- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
1, 3 a 4 kabely musí jít propípat mezi sebou. Jakmile je to mezi nimi přerušené, nefunguje to. Ale taky už jsem se setkal s mrtvou ecu
- tel.: čierny
- auto: RR L322, w140 S500,
No ja som to meral takto: Modul som odpojil a meral som 4pin ktorý vychádza z venca volantu - myslel som že tam niečo nameraám. ALE kombináca 1234 pinov som nič nenameral. ANi ohm ani Kohm, ani nič nepípalo ked som to chcel prepípať. Takže je v prdeli veniec?
Ešte detail - musím zakaždým odpájať baterku ked chcem rozobrať volant?
- Lukasino
- auto: LR
Já to měřím na vstupu do modulu, je to pro mě jednodušší a rychlejší. Ty tři kabely (1., 3. a 4.) musí jít prozvonit mezi sebou, pokud je něco porušeného, vyhřívat to nebude. Často se to poškodí při přešívání věnce.
Ohledně airbagu, je lepší to dělat při odpojené baterii, na druhou stranu to dost lidí dělá i při zapojené, ale bez zapnutého/zastrčeného klíčku a ještě jsem neslyšel, že by se něco stalo. Ale ta představa, že Ti bouchne bag v ruce do obličeje, nic moc
- tel.: čierny
No prave ta predstava ako mi to pacne na usmevu
- tel.: čierny
No tak som to zase rozobral a premeral. Takze prepipal som to ako si povedal a pipa iba kombinacia 3+4. Ina kombinacia nereaguje. Takze asi zly veniec?
- Lukasino
- auto: LR
Ano
- tel.: čierny
lukasino - dakujem za pomoc.
- tel.: čierny
Dnes som bol na jednom vrakovisku na záhorí (Zohor). Majú tam dva range roveri. Strieborný a čierny. Tak som kupil zámok tých šoférových dverí a vymenil a funguje . Chlapci ale teda kto by tam chcel ísť - nech sa pripraví na to že si to sám musí zmontovať. Čistí motáci. Ani náradie.. neochota. (našťastie som to predvídal a zobral si svoje náradie). Hned som zobral aj mikrospínač do spetného - nech je doforoty a tiež jeden reproduktor - lebo moj mal uplne zatlačenú membránu a nehral. Nechápem čo sa mu stalo. a jeden origo disk R18., lebo moj bol trochu ťuknutý. Takže 1ks disk, mikrospínač, zámok dverí a reproduktor komplet za 70e. Myslím že fajn cena. Chcel som kupiť aj veniec - volant - kedže mi nejde stále ten ohrev, ale mali ho v žalostnom stave. Moj je ako nový, takže je predpoklad ako písal lukasino - že to asi niekto prečalúnil a tým sa mohol poškodiť ten výhrev.
Tak pomáli pokračujem dalej.
- Dendy
- tel.: nokia
- auto: MGF/TF, Jag, RR L322
Když se zamknou všechny váčky a motor v O/T otočí se vanos( vnitřní část )proti směru hodinových ručiček do max polohy a ten kontakt s mutimetrem není důležitý někde jsem to vyčetl. Jinak jsem sem dával dva návody a z nich je to krásné viditelné.Johny píše: ↑26 říj 2019 17:48Jak se pak řeší samotné nastavení vanosu pri instalaci? Je někde přesný postup nastavení?Dendy píše: ↑12 črc 2019 13:11 Třeba to někdo už řešil u motoru M62TU VANOS, krom výměny lze i VANOS repasovat. Nenasel jsem zde ve foru zadnou zminku tak alespoň co jsem zjistil ja :
svepomoci:
vymena tesneni a k slisovani je potřeba tyto sady:
tesneni 50 dolaru
https://vanos-bmw.com/product/m62tu-van ... 1361433932
plus pripravek 70 dolaru
https://vanos-bmw.com/product/m62tu-vanos-press-tool
navod
https://vanos-bmw.com/m62tu-vanos-procedure-e39-e38-e53
dorazi cca do tydne bez cla
coz je 120 dolaru plus posta cca 3200Kc
Nebo firma
nebo polaci kteří to vymeni tesneni a prelisuji coz mi prijde docela dobry
800 zlotých coz je krat 6 cca 5000Kc plus doprava tam??
http://mehenker.com/cs/bmw/15-regenerac ... mw-v8.html
jinak rusaci to delaj jeste jinak.
https://www.youtube.com/watch?v=-xG2YcxBJo0&t=193s[/youtube]
mate někdo s tim zkušenost???
diky
Dan
Je pošlu na repas do https://mehenker.com/cs/
- auto: RR L322 TD6
Ahoj, možná hloupý dotaz, jsem čerstvý majitel RR 05 facelift, měl jsem neorigo kola bez senzorů tlaku v pneu, svítilo kontrolka, nyní jsem nasadil origo kola, auto zaznamenalo, napsalo něco o výměně pneu, ale senzor svítí dal, tak jsem pneu dofoukal na předepsaný tlak, ujel par km a stejně svítí, někdo nějakou radu? Mám 255/55r19 a předepsaný tlak 2,5/2,9
- Lukasino
- auto: LR
A senzory jsi dával nové? Víš určitě že jsou ok? Mají správnou frekvenci?
- auto: RR L322 TD6
Senzory jsou nové z loňského podzima
- tel.: čierny
Mne vypisovalo chybu aj rezervne koleso. Ale to som mal na jeep G CH. Proste bola vyfučana rezerva. Neviem ci to takto funguje aj na RR.
- tel.: čierny
Čáute. Neviete prečo mi toto robí svetlo? Iba jedno. Zmontoval som ho - silikonom zatmelil spoj medzi sklom a plastom, reps. plastom a plastom .. , vysušil, prečistil tie malé gumové "odparovače" v tvare "T" (jeden bol upchatý) ale aj tak sa to rosí. Znamená to že tam stále niekde zateká asi že? Nechápem to kade.
A není ten vnější plast někde lehounce popraskaný - voda tam potom umí protéct, a ven u potom nevyteče. Já jsem to u několik různých aut taky zkoušel lepit, nakonec jsem vzal vrtačku a dolů do toho plastu navrtal 2 mm dírku a je klid.
- tel.: čierny
Cele som to pozorne prehliadol a nic som nenasiel. Hm. 2mm dierka - ok ale načo ked su vo svetle od vyroby dva odparováky? A teda su funkcné.
- Lukasino
- auto: LR
Nevím proč to tak je, ale je to běžné u zadních světel na L322, nedejbože když se myje wapkou
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Asi by to chtelo napred poradne vysusit... Dokud je uvnitr vlhkost, tak proste pri zchlazeni zkondenzuje.
