Přibržďováni kola při prudkém zatočení
keny28cz
tel.: 731163223
#1 Příspěvek od keny28cz » 25 pro 2019 10:13
Ahoj. Prosím o radu zkušené. Když jedu pomalu do prudké zatáčky a pak přidám tak mi přijde jako když kolo přibrzdí a ozve se zvuk jako když klouže, ale nepřijde mi, že by ujížděl předek. Nesetkal se tu s tím někdo? Díky za rady
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Re: Přibržďováni kola při prudkém zatočení
#2 Příspěvek od Rennie » 25 pro 2019 11:11
Jaký auto? Mi to teď párkrát udělalo DSC protiprokluz
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
#3 Příspěvek od jareku » 25 pro 2019 11:39
Mně to na D3 taky občas udělá...jak píše Rennie, dělá to DSC. Má to něco společného s tím, že "hodnota" na čidle natočení kol nekoresponduje s "hodnotou" čidla natočení volantu. Někde se psalo, že se to dá odstranit softwarem, ale nakonec prý to nejde. Kolega "vyčistil" čidlo pro natočení kol a prý má po starostech. Já to zatím neřešil...
Live long and prosper.
Rennie
tel.: 776179179
#4 Příspěvek od Rennie » 25 pro 2019 12:09
Díky Jarku za doplňující info. Mi to nedělalo tak asi kouknu na čidla a vycistim
pojir
tel.: 602727915
#5 Příspěvek od pojir » 25 pro 2019 12:24
Mne se to stava na D2 na mokru, ale je to jednoznacne tim, ze na to moc slapu :angel
Rennie
tel.: 776179179
#6 Příspěvek od Rennie » 25 pro 2019 13:51
pojir píše:Mne se to stava na D2 na mokru, ale je to jednoznacne tim, ze na to moc slapu :angel
No já taky jezdím svizneji ale za 3 roky co D3 máme se to začalo dít až tento rok a první zkušenost byla na LR srazu v Zábřehu. Do teď se nic takového nedělo nebo jsem to neregistroval
kaligula
auto: Def110, F150, ex D3
#7 Příspěvek od kaligula » 25 pro 2019 14:35
Pamatuješ letosni balkan? Vrzal jsem ve vsech serpentinach a nejpozdeji ve 4 zatacce byl eror 😁
Rennie
tel.: 776179179
#8 Příspěvek od Rennie » 25 pro 2019 14:36
kaligula píše:Pamatuješ letosni balkan? Vrzal jsem ve vsech serpentinach a nejpozdeji ve 4 zatacce byl eror [emoji16]
Jasan ale mi to nedělá pokaždé. Kouknu na čidla a uvidí se
kaligula
#9 Příspěvek od kaligula » 25 pro 2019 14:42
Mi to dela pokazde jenom v prudkych serpentinech do kopce, kdyz to zenu svizne ve sport rezimu nebo na dvojku a auto se u toho dost naklapi, zcela vyjimecne na rovince kdyz v zatacce prudce pridam,
Nekde na zahranicnich forek jsem cetl ze pricinou muzou byt i vymlacene silentbloky na naprave ale ty je mas udelane , to tebe nebude
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
#10 Příspěvek od Balu1989 » 25 pro 2019 16:25
U mě to dělá, když mám rozdílný tlak v pneu.
PER ASPERA AD ASTRA
#11 Příspěvek od Sláma Karel » 25 pro 2019 19:00
Zkontroluj si ložiska v nábojích. Mě to dělalo, když jsem měl vůli na ložisku. Prostě bylo špatné.
keny28cz
tel.: 731163223
#12 Příspěvek od keny28cz » 26 pro 2019 18:12
Sorry auto je discovery 3 a zkusim ty čidla a pak pojedu do servisu. Děkuji za rady.
#13 Příspěvek od MadTom » 26 pro 2019 21:09
Ty vůle se dají zkontrolovat jednoduše - zvednout zvedákem jedno kolo ze země a zahýbat s ním. Vůle tam být nesmí. Pokud je, tak to bude nutné řešit tak jako tak, a nejenom kvůli ABS.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#14 Příspěvek od libovka » 28 pro 2019 07:24
Mě to děla občas RR L322. V prudčích zatáčkách při jízdě kolem 40km/h. To vůbec nevím co s tím.
merlin
tel.: 602620817
auto: RRC 2door, RR 4,4
#15 Příspěvek od merlin » 28 pro 2019 13:25
mě na L322 to dělalo do doby, než jsem vyměnil všechny silentbloky a čepy na přední nápravě
Tailored & powered by Merlin
Rennie
tel.: 776179179
#16 Příspěvek od Rennie » 28 pro 2019 14:48
Někdy radši necist fórum pac to je tak na výměnu všeho na přední nápravě [emoji1787]
Ale vyplývá z toho že to může způsobovat jakákoli vůle
