Zadání EKA kódu
Freelander I, II
fidel12
auto: Discovery 2 Td5
Re: Zadání EKA kódu
#21 Příspěvek od fidel12 » 25 pro 2018 17:32
Krasty píše: 19 pro 2018 06:34 zdravim,
zacina mi zrejme nejak blbnout dalkove ovladani (takze i imobilizer). Mam ho celej na srot a vzdy se modlim, aby zafungoval. O auto uz strach nemam, ze mi ho nekdo ukradne, odemykani klicem mi nevadi a tak by mne zajimalo jak muzu uplne vyradit funkci imobilizeru. Abych mohl normalne odemknout klicem, nastartovat a hotovo.
Ted se mi stava, ze odemknuti dalkou nefunguje, tak odemknu klicem, kontrolka imobilizeru pri otoceni klickama sviti (neblika), auto chytne a hned zas chcipne.
Da se nejak imobilizer vyradit uplne?
A nepiste mi tady, ze to je skoda a tak...to auto uz dal do sveta nepujde.
Diky
Jinak Free 1 rok 98 nafta viz popisek
Potřebuju stejnou věc u Discovery TD5 rv 2003 , EKA kod neznám tak se nehnu ze dvora . Děkuji všem za rady , podněty a pomoc .
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Zadání EKA kódu
#22 Příspěvek od Kokesek » 25 pro 2018 17:33
Sezen nekoho pobliz at ti eka vycte diagnostikou...u D2 to jde
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
fidel12
Re: Zadání EKA kódu
#23 Příspěvek od fidel12 » 25 pro 2018 17:36
co potom , nejde mi odemknout dálkou .
Re: Zadání EKA kódu
#24 Příspěvek od MadTom » 25 pro 2018 17:43
Jestli ti nejde odemknout dálkou a auto ti zůstává zaalarmované/zaimobilizované, tak mám obavu, že EKA kód diagnostikou není možné vyčíst, protože jednotka BCU, která to řeší, je zamčená. Takže buďto najít druhej klíč, nebo ten stávající zprovoznit, nebo EKA kód zjistit u LR v autorizovaném servisu, a doufat, že ho někde nezměnil.
Jako poslední možnost je vyměnit jednotku BCU - na to je potřeba se k ní dostat - je nad nohama spolujezdce.
A zámek ve dveřích ti funguje? Aby bylo čím EKA zadávat?
Kokesek
Re: Zadání EKA kódu
#25 Příspěvek od Kokesek » 25 pro 2018 17:46
Jak budes vedet EKA tak si vezmes manual, presne podle neho zadas EKA kod pres zamek ridice. Auto se ti odblokuje. No a potom si to opravis tak aby se to neopakovalo nebo se zastavis a ja ti prehraju software v bcu na takovou krasnou verzi kde dokazes odblokovani bcu udelat pouhym mechanickym odemknutim auta v zamku dveri ridice.
fidel12
Re: Zadání EKA kódu
#26 Příspěvek od fidel12 » 25 pro 2018 17:53
Po novém roce to zkusím , teď nikoho nebudu otravovat , pak se ti ozvu , dík Miloš
fidel12
Re: Zadání EKA kódu
#27 Příspěvek od fidel12 » 04 led 2019 16:39
Kokesek píše: 25 pro 2018 17:46 Jak budes vedet EKA tak si vezmes manual, presne podle neho zadas EKA kod pres zamek ridice. Auto se ti odblokuje. No a potom si to opravis tak aby se to neopakovalo nebo se zastavis a ja ti prehraju software v bcu na takovou krasnou verzi kde dokazes odblokovani bcu udelat pouhym mechanickym odemknutim auta v zamku dveri ridice.
Ahoj , tak jsem odemkl a nastartoval pomocí EKA kodu , zajímavý je , že když je auto zamčený tak imo. bliká . Jakmile ho odemknu klíčem tak se odimobilizuje a zůstane to tak do tý doby než ho zamknu . Je to možný ?
