vyvareni d1a vse kolem
Pist
tel.: 724754310
auto: LR disco 2 td5
#1 Příspěvek od Pist » 01 bře 2020 13:32
zdary v kvetnu jde moje disco na dilnu a bude se vyvarovat. Prosim kdo vyvaroval tak nejake info ohledne plechu co pouzit, podlaha ,nadkoli ,kufr . Jak prahy , sundani blatniku , jakej tmel pak nastrik. Diky a muzete i fotky vasi prace. Diky
Tomanus
tel.: 775392424
auto: Disco I, Bmw e46 325
Re: vyvareni d1a vse kolem
#2 Příspěvek od Tomanus » 02 bře 2020 15:32
Bych ti rád poradil ale upřímě dělal jsem to poprvý spíš že to je samo domo. Použil jsem plech co jsem dostal od kamaráda pokrejvače. Když ti ukážu fotky tak to bude k smíchu a kluci co to znaj mě pěkně stráží. Bylo to poprvé a tak jsem se to chtěl trochu naučit. A na výsledku mi moc nezáleží jak to vypadá. Hlavně že tam není díra.
A jestli to za dva roky vyhnije vedle mi zas tak neva. Přivařím další plech. Akorát prý nemám dávat tolik sváru vedle sebe ale pouze nabodovat a potom překytovat.
No fotky pošlu
Tomanus
tel.: 775392424
#3 Příspěvek od Tomanus » 02 bře 2020 15:33
Asi to bude ostuda a budu pro smích ale mě to neva technickou jsem prošel. 😂😂
špalek
#4 Příspěvek od špalek » 02 bře 2020 16:27
Ahoj, vloni jsem se do toho taky pustil, radit ti asi moc nemůžu, bylo to prvně co jsem vařil COčkem, nechal jsem si poradit ohledně seřízení svářečky a prostě jsem to zkusil. No a šlo to. Odstrojil jsem blatníky, tapec a když to bylo holý tak jsem se moc divil jaký je to řešeto. Snad jen si vylep přední okno, kolikrát se divíš že brousíš někde mimo a jiskry ti lítaj naž na okno. A nezapomeň si navařit vzpěry na B sloupky aby se ti to po vyřezání nehnulo. Nebo to pak nezavřeš. Taky jsem vařil dlouhé sváry. Prej se to ale boduje. Ale to Ti určitě poradí někdo zkušenější. Místo prahů jsem dal jekly, rozměry jsou tu na fóru, musíš trochu pohledat. Plech jsem měl myslím 0,5mm.
Trochu tu pohledej, já se taky inspiroval z místních vláken. Tmel je karosářskej a s tím ti poradí každej prodejce. Já zespodu dal bílej, abych viděl co je zatmelený a co ne. A pak černej nátěr. A technickou jsem prošel v poho, tak se toho neboj. L
LukyMory
auto: P38 L322
#5 Příspěvek od LukyMory » 02 bře 2020 17:26
Jo to znám...už nikdy...
ex D1 300tdi
ex Def 110 td5
ex P38 tds
ex P38 TD
ex P38 4.6hse
ex L322 Vogue 4.4
L322 Vogue 3.6
Discovery 3 HSE
LukyMory
auto: P38 L322
#6 Příspěvek od LukyMory » 02 bře 2020 17:27
Ale pak to byla krasavice :)
ex D1 300tdi
ex Def 110 td5
ex P38 tds
ex P38 TD
ex P38 4.6hse
ex L322 Vogue 4.4
L322 Vogue 3.6
Discovery 3 HSE
Tomanus
tel.: 775392424
#7 Příspěvek od Tomanus » 02 bře 2020 19:19
Luky
A prosím tě popiš jak jsi sundal tu zadní část blatníku. Mám sice 3 dveřko ale bude to asi stejný. Potřeboval bych to sundat. A opravit vnitřní podběhy, sloupky atd. Hlavně demontáž u stropu a sundaval jsi boční okno asi není potřeba viď.
