300tdi hučí Turbo
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
300tdi hučí Turbo
#1 Příspěvek od mr-tomas » 25 črc 2018 17:48
Zdravim, začalo mi zničehonic hučet asi v motoru 300tdi. V motoru to bude proto, že to hučí i když stojím. Převodovku automat jsem vyloučil, protože jsem jí i s měničem vyměnil. Hučení s otáčkama vzrůstá, ale slyším to jen v autě, když vylezu ven a zvednu haubnu tak to neslyším, hluk motoru to asi přeřve. Co by to mohlo bejt? Ještě jsem vyměnil olej a bylo ho tam celkem málo, necelejch 5L, ale kontrolka mazání nesvitila a podle budíku tlaku oleje to mazalo normálně.
Děkuju za každou radu, už jsem zoufalej. :roll:
Naposledy upravil(a) mr-tomas dne 16 zář 2018 15:44, celkem upraveno 3 x.
mr-tomas
Re: 300tdi hučí mi asi v motoru
#2 Příspěvek od mr-tomas » 27 črc 2018 07:32
Hučí to i bez vrtule.
mr-tomas
#3 Příspěvek od mr-tomas » 28 črc 2018 22:32
Nikdo nic, nebo jsou všichni na dovolený?
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#4 Příspěvek od VencaZE » 28 črc 2018 22:56
Co ti takhle na dálku má kdo napsat? Zajed si někam kde tomu rozumí.
Můžeš zkusit shodit řemen jestli se to nezmění.
V.
22lukas277
tel.: 0915354378
auto: RRC OM606 SuperTurbo
#5 Příspěvek od 22lukas277 » 20 srp 2018 13:08
Keď to počuť len v aute tak aby to nebolo v tej prevodovke zas :( aký to je zvuk ?
Odoslané z Nokia 6.1 pomocou Tapatalku
mr-tomas
#6 Příspěvek od mr-tomas » 20 srp 2018 21:10
Už jsem to našel, hučelo turbo, jak turbína diky ojetejm ložiskům škrtala o stěny. Takže VNT turbo za 35 je po cca. 50tis km mrtvý, a to se vyplatí. :roll:
hrochado
auto: LC 78
#7 Příspěvek od hrochado » 21 srp 2018 10:55
No, to potěš, já ho mám v TD5 asi 20 tis ... od jakého to bylo výrobce?
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
22lukas277
tel.: 0915354378
#8 Příspěvek od 22lukas277 » 21 srp 2018 11:04
Ja ho chcem zakladať do auta :D to si ma moc nepotešil
Land Jirka
tel.: +420731913431
#9 Příspěvek od Land Jirka » 21 srp 2018 16:02
hrochado
auto: LC 78
#10 Příspěvek od hrochado » 21 srp 2018 18:21
Juro, však to tam mám aj já ... :Ja blb:
Budu si říkat, žes měl špatný kus ... to mě uklidní :)
LevonHD
auto: Orange Rover P38 2.5
#11 Příspěvek od LevonHD » 12 zář 2018 15:05
Nemusí to být nutně turbem, třeba není dostatečně mazane :wink:
(O)Range Rover p38 2.5 TDS
kup svému dítěti Land Rover a už nikdy nebude mít peníze na drogy
kupec18
auto: D1 300tdi
#12 Příspěvek od kupec18 » 12 zář 2018 19:35
To pochybuju, tomu turbu stačí, tak málo oleje až je to neuvěřitelné.
Spíš to bude tím že to borci fušujou na koleně a skládají si compresory s turbínama jak se jim zlibí.
mr-tomas
#13 Příspěvek od mr-tomas » 12 zář 2018 19:44
Jenom pro zajímavost za opravu si řekli 16500. :shock:
mr-tomas
Re: 300tdi hučí Turbo
#14 Příspěvek od mr-tomas » 16 zář 2018 15:53
Tak začíná hučet druhé turbo, takže asi motor špatně maže nebo nemaže skoro vůbec a ložiska u turba jsou po 3tis v háji. Kde může být problém? Čerpadlo oleje u filtru tlačí na volnoběh cca. 1,3Bar při 90°C a při 2000ot. cca. 3,2Bar.
Může to bejt někde na trase z čerpadla oleje ucpané?
VencaZE
tel.: 602 550 993
#15 Příspěvek od VencaZE » 16 zář 2018 17:00
Trubku mazání turba jsi vyčistil nebo dal novou? Nový olej? A vůbec celková čistota montáže je dodržena..?
Před startem motoru jsi skříň turba zalil olejem a protočil motor bez toho aby chytil ale natlakovalo se mazání?
mr-tomas
#16 Příspěvek od mr-tomas » 16 zář 2018 17:09
Ten motor jsem nově skládal, taková malá GO ( nové kroužky, ložiska těsnění přehonování válců). Původně byl z nějaké diskárny co si lehla na bok. Turbo s hadicema jsem sundal z mého funkčního motoru na kterém to přes 30tis. km běhalo normálně. Turbo zalito a před startem odpojen solenoid na čerpadle aby se to starterem natlakovalo.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#17 Příspěvek od Land Jirka » 16 zář 2018 19:45
Dej budík na měření tlaku oleje na průtokový šroub vstupu mazání oleje u turba.
Tak to dělám já
mr-tomas
#18 Příspěvek od mr-tomas » 16 zář 2018 19:54
To můžu pak předělat, ale nejdřív musím přijít na to proč to nemaže turbo když tlak tam je. Neni možný že by byl kanál v bloku něčim ucpanej?
VencaZE
tel.: 602 550 993
#19 Příspěvek od VencaZE » 16 zář 2018 20:11
To ti Jirka píše, že to můžeš změřit teď přímo tam ať víš na čem jsi.
mr-tomas
#20 Příspěvek od mr-tomas » 16 zář 2018 20:25
Jo aha, nicméně tím si ověřím a změřím to co už vím.
