PROSÍM RADU PŘEHŘÍVÁ SE P38 2.5DSE
teslo
Re: PROSÍM RADU PŘEHŘÍVÁ SE P38 2.5DSE
#101 Příspěvek od teslo » 22 říj 2018 09:34
Miklosxxx píše: 21 říj 2018 10:45 Este ma jedna vec znepokojuje ked sa auto zahreje na prevadzkovu teplotu mierne ztvrdne hadica na vodu silovo asi ako keby som stlacal vajce na tvrdo :D
stvrdnutie hadic je normalne. Tlak v systeme reguluje zatka expanzky.
Range Rover P38 2.5TDS
kapr
tel.: 602288471
auto: RR P38 2.5 DSE
#102 Příspěvek od kapr » 22 říj 2018 10:17
ahoj, Teslo omlouvám se, máš pravdu, oba dva výstupy jsou nahoře, teď jsem s LevonHD mluvil ( u mě je to překopané z BMW - nahoře a dolu ), nevím proč mi to tak zůstalo v paměti. nicméně je to špatné řešení, ten chladič funguje víc jak odkaliště - za dvacet let provozu toho tam musí " béjt " tak asi po tu příčku. to, že jsem psal, že je to průchozí trubka ber prosím tě s nadhledem. asi ho časem rozřízneme, to bude něco. určitě fotky potěší...
ještě k tomu odkazu - dá se v tom listovat šipkama nad "00":
https://publi.cz/books/160/00.html
teslo
#103 Příspěvek od teslo » 22 říj 2018 10:27
clanok uz mam otvoreny a budem priebezne studovat :blush dik
Tiez si myslim, ze koncepcne je ten chladic nestastne riesenie. :-(
Amon
tel.: 774882368
auto: ex RR P38
#104 Příspěvek od Amon » 22 říj 2018 10:47
Pridam take novy poznatek ohledne viskovrtule a chlazeni. Momentalne mam zapujcenou origo na vyzkouseni (dekuji ti Vaclave :yes) a chova se to uplne jinak, nez s tou nahradou OEM. Zkousel jsem tahly kopec, kde mi vzdycky lezla teplota pomalu vzhuru a ted nic. Jel jsem dvakrat - pomalu a i na plny plyn. Rucka s teplotou vylezla vys az kdyz jsem na vrsku prudce zastavil. Do 10s byla zase v pulce. Pravda nezkousel jsem konovlek ani vyjezd na Vrsic, ale i tak je to s origo vrtuli znat.
Rozdil vstupni a vystupni teploty na chladici je vice znatelny (jen na dotek, nemeril jsem). S puvodni vrtuli jsem takovy teplotni rozdil nepozoroval.
teslo
#105 Příspěvek od teslo » 22 říj 2018 14:02
Takze si sa na vlastnej kozi presvedcil, ze tie evanjelia o origo dieloch asi niesu uplne hovadiny...
Amon
tel.: 774882368
auto: ex RR P38
#106 Příspěvek od Amon » 22 říj 2018 14:07
Presne tak :ty jeden...:
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#107 Příspěvek od Miklosxxx » 26 říj 2018 10:07
No nestihli sme sa dostat ani ku viscospojke a ejha prasknul chladic. :yx
Ze vraj auto slo ok a naraz vyvrela voda. :broken
Neviem ci je to dobra volba.. zalepil sa chladic vymenilo vycko, (samozrejme dobre ovzdusnit)alebo ist ako vlcak po hlave motora? :hug
Vodnu pumpu by malo byt vidiet ked sa zohreje ci tlaci kolobeh do expanzky alebo omyl?
Tiez sme pod hlavou videli znaky silikonu ked sa auto pred tyzdnom kupovalo.
Ale auto jazdilo ok a v duchu si vravime vari nejde nik lepit silikonom tesnenie pod hlavou... :Sorry:
Amon
tel.: 774882368
auto: ex RR P38
#108 Příspěvek od Amon » 26 říj 2018 10:18
Nic nelepit... jedine novy chladic :yes
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#109 Příspěvek od Miklosxxx » 26 říj 2018 11:03
Amon píše: 26 říj 2018 10:18 Nic nelepit... jedine novy chladic :yes
Ja som tiez roho nazoru..len ked som pozeral ako to zalepili tak som zbadal ze chladic bol davany uplne novy..a je tu obava ze to spravy zas.priklanam sa ku hlave
System sa netlakoval vobec extremne som tu aj popisoval ze silovo je hadica tvrda pri zohriatom motore ako vajce na tvrdo(mal som na ranajky prazenicu) :D
Tak teraz sme len chceli na skusku vymenit vicko pozriet ci tlaci vodna pumpa(samozrejme nie na sucho)
Preventivna vymena viskospojky.
