Defender 110 projekt
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
Re: Defender 110 projekt
#521 Příspěvek od Michal21 » 26 kvě 2020 20:30
Radio here! Jsem naprosto spokojen!
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#522 Příspěvek od gibson » 26 kvě 2020 21:09
kraaaasa!
asi to nutne potrebujem :mrgreen:
nemas link?
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#523 Příspěvek od Michal21 » 26 kvě 2020 21:23
Od tutech kluku jsem to poridil, vyber si variantu zde:
https://www.caraudio24.de/advanced_sear ... ontinental
Jo a jeste to bylo o litr levnejsi nez u nas.
gibson
tel.: +421907201052
#524 Příspěvek od gibson » 26 kvě 2020 22:02
kraaasa!
hadam davaju mnozstevnu zlavu :mrgreen:
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#525 Příspěvek od Michal21 » 31 kvě 2020 22:44
Nevite nekdo k cemu je tahle vec? nejak mi tu zbyva jeden volny konektor na palubce a porad nevim co snim. podle barev dratu a info z intermetu by tam melo byt tohle. Ale proc?
Pospan
tel.: +420777930046
auto: Gaz Gazelle
#526 Příspěvek od Pospan » 31 kvě 2020 22:53
Ahoj nejsem Land roverista ale z určitě to bude mlhovky.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#527 Příspěvek od Michal21 » 31 kvě 2020 22:57
jo, to je jasny, ale co to tam dela? neuvedumuju si, ze by to tam pri rozebirani bylo.
DanoDEF
auto: 110 SW
#528 Příspěvek od DanoDEF » 31 kvě 2020 23:19
Michal21 píše: 31 kvě 2020 22:57 jo, to je jasny, ale co to tam dela? neuvedumuju si, ze by to tam pri rozebirani bylo.
Zapinas a vypinas tlacitkom nie vypinacom. Stlacis zapnes stlacis vypnes. Ak vypnes stretavacie svetla vypne sa hmlovka a ostava vypnuta aj pri dalsom zapnuti stretavacich svetiel.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#529 Příspěvek od Michal21 » 01 čer 2020 08:43
Diky. Takze, kdyz tam mam stary prepinac na mlhovku, tak to tam proste nebude?
martin1979
#530 Příspěvek od martin1979 » 01 čer 2020 08:47
Tu je to na foto, je to vedľa toho prieduchu.. Mal som starý prepínač a bolo to tam, a omylom som kúpil novší typ, tak to komplikovanejšie zapína..
DanoDEF
auto: 110 SW
#531 Příspěvek od DanoDEF » 01 čer 2020 08:58
Michal21 píše: 01 čer 2020 08:43 Diky. Takze, kdyz tam mam stary prepinac na mlhovku, tak to tam proste nebude?
... ak to nieko prerobil tak asi ano. Uz je to peknych par rokov co som zosrotoval Tdicko ale aj to malo tusim na zadnu hmlovku tlacitko AMR6328.
mildo123
auto: Defender 110 Tdi
#532 Příspěvek od mildo123 » 01 čer 2020 10:48
TDI to má ako píše Dano. Je tam toto relé a na spinanie je tlačidlo.
Defender 110 Tdi 1998
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#533 Příspěvek od Michal21 » 03 čer 2020 17:05
Mame tu mensi pokrok. Po vsech peripetiich jsem dorazil palubovku. Je tam teda jeste nejaka doladovacka, vymena srobu za cerne a takove detaily, ale to hlavni uz je. Velkou kapitolou je konzole na radio od mudu. Cca 3 hodiny jsem ji upravoval a vymyslel jak ji uchytit aby to nejak vypadalo. Vysledek posudte sami. Jeste cekam az prijde z Anglie lista a bude to cajk...
Jo a taky mam v reseni stredovou konzoli na prepinace, ale to az priste...
Dušek
tel.: 737757524
auto: suzuki
#534 Příspěvek od Dušek » 03 čer 2020 20:10
Vypadá to suprově👍
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#535 Příspěvek od petr pp » 03 čer 2020 20:25
:yes
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#536 Příspěvek od Michal21 » 04 čer 2020 17:33
Vzdycky se vsechno nepovede. Rikal jsem si, ze stredovou konzoli dam potahnout a dodam tomu ten spravnej finalni vzhled. Jenze hned jak jsem to tam prilozil mi bylo jasny ze tudy cesta nevede. Pro me je to presne ta hrana mezi tim, ze vylepsuju a ze uz je to moc...
Neklan
#537 Příspěvek od Neklan » 04 čer 2020 22:24
Prošel jsem si poprvé tohle vlákno od začátku a kdybych měl co, tak smekám! Je to super a přeji zdar v další práci.
habakuk
auto: Discovery II
#538 Příspěvek od habakuk » 05 čer 2020 06:56
Michal21 píše: 04 čer 2020 17:33 Vzdycky se vsechno nepovede. Rikal jsem si, ze stredovou konzoli dam potahnout a dodam tomu ten spravnej finalni vzhled. Jenze hned jak jsem to tam prilozil mi bylo jasny ze tudy cesta nevede. Pro me je to presne ta hrana mezi tim, ze vylepsuju a ze uz je to moc...
Hlavně se ti na té látce bude držet v textuře špína.
#539 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 05 čer 2020 08:44
nojo, na to jak malá je to plocha, by to chtělo jemnější texturu potahu, ale celkově super, já bych teda čekal, že palubovku budeš skládat až budeš mít zbytek auta hotovej (usazenej rám okna, střechu...) a ne jen takhle na bulkhead, ale asi to máš rozmyšlené.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#540 Příspěvek od Michal21 » 05 čer 2020 11:19
Diky za hodnoceni. Potesi to a zaroven inspiruje k dalsi praci. Vysvetleni proc jsem palubku delal takhle je uplne jednoduche. Celkove bulkhead povazuju za "srdce" auta, kudy vsechno vede. Pristrojovku zase povazuju za vec na kterou porad cumim. Zaroven kdyz to neni zakomponovane v aute, tak se na tom lepe dela. Mam v hlave jednu takovou mensi kapitolu, zabyvajici se palubkou.
Kdyz jsem auto pritahnul, tak se u me stavil kamos a nad interierem konstatoval, ze tohle dat dohromady bude husty. Od te doby jsem nad tim premyslel a porad si tu scenku prehraval v hlave. Nekonecne hledani nejake inspirace a reseni, ktere uz nekdo vymyslel. Zadani bylo naprosto jednoduche. Decentni palubka, kde nebude nic kycoviteho a interier pak bude pusobit decentne, ale porad original. Dily jsou pokud mozno originalni bez uprav nebo s moznosti vraceni do puvodniho stavu. Palubku jsem asi 4x demontoval a zase vratil protoze se porad neco upravovalo a lepe spasovavalo. Nemam rad veci "nejak dokurvit" na misto kam patri. Vsechno musi jit pekne namontovat a zase vymontovat. Secteno a podtrzeno...palubce jsem se venoval cca celkem 300hod, najezdil jsem kvuli ni cca 650km a v materialu je 33tis. Neopovazuju se premyslet kolik by stala prace v hodinovce jako bych byl v praci...