Kokesek
Re: Zadání EKA kódu
#28 Příspěvek od Kokesek » 04 led 2019 17:42
Ano mas vypnuty v konfiguraci pasivni imobilizaci
fidel12
Re: Zadání EKA kódu
#29 Příspěvek od fidel12 » 04 led 2019 17:46
to takhle zůstane dokud to nezamknu dálkou ? pokud ano tak mi to vyhovuje
Kokesek
Re: Zadání EKA kódu
#30 Příspěvek od Kokesek » 04 led 2019 17:49
Vyzkousej za hodinu a uvidis. Pokud nebude blikat cerveny policajt tak to neni imobilizovane.
fidel12
Re: Zadání EKA kódu
#31 Příspěvek od fidel12 » 04 led 2019 17:54
už to je druhej den
Kokesek
Re: Zadání EKA kódu
#32 Příspěvek od Kokesek » 04 led 2019 19:25
Pak to mas ok a uz je prehranej soft. Jeste vyzkousej odemknout klicem. Po tom co zamknes dalkou. Jestli pujde nastartovat tak mas vyrazene i imo v bcu.
fidel12
Re: Zadání EKA kódu
#33 Příspěvek od fidel12 » 04 led 2019 19:33
právě že to funguje , zamknu odemknu nastartuju a jedu , zkoušel jsem to několikrát a pořád funguje , zkoušel jsem různý časový intervaly a jede to , dálka nejde , asi klíč v pr... , ale to mi nevadí
Naposledy upravil(a) fidel12 dne 04 led 2019 19:34, celkem upraveno 1 x.
Kokesek
Re: Zadání EKA kódu
#34 Příspěvek od Kokesek » 04 led 2019 19:34
Jeste jednou- zamkni dalkou a odemkni klickem ve dverich ridice. Pak vyzkousej start. Dulezite je aby si to neodemknul dalkou.
fidel12
Re: Zadání EKA kódu
#35 Příspěvek od fidel12 » 04 led 2019 19:36
odpověď výše
Kokesek
Re: Zadání EKA kódu
#36 Příspěvek od Kokesek » 04 led 2019 20:04
Tak pak mi neni jasne proc to po tobe chtelo eka. Chtelo by se podivat pres diag co tam vlastne je konfigurovane. Protoze jestli nemas aktivni eka code pak by ho to ani nechtelo. A normalne by se to odblokovalo pres zamek ridice. Treba se ti docasne poblaznila bcu.
fidel12
Re: Zadání EKA kódu
#37 Příspěvek od fidel12 » 04 led 2019 20:19
doufám že na pořád
Re: Zadání EKA kódu
#38 Příspěvek od MadTom » 04 led 2019 21:09
A když vyndáš z klíčku kompletní destičku DO a necháš ji dost daleko od auta, tak ti to všechno funguje? Jednou jsem takhle řešil D2, kde chvílemi nešlo odemykat nebo startovat, a stačilo vyměnit baterku v DO za novou. Majitel z toho byl lehce na mrtvici, protože to už řešil půl roku a auta se chtěl zbavit. Baterek vyměnil několik, bohužel všechny byly vybité, i ta kterou si jako novou donesl. Holt to kupoval v dobrém obchodě.
Já jsem teď po letech povyměňoval baterky v DO od 2 aut a jak je venku zima, tak jsem to zkoušel jenom přes dvůr z okna ve druhém patře a vše to funguje. A před tím už to několik let fungovalo jenom okolo auta. Takže vyměnit baterku za doopravdy dobrou se vyplatí.
fidel12
Re: Zadání EKA kódu
#39 Příspěvek od fidel12 » 04 led 2019 21:21
situace je stejná , baterek jsem dal snad 10 ks , řeším to půl roku , čistil jsem kontakty na řídících jednotkách , měl jsem venku přijímač a zkoušel jiný , vzdálenost se zkracovala až na 15 cm od přijímače pak to umřelo úplně , zítra to zkusím bez elektroniky v klíči
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
Re: Zadání EKA kódu
#40 Příspěvek od Jenda91td4 » 08 lis 2021 21:21
Máte někdo navod jak zadat eka pomoci kličku D2
:hand