LukyMory
auto: P38 L322
#8 Příspěvek od LukyMory » 02 bře 2020 19:31
Oddtrojis vnitřek, je to přišroubované a podlepene tmelem, je to zážitek sundat...jinak okno v tom zůstává, a ještě se musí sundat ta plastová lišta u dveří...ale kolik šroubků tam je už si nepamatuju :shake
ex D1 300tdi
ex Def 110 td5
ex P38 tds
ex P38 TD
ex P38 4.6hse
ex L322 Vogue 4.4
L322 Vogue 3.6
Discovery 3 HSE
LukyMory
auto: P38 L322
#9 Příspěvek od LukyMory » 02 bře 2020 19:37
Není to složité, jen to chce opatrně, hlavně ten vršek co je pod žlábkem, ať se to moc neponičí... zpět jsem to také lepil carbondem na kastle, plus šroubky...a určitě lepší dělat ve dvou, D1 byla na tohle supr, celkem se na tom dobře dělalo...
ex D1 300tdi
ex Def 110 td5
ex P38 tds
ex P38 TD
ex P38 4.6hse
ex L322 Vogue 4.4
L322 Vogue 3.6
Discovery 3 HSE
špalek
#10 Příspěvek od špalek » 03 bře 2020 10:40
Mam taky třídvířko a dělal jsem to venku a sám. Ale je to mnohem lepší ve dvou a navíc ten tmel drží jak sviňa. Líp to šlo na straně nahřátý sluníčkem. A obě boční okna jsem vyndal ven a bacha zespodu nad oknama jsou malý šroubky na křižák. Ve sloupku jsou šrouby schovaný pod páskou. L
Pist
tel.: 724754310
#11 Příspěvek od Pist » 03 bře 2020 20:13
Vau parada . Jsem rad ze se to tady trochu rozjelo. Vubes se nikdo za svou praci nemusi stydet. Take jsem to nikdy nedelal a take to bude komedie. :rofl jikak votecky parada menil jste nekdo prahy a zadni nadkoli co dosedaj dvere? To mam total.
Pist
tel.: 724754310
#12 Příspěvek od Pist » 03 bře 2020 20:31
treba vyrobu prahu tady neudo nemate? Prah a drzaky k ramu?
Pist
tel.: 724754310
#13 Příspěvek od Pist » 07 bře 2020 10:12
Nemate nekdo nahodou link na temata co jsou o vyrarovani? Nemuzu nic najit nejaj mi to nejde.
Addnye
tel.: +420775472255
auto: D1, D110
#14 Příspěvek od Addnye » 07 bře 2020 14:20
Akorát jsem přidával do svého vlákna, jukni na to. Taky D1 3d a šla do šroubku, akorát dokončuji vyvaření - dělám to už přes rok, protože chci, aby to bylo jako origo, žádné flastry ani nic, vše přesně vyřezat díru, vložit plech, zavařit, vybrousit, aby to nebylo vidět a znovu. Je to opruz, ale výsledek stojí za to. Jen tedy kastle byla úplně holá a nechal jsem ji opískovat, to po mé zkušenosti považuji za naprostou nutnost. A to jsem to kupoval jako “vyvařené auto, kterému chybí jenom kousek prahu”. Ale bylo to vařené na dobytka, flastry, ani nijak zabroušené, tak jsem to udělal celé znovu.ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
ObrázekObrázek
Discovery 300Tdi 96
Defender 110 300Tdi 93
Pist
tel.: 724754310
#15 Příspěvek od Pist » 07 bře 2020 16:32
Tak tohle je mazec. :yes :yes :heart Ja potrebuji akutne prahy a zadni nadkoli.. Budu za prase ale ostatni vyriznu a preplatuju. Na veci akce nemam prostory. A bohuzel cas . Takze to nejdulezitejsi .
Pist
tel.: 724754310
#16 Příspěvek od Pist » 07 bře 2020 16:38
Takhld je to nejhorsi.
Addnye
tel.: +420775472255
auto: D1, D110
#17 Příspěvek od Addnye » 07 bře 2020 16:44
To bude podle mě na totálku, hodně toho není vidět, proto doporučuji nechat opískovat, vylezli toho na mě tak dvakrát víc, než bylo vidět.
Discovery 300Tdi 96
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#18 Příspěvek od gibson » 07 bře 2020 16:55
toto by som uz asi ani nevyvaral :-(
Addnye
tel.: +420775472255
auto: D1, D110
#19 Příspěvek od Addnye » 07 bře 2020 16:57
gibson píše:toto by som uz asi ani nevyvaral :-(
Problém je sehnat “zdravou” - co si podle mě neuděláš sám, tak na to se nedá spolehnout, proto jsem si to i přes ten stav dělal celé znovu. Je otázka, jestli to má cenu dělat nějak provizorně.
Discovery 300Tdi 96
Pist
tel.: 724754310
#20 Příspěvek od Pist » 07 bře 2020 17:03
no . Sakra branim se dvojky mam dost dilu a jsem max spokojen. Jo tak pokud bych nemel uhnilej drzak k ramt tak to jeste necham dva roky a pak asi konec. Jezdim jen kolem baraku a tu a tam na ryby.
