Disco III,IV koupě, servisní intervaly, opravy, úpravy
Jindra
Re: Disco III,IV koupě, servisní intervaly, opravy, úpravy
#141 Příspěvek od Jindra » 10 čer 2018 20:51
Takze rovnou 3.0
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#142 Příspěvek od Kokesek » 10 čer 2018 20:51
Dobrák píše:Ahoj!
S koupí D3 se mi začínají kupit otázky :D ( hádám, že to tak nějak prostě bude pořád :grin: )
Auto padá do F režimu. Vetšinou při soustavné klidné jízdě do mírného kopce. (otáčky do 2000/min. Postupně se rožne Kontrolka nahoře pak kontrolka "Trojúhelníčku s šipkou dokola" - žlutá (není na foto protože bliká a nešlo to vyfotit :D ) a pak se vypustí podvozek. Velmi znatelné omezení výkonu. Diagnostika Hlásí následující. (viz foto) Po vypnutí a znovunastartování jede normálně. Co jsem googlil, tak to vypadá buďto na Lištu vtřiků nebo vysokotlaké čerpadlo. Veřím, že to bude docela jasná závada, a že beztak to už někdo tady řešil.
Ještě jsem se dočetl, že podobně se projevuje závada tlačítka brzdového světla, ale to jsem vyloučil po napíchnutí na diagnostiku. Nic méně spínač jsem si stejně už předtím koupil, takže dobrá zpráva alespoň v nečem, když to bude čerpadlo, ušetřil jsem za spínač :grin: , bude na prodej :grin: :grin:
Díky za váš čas :)
Dobrák
Nejprve konektor na cidle tlaku railu pak cidlo pripadne nejaky vstrik. Podavacka v nadrzi a pak vstrikovaci pumpa. V aprilove nalade mozna palivovej filtr. Kazdopadne tohle neni pro kazdeho. Lamu si na tom kolikrat zuby taky. Je treba to resit jako komlex system vstrikovani a vysledovat co nema kdyz to potrebuje.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Márty
auto: Discovery II TD5
#143 Příspěvek od Márty » 18 čer 2018 17:21
Zdravím, potřebuji poradit mám DII 1999 když jedu víc než 30 km/h tak pípá celou dobu zvukové výstražné znamení pod 30 km/h to přestane. Víte někdo jakou to hlásí chybu čeho ? Díky za odpovědi Martin.
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#144 Příspěvek od stiinek » 18 čer 2018 18:30
Nesvítí u toho kontrolka měchů?
Taky mi to občas dělá, ale diagnostika žádnou chybu nevyčte...
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
xxx
auto: byla D3, teď D4
#145 Příspěvek od xxx » 18 čer 2018 18:48
Márty píše: 18 čer 2018 17:21 Zdravím, potřebuji poradit mám DII 1999 když jedu víc než 30 km/h tak pípá celou dobu zvukové výstražné znamení pod 30 km/h to přestane. Víte někdo jakou to hlásí chybu čeho ? Díky za odpovědi Martin.
tady to neřeš, jsi ve špatném vlákně
http://landroverforum.cz/forum/viewtopi ... =6&t=12904
Badus
#146 Příspěvek od Badus » 10 črc 2018 09:39
Mel bych dva dotazy:
1. Nemate nekdo tuseni, k cemu by mohlo byt toto tahlo? Nasel jsem ho v prave bocni schrance v kufru. V prave z pohledu zezadu.
2. Schema zapojeni teto zastrcky? Pripadne k cemu je? Ta je zas pro zmenu v leve zadni kapse v kufru.
Dekuju
ObrázekObrázek
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#147 Příspěvek od Lukasino » 10 črc 2018 10:02
To táhlo, není to nouzové otevření víčka nádrže? Zkus za to zatáhnout :mrgreen:
Badus
#148 Příspěvek od Badus » 10 črc 2018 17:19
Lukasino píše:To táhlo, není to nouzové otevření víčka nádrže? Zkus za to zatáhnout :mrgreen:
To jsem zkousel. [emoji16] neudelalo to nic [emoji23]
victom
tel.: 00421905467739
auto: Defender puma 110 SW
#149 Příspěvek od victom » 10 črc 2018 21:16
To je zamykanie výčka nádrže.
Badus
#150 Příspěvek od Badus » 18 črc 2018 08:23
victom píše:To je zamykanie výčka nádrže.
Tak mozna kdybych byl bystrejsi, nemusel jsem tu s tim otravovat. Fakt je to tahlo na vicko od nadrze. Ktery mi samozrejme nejde zamknout.
Netusite kam to spravne patri? Ma to zjevne byt zastrceny v obrube a zamyka to vicko nadrze. Ale pristup tam je dost omezeny. Nekdo nejaky figl jak to nasadit?
Diky
xxx
#151 Příspěvek od xxx » 18 črc 2018 10:40
Badus píše: 18 črc 2018 08:23
Diky
máš to "vyskočené" ze zámku. Poslal jsem ti do PM návod
Dobrák
auto: L322
#152 Příspěvek od Dobrák » 18 črc 2018 14:17
Už delší dobu jsem chtěl udělat do auta šuplíkový spaní (začalo to u L322), bedýnkovej systém fungoval sice spolehlivě, ale byl čas posunout to o krok dál. Do karet mi dost nahrál Codehunter , když prodával spaní do P38. Už podle fotky bylo jasný, že to je spíš za cenu materiálu a každej kdo někdy něco tvořil ví, kolik opravdu zabere času zbouchnout i obyčejnej šuplík :grin: Takže jsem neváhal a koupil spaní do P38 s tím, že ho trošku dotvořím. Bylo zapotřebí "očalounit" (za pomoci mé drahé polovičky se povedlo), udlat uchycení k autu, zarážky aby nevyjížděl šuplik když auto stojí nakřivo a předělat desku na spaní aby byla ve všech rozměrech větší a šla zasunout do kufru D3. Ještě musím nějak pěkně dořešit nožičky, o který se opře spaní vepředu, ale to bude detail. Trámek zatím vypadá spolehlivě :clap Už se teším až to vyzkouším. :drink
Tady pár foto, kdyby někdo měl zájem můžu poměřit . a podrobněji zdokumnetovat. Ještě doplním, že při složení je auto normálně 5 míst, vše se vleze do kufru.
Dobrák
auto: L322
#153 Příspěvek od Dobrák » 18 črc 2018 14:19
Jo, a ještě jsem "zbouchnuli" boudu pro Doga. 8)
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#154 Příspěvek od Dex » 18 črc 2018 17:35
Pěkný ;)
Odesláno z mého VFD 900 pomocí Tapatalk
will.26
#155 Příspěvek od will.26 » 18 črc 2018 17:50
To je vtipné že to pasuje i do D3 :-)
#156 Příspěvek od Miky_CZ » 18 črc 2018 23:42
nejenom do d3 a p38 ale i l322. tam jsme to primarne navrhovali
Badus
#157 Příspěvek od Badus » 23 črc 2018 21:55
Mel bych dotaz u D3 - rezerva. Stalo se Vam nekomu, ze pri navijeni rezervy zpet nahoru se ten kolovratek sekne a precvakava, kdyz je rezerva uplne dole?
Nejaky figl jak to znova chytit nebo budu muset rozebrat ten kolovratek pres ty nedherne zarezly srouby?
Dik P.
victom
#158 Příspěvek od victom » 23 črc 2018 22:16
Cez tie hrdzavé sroby to celé odmontuješ dáš do zveraku, odvrtaš zvary, a potom sa začneš čudovať.
Mne sa to asi náhodou podarilo opraviť.
V nutri je plastový šnek, na ktorý sa namotava lanko. Lanko som mal prekrútené a preskocene, plastový šnek troška poškodený. Nič vážne. Ten plast som trocha prebrúsil, aby sa lanko mohlo namotat rovno, a nepreskocilo cez závit.
Celé som to vyčistil, premazal a poskladal. Funguje.
Do budúcna neodporúčam vymotávať celé lanko.
xxx
#159 Příspěvek od xxx » 23 črc 2018 22:25
zkus to vymotat úplně dolu bez rezervy a zase bez rezervy namotat, někde se ti to na šneku kouslo
jinak rozebrat a zase složit, jak píše Zdeňa
edit: při navíjení kola nahoru je dobré mu trochu pomáhat nohou, ať to netaháš jen lankem, aspoň do poloviny
Naposledy upravil(a) xxx dne 23 črc 2018 22:30, celkem upraveno 1 x.
Badus
#160 Příspěvek od Badus » 23 črc 2018 22:30
Njn. Presne jak rikate. Odmotal jsem to ja debil cely, protoze jsem stal v kopci a nemohl se dostat k te rezerve. A ted je mi jasny, ze se tam to lanko nekde kouslo...
Jirko, namotat a odmotat bez rezervy to bohuzel vubec nejde. Podle me je to lanko nekde vypadly...takze me fakt asi ceka ta rozborka. Z roho me omejou [emoji36]
Kazdopadne dekuju
