 300TDi - vývěva, posilovač nebo válec?
Honza S.
tel.: 731295410
auto: 300TDi
#1 Příspěvek od Honza S. » 13 lis 2010 20:01
Ahoj, mám problém s brzdami. Na první sešlápnutí to docela brzdí, když našlápnu vícekrát, tak pedál tvrdne jako bez posilovače. Navíc poté auto brzdí jen zadníma brzdama (vyzkoušeno na štěrku).
Když vyndám hadičku podtlaku z posilovače, tak je tam podle mě (i jiných-Auto Jase) dost malý podtlak, kdy to na prstu neudělá "kroužek". U Mejznara mi to změřili, podtlak z vývěvy to ukázalo ok a po napojení na posilovač byl nulový. Po návštěvě dalšího servisu mi potvrdili první dojem. Je nějaký způsob, jak zjistit, co mám vyměnit?
Nerad bych měnil obojí nebo vše i s válcem, přeci jen to nestojí málo. Zatím počítám s vývěvou. Doporučujete případně nějakou konkrétní, našel jsem totiž více druhů za různé ceny.
Díky za radu.
Honza
Re: Brzdy Def 300TDi - vývěva, posilovač nebo válec?
#2 Příspěvek od eliott » 16 lis 2010 09:04
No jestli je podtlak z vývěvy OK, pak bych to viděl na vadnou membránu posilovače :idea: , nebo ještě děravou hadici...
Honza S.
tel.: 731295410
auto: 300TDi
#3 Příspěvek od Honza S. » 18 lis 2010 16:19
Tak to byla vývěva. Asi se u Mejznara ve chvíli měření lekla a dávala správný tlak. Díky!
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#4 Příspěvek od mr-tomas » 29 črc 2020 16:34
Jak zjistím správnou funkci brzdového válce. Přední destičky nebejvají, přední kotouče taky ne, a zadní kotouče a destičky ano, a brdí to naprd.
Čahoun
tel.: 607808429
auto: RRC
#5 Příspěvek od Čahoun » 01 srp 2020 13:27
A chodí ti pístky v předních třmenech?
RRC 200Tdi
mr-tomas
#6 Příspěvek od mr-tomas » 01 srp 2020 13:47
Zkoušel jsem s nima zahejbat a šloto. Asi bude možná nějakej přirezlej, ale to by se snad projevilo jen zhoršeným brzdným účinkem, ale když se ty přední destičky vůbec nezakusujou do kotoučů oproti zadním.
mr-tomas
#7 Příspěvek od mr-tomas » 05 čer 2021 12:23
Tak problém přetrvává. Všechny brzdiče po repasu, nové kvalitní destičky EBC. Vyměněny brzdové hadičky za pancéřované. Vyměněn brzdový válec s posilovačem (jiný použitý dle slov majitele OK) a pořád to brzdí na prd. Mám tam nějakej omezovač brzd. účinku co je nakreslenej u 90tky, jenže já mám 110 kde nakrejslenej není . Nemůž bejt problém v tom ventilu?
mr-tomas
#8 Příspěvek od mr-tomas » 05 čer 2021 12:26
Takhle to vypadá.
vik2
#9 Příspěvek od vik2 » 07 čer 2021 09:13
Ten omezovač tam mám také u 110, tak tam asi patří.
Co znamená, že to brzdí naprd?? Tvrdý pedál, nemůžeš ho utlačit? nebo pedál jde dolů dobře, ale nebrzdí to?
mr-tomas
#10 Příspěvek od mr-tomas » 07 čer 2021 09:35
Chování pedálu, musím na něj víc šlapat, a sjíždějí se mi jenom zadní kotouče a přední jsou pořád jako nové. Tudíž přední málo zabírají a mělo by to bejt přesně naopak.
mildo123
auto: Defender 110 Tdi
#11 Příspěvek od mildo123 » 07 čer 2021 10:53
Ja tam ten omezovac nemám, len trúbka do zadu. Predné mi vydržia presne na dve sady zadných. Brzdí to ako kŕč po výmene posilňovača cca 4 roky dozadu a stále to ide ako má.
Defender 110 Tdi 1998
mildo123
#12 Příspěvek od mildo123 » 07 čer 2021 11:37
Ešte keď tam máš ten omezovac, či je správne zapojený a neobmedzuje práve predok... Ja by som to vyhodil ...
mr-tomas
#13 Příspěvek od mr-tomas » 07 čer 2021 12:23
:hmm: Tak jsem objednal propojky a vyhodím ho. Je divné že některé 110 ho mají a jiné ne.
mildo123
#14 Příspěvek od mildo123 » 07 čer 2021 15:01
Tiež som to videl na D1 a RRC...
mr-tomas
#15 Příspěvek od mr-tomas » 07 čer 2021 15:42
Ještě jsem zkontroloval zapojení a je dobře. Takže to je vyjma trubek poslední věc co to může dělat. No musí ven. :grin:
mildo123
#16 Příspěvek od mildo123 » 07 čer 2021 15:53
Aspoň budeš ľahší a ľahšie ubrzdiš :grin:
vik2
#17 Příspěvek od vik2 » 08 čer 2021 07:27
Mě šel těžce pedál, tak jsem měnil posilovač za nový a dost se to zlepšilo.
Viděl jsem na autech stářím ucpané, zarostlé brzdové hadičky. Guma se nějak drolí, loupe a podobně a ucpala je.
Nebylo to na Defu.
mr-tomas
#18 Příspěvek od mr-tomas » 13 črc 2021 12:21
Nezkoušel někdo vyhodit původní mech. vakuovku a nahradit jí elektrickou? Už mě nebaví jak z ní pořád odněkut teče olej a na webu jsem našel že se jí někdo u tohohle motoru s úspěchem zbavil a dal nějakou z audiny A4.
asderf
tel.: +421905442212
auto: def 110 300tdi
#19 Příspěvek od asderf » 15 črc 2021 08:48
ja som to tiež už spravil, vyhodil som mechanickú vákuovku za elektrickú, za cca10rokov som vymenil cca 4ks, tiež ju mám z nejakej audiny použitú za cca 40€, akurát musíš k nej priviesť 12V, a funguje to dobre,
mr-tomas
#20 Příspěvek od mr-tomas » 15 črc 2021 09:08
Super, a kam jsi jí v motorovém prostoru dal? Nemáš fotku?
