Tuhé řízení DIII - porucha serva ?
- kaligula
- auto: Def110, F150, ex D3
Zdravím,
pročetl jsem celé fórum, ale bohužel jsem nenarazil na něco podobného,
cca 2-3 měsíce se mi postupně zhoršuje řízení - tuhne, otočit volantem chce čím dál větší sílu,
nejhorší to je za studena, po cca 30 km se problém zmírní až vymizí, při otáčení volantem mám pocit jako bych šel proti odporu který cca po půlkruhu překonám a další půlkruh jde hladce a pak znovu těžce,
občas za studena při volnoběhu bývá slyšet cvrkání z motoru, trochu mi to připomíná prokluzování řemene, ale když přidám plyn zvuk zmizí, stejně tak zmizí hned co se motor zahřeje, tento zvuk ale pozoruji už cca půl roku, při otáčení volantem se zvuk nemění, když zvuk přestane tak volant jde stále stejně težce
nádobka serva je plná, olej vypadá jako nový, nikde nic neteče, při cca 1500-1800 otáček už jde volant lehce
otázka - je načnuté servo a brzo umře ? nebo mám jenom někde nějaký sajrajt ? nebo jsem někde něco ohnul ?
protože když ležím pod autem všechno vypadá celkem OK
- manjana
- tel.: 737807393
- auto: DI, DII, DIII,RRL322
Re: Tuhé řízení DIII - porucha serva ?
Neprokluzuje ti nahodou klinovy remen?
Sundej klinak a zkus otocit remenici na servu, jestli jde z lehka. Kdyz pujde z tezka tak bude zadreny servo.
Land Rover servis
737 807 393
merrylandrover@gmail.com
737 807 393
- kaligula
tak řemen je ok, neprokluzuje, servo je ok, jde uplne hladce,
rizeni je tuhe i na zvednutem aute, i s vypnutym motorem
promazat klouby na tyčich (spodní i horní) řízení? někdy to tam zatuhnekaligula píše:tak řemen je ok, neprokluzuje, servo je ok, jde uplne hladce,
- petr štrof
- tel.: 603799382
- auto: LR Disco 3 HSE 2006
tak ti nevím ,
v sobotu auto na kozách vezmu za pneu a kola jdou otočit do rejdu lehce rukou volant se točí úplně lehounce ,
pokud ti tohle nejde nejspíš máš utaženej šroub co jde na hřeben dá se s tím dočasně vyřešit vúle v řízení , ale nesmíš ho moc utáhnout
- kaligula
Nevím jestli by se utáhnul sám od sebe, nikdo na to nešahal a během dvou max tří měsíců řízení totálně zatuhlo,
jeden zajímavý poznatek při jízdě v průtrži mračen najednou všechno změklo a šlo OK jak má,
mechanik měl tento týden volno a já nemám zvedák, tento týden to zvednem, stejně chci vyměnit vzadu silentbloky, tak zkontroluju vepředu čepy a silentbloky, ozvývají se totiž divné kovové zvuky při jízdě po nerovnostech, a vypozoroval jsem že to dělají spíše přední kola než zadní,
takže koncem týdne sem napíšu co jsem zjistil
- NOTIX
- tel.: 601322634
- auto: Def 90 Puma, RRE
to jsou přední čepy, taky mi to tohle dělalo.
je to bolest D3. Ale jak se tu píše udělat vše najednou
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... =6&t=25488
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
- NOTIX
- tel.: 601322634
Nejaky poznatek s rizenim ?
- kaligula
zatím není čas to řešit, jsem domluvený na výměnu čepů a silentbloků ale nějak pořád potřebuju auto, tak zatím s tím jezdím, dám vědět
- NOTIX
- tel.: 601322634
Ok
Zdravim mám stejný problém.Chci se zeptatat máte už ňáký nový poznatek.Ve čtvrtek jsem objednaný na výměnu kapaliny v servu,ale nevím jestli to pomůže?Děkuju za info .NOTIX píše:Ok
mobil na mě:603 555 973
- kaligula
nějak nemám čas to řešit, promazali jsme všechny čepy, problém se tak o polovinu zlepšil, nyní čekám na šrouby do silentbloků, jsou už druhý týden objednané, pak budeme měnit silentbloky a čepy, pokud se nic nezmění tak asi půjde celé řízení ven,
- kaligula
Takže silentbloky vyměněny, některé čepy vyměněny, a hlavně ostatní promazány včetně nějakého kříže na převodce řízení a všechny problény jsou fuč
- marsant
- tel.: 731 158 337
- auto: LR Discovery 4
Měl jsem podobné problémy jako Kaligula, po promazání vše zase ok, všechny problémy zmizely! Hlavně je potřeba dobře promazat
ten "kříž - spodní tyč řízení", viz níže jde vidět co to vlastně je - záhada vyluštěna
http://lr.brau.cz/4437-qmn500250-spodni ... ery-3.html
Na UK foru jsem na toto téma tuhého řízení taky narazil a tam většinou všichni měnili za nový díl. Prý cca 1,5h práce a
nemělo by to být nic strašného - dá se v domácích podmínkách. Pro anglicky mluvící níže odkaz kde je mimo jiné vysvětlený
i postup jak na to ...
http://www.disco3.co.uk/forum/topic56798.html
Tak ať vám to dobře zatáčí!
když ty auta koupete, tak to musíte i promazávat
Rennie
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
čím to mažete? Ještě jsem to nedělal a občas číst znamená přivolat poruchu
- marsant
- tel.: 731 158 337
... abych se přiznal tak ani nevím ... promazali to v servisu a na to čím mě nenapadlo se při vyzvednutí
zeptat ...
Mal som rovnaký problém. Je to tyč riadenia a premazávanie Ti pomôže iba krátkodobo. Treba ju vymeniť.
bývalé - Def 110 300Tdi + Disco II Td5 + Def 110 Td5 + Ford Raptor 6.2 V8
súčasné - LR3 V8 4,4 + RR 4,4 TDV8
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Ja uz na par d3 menil jen ten mini kriz. Nic jineho se tam nekazi. Postrikani wedeckem je opravdu jen kratkodobe reseni.
- kaligula
příspěvěk jsem psal v roce 2015 a nyní je 2019 - mažou mi to v servisu 2x ročně při přezouvání penumatik a bez potíží
