D3 - výměna oleje v motoru a brzdových destiček doma
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: D3 - výměna oleje v motoru a brzdových destiček doma
#21 Příspěvek od libovka » 10 kvě 2015 17:19
Pokud se čidlo přebrousilo musíš dát nové.
vava
#22 Příspěvek od vava » 17 kvě 2015 07:51
Tak jsem to ještě jednou zkontroloval a nic jsem nenašel takže nevím, proč ta zatracená kontrolka svítí. Oba senzory opotřebení jsou nové, kontakty mi při montáži nevypadly, konektory jsou zasunuté do cvaknutí.
#23 Příspěvek od RudaK » 17 kvě 2015 08:40
vava píše:Tak jsem to ještě jednou zkontroloval a nic jsem nenašel takže nevím, proč ta zatracená kontrolka svítí. Oba senzory opotřebení jsou nové, kontakty mi při montáži nevypadly, konektory jsou zasunuté do cvaknutí.
Není něco druhovýroba - třeba ty čidla opotřebení :coze: , já když jsem to měnil,tak prý nebudily ty čidla moc důvěru,ale fungujou,tak u mě dobrý ( už si to nepamatuju,ale mám myslím ty OEM ) .
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#24 Příspěvek od libovka » 17 kvě 2015 09:22
To je to púoslední si čidla propísknout.
#25 Příspěvek od RudaK » 17 kvě 2015 19:29
libovka píše: si čidla propísknout.
No my to neudělali,ale jak jsem psal fungujou i když nevypadaly ... :)
vava
#26 Příspěvek od vava » 17 kvě 2015 23:23
Takže ty čidla pokud jsou v pořádku musí vodit? Být průchozí?
Toje ta informace co hledám ...
Díky
manjana
tel.: 737807393
auto: DI, DII, DIII,RRL322
#27 Příspěvek od manjana » 17 kvě 2015 23:54
Jj musej vodit
Land Rover servis
737 807 393
merrylandrover@gmail.com
Robí
tel.: 775300195
auto: Discovery 3
#28 Příspěvek od Robí » 11 bře 2017 09:13
MILUNAK píše: 27 zář 2014 14:35 Jak říkají ostatní žádný problém v tom není jen si s novým olejem a filtrem kup i nový výpustný šroub. Výměna předních brzd je taky hračka. Ještě k té výměně oleje....kolik máš najeto km?
Si tak hledám destičky a najedou tu vidim že při výměně oleje doporučujete měnit výpustný šroub. Můžu se zeptat proč?
Já měnim olej 2x ročně a ještě jsem ho nikdy neměnil. Tak jen co dělám teda špatně.
A pak ještě se zeptám na výměnu teda oleje v automatu. Vim že to je na více tematech že se má měnit při 80 000km někdo tu dokonce píše po 40 000. A LR servisy mě říkaly že při 240 000 a nebo 10 let. Tak jen jakou teda s tím máte zkušenost že měníte častěji? Jako pochopil bych třeba oproti LR ve 150 000, ale že tu je 40 000 a nebo 80 000 km. Za každou radu budu rád, aspoň mě pak oprava nevyjde na xxx tisíc.
NOTIX
tel.: 601322634
auto: Def 90 Puma, RRE
#29 Příspěvek od NOTIX » 11 bře 2017 16:13
Olej v automatu první výměna ideál 80 tis. apak každých 50 tis.
Já osobně bych to dělal dřív. Co říkají v LR 240 tis. je naprostý blábol.
Tedy jestli nechceš zlikvidovat měnič a spol :mrgreen:
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
Robí
tel.: 775300195
auto: Discovery 3
#30 Příspěvek od Robí » 13 bře 2017 21:30
Jo když jsem to říkal v LR že je to nesmysl, že zkušenosti říkají něco jiného tak mě poslal skoro do pr...
Každopádně to v 80 000 km vyměnim a pak teda nejdéle těch 50 000.
bercus123
auto: Discovery 3 HSE
#31 Příspěvek od bercus123 » 15 bře 2017 10:39
Na ty zadni brzdove desticky bych se taky chtel zeptat. Ta vymena zadnich desek by asi nebyla problem, ale jak je to potom se serizenim automaticke rucni brzdy?
Dokazal by nekdo poradit a nebo dat odkaz na nejaky navod.
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#32 Příspěvek od PEPO » 15 bře 2017 13:30
bercus123 píše: 15 bře 2017 10:39 Na ty zadni brzdove desticky bych se taky chtel zeptat. Ta vymena zadnich desek by asi nebyla problem, ale jak je to potom se serizenim automaticke rucni brzdy?
Ručná brzda má zasa pakne.To s platničkami nemá nič spoločné.
Akurát si vopred zožeň nejakú ručnú zvierku alebo pevný šrob s väčšou podložkou aby si vedel zatlačiť piest, nakolko nové platničky sú podstatne hrubšie ako opotrebované..
Ale ono možno ak to rozoberieš zistíš že je zlá manžeta-prachovka...
Kontrolka na obloženie ti už svieti?
bercus123
#33 Příspěvek od bercus123 » 19 bře 2017 20:19
Ok diky za info. Kontralka na oblozeni mi jeste nesvit
vava
#34 Příspěvek od vava » 18 dub 2017 10:49
Jak slozite je vymenit predni kotouce? Je treba nenake zvlastni naradi? Stahovak? A vymena loziska?
Diky
xxx
auto: byla D3, teď D4
#35 Příspěvek od xxx » 18 dub 2017 11:42
vava píše: 18 dub 2017 10:49 Jak slozite je vymenit predni kotouce? Je treba nenake zvlastni naradi? Stahovak? A vymena loziska?
Diky
vpředu se mění celý náboj, samostatné ložisko vyměnit nejde
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
#36 Příspěvek od Balu1989 » 21 úno 2019 13:06
Ahoj
trochu oživím toto téma. budu měnit olej v motoru, a chci se ujistit, že mám správnej postup.
1. zahřeju olej
2. vypustím olej
3. povolím filtr
4. ??? jak správně nasadit filtr??? má se nejdřív umístit vložka, nebo napasuji vložku do domečku a domeček napasuji a utáhnu
5. naleji olej
děkuji Honza
PER ASPERA AD ASTRA
zemator
tel.: 733503500
auto: Range Rover P38
#37 Příspěvek od zemator » 23 úno 2019 19:42
Range Rover P38, Automat, LPAMJ4, 4.6HSE, Benzín, 1997, A50-X,M 4959
SALLPAMJ4VA359288