Vyskusat ci sa nezavzdusnuje skuska plynu(to som nevicital) a ak nie hura do hlavy motora :P
Len teraz uz tu mame mraziky a dielna neni vykurovana tak neviem neviem
Teslo:termostat uplne my vypadol dik(tez kuknem na to) :yes
Naposledy upravil(a) Miklosxxx dne 26 říj 2018 11:20, celkem upraveno 2 x.
teslo
#110 Příspěvek od teslo » 26 říj 2018 11:15
Ked strelil chladic, tak by som rozhodne skontroloval termostat a vodnu pumpu. V pripade podozrenie rovno vymenil. Ak sa zalepil termostat, tak to moze spravit opat. Skontroloval by som aj tesnost radiatora kurenia. Ten je tiez sucastou chladaiceo okruhu. Viecko expanzky by som asi tiez podrobil doklanej analyze a pre istou by islo do kosa.
Chladic pokial dobre opravia, tak by som sa zalepenia nebal. Mam presne jeden taky a je uplne v pohode. Je mozne, ze po oprave bude chladic naopak pevnejsi ako "origo" cinska nahrada.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#111 Příspěvek od Miklosxxx » 26 říj 2018 11:22
Tomuto trochu nechapem :mrk
Niekedy som ako z inej Planety :D
teslo
#112 Příspěvek od teslo » 26 říj 2018 11:28
znama chyba P38 je netesnost vtupu riadiatora kurenia v interieri. Pri velkej nestesnosti moze vytiect pod koberec vela chladiacej zmesi, system sa zavzdusni a stane sa to co Tebe.
Skontroluj ci nemas na spolujazdcovej strane pod palubovkou vlhky koberec...
#113 Příspěvek od MadTom » 26 říj 2018 12:32
U několika TD5tek jsme řešil únik vody jednoduchou tlakovou zkouškou. Odpojil jsem hadičku přepadu z expanzky, na redukčním ventilu na kompresoru nastavil cca 0,5Baru a pustil tam vzduch. A hledali jsme, kde to teče nebo syčí. Tím že kompresor mám s velkým vzdušníkem, tak nebyl problém to tam mít připojené třeba hodinu a procházet, kde se do děje. Pokud by se ti někde ztrácela voda a potom se to zavdušňovalo, jak píše Teslo, tak tohle je jednoduchý způsob. A dá se tím, otestovat i to, jestli drží víčko na expanzce.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#114 Příspěvek od Miklosxxx » 26 říj 2018 17:25
Diki mrknu na to ,ale preventivne objednam aj hlavu clovek nikdy nevie
uhlic
auto: RR P38 1999
#115 Příspěvek od uhlic » 27 říj 2018 12:37
Ahoj ak by si chcel mam hlinikovy vrch chladica. Staci ak ti ho niekto nahodil na stary chladic.
uhlic
auto: RR P38 1999
#116 Příspěvek od uhlic » 14 kvě 2019 23:03
teslo
#117 Příspěvek od teslo » 15 kvě 2019 09:27
na P38 nie. Revotec ma zopar ludi ako nahrady na D2 za klasicke klimove vrtule. Vyzeraju byt OK.
Na benzinovom Classicu som mal isty cas vrtule kenlowe...a dal som spat visko a el vrtule som zapojil ako pomocne. Vykon mali velmi slusny. Aj vzduchovy aj elektricky :lol: S origo alternatorom (tzn. slaby) som bol schopny pri navijakovani vymlatit dve baterie az vyplo motor :lol: Okrem cool pocitu, ze mam super elektricke vrtule som ziadne vyrazne pozitiva oproti origo viskospojke nepozoroval.
uhlic
auto: RR P38 1999
#118 Příspěvek od uhlic » 11 lis 2020 08:55
Naco je tam ta medenna trubicka? V jednom chladici to je a v druhom nie. diky
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#119 Příspěvek od Kokesek » 11 lis 2020 12:40
To je proto aby se chladic rovnomerne odvzdusnil i na konci.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
teslo
#120 Příspěvek od teslo » 11 lis 2020 16:54
Asi iba spevnenie, aby sa to ulomilo o nieco tazsie :lol:
