tak doufejme, že je to pravda, resp. že ta kritéria budou dostatečně přísná. ovšem čína třeba M+S dává všude, i na vyložené letňáky. a už jsem tuším viděl na letních i tu vločkupojir píše: 15 úno 2018 16:07 Pokud je mi znamo, tak tam tu horu s vlockou nemuzou dat jen tak.The "Alpine" symbol, or the three-peak-mountain with snowflake (‘3PMSF’) came into force in November 2012 under EU Regulation 661/2009 on the Safety of Motor Vehicles. The 3PMSF can only be used if a tire passes a minimum required performance on snow - the so called “snow grip index”.*
- Adam P.
- tel.: 777241654
- auto: defík 130 TD5 2001
...presne tak sa aj spravaju.Adam P. píše: 15 úno 2018 15:54BFG AT určitě není zimák. možná teda tak první sezónu a čerstvě vyrobená guma, pak už to asi budou sáňky. v porovnání s klasickou silniční zimní gumou...
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Nemate nekdo tip kde bych nasel Cooper Discoverer Stt pro 285 /75/16 v rych.indexu Q? Vsude ted maj jen K
Díky, Honza
Díky, Honza
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
A nejaka zkusenost s temito disky ? Kvalita ?
http://www.litep4x4.cz/detail/disky-a-p ... oy--black-
Diky,Honza
Diky,Honza
- knedlousek
- tel.: 732 515 067
- auto: Def110,D2,Free1,RR
Ahoj všichni,
potřebuju vzadu na defíkovi vyměnit silentbloky tak uvažuju že bych nasadil polybush, ale popravdě nevím co koupit, našel sem sadu za dvojku ale taky skoro za osm. Co by jste doporučili? Co vám na autech drží a s čím máte zkušenosti?
Díky Vojta
Díky Vojta
LR Defender 110 Td5 (1999)
LR Discovery 2 Td5 (2004)
LR Freelander 2.0di (2000)
RR L322 3.0 Td6 (2006)
Jeep Willys MB (1944)
Suzuki Samurai (?)
Suzuki Samurai (?)
... co znemena v zadu ?
Srovnej si to s cenou originálu. Zas tak velký rozdíl v ceně není. Když k tomu přičteš čas, který ušetříš že je za chvíli budeš měnit zas tak ve výsledku na tom budeš lépe. Předek, komplet to bylo kolem 4tCzk včetně panhardky.
- knedlousek
- tel.: 732 515 067
Myšleno zadní Abar a ramena nápravy, ale když to budu kupovat koupil bych celou tu sadu a udělal postupně celý auto....jde mi o to jakou koupit.
Suzuki Samurai (?)
Suzuki Samurai (?)
Moje zkušenosti jsou smíšené - na jednom Defu jsem měnil půl roku staré "oranžové" silentbloky - prostě vytekly. Ale byly prý levné. Dali jsem originál černé gumy a je klid. Majitel má Defíka dva, na druhém má nějaké jiné polybusche, prý pekelně drahé, a ty po 5 letech byly jak nové. Takže to bude o kvalitě.
Osobně na Disco2 jsem měnil pár silentbloků, zbytek je originál. Měnil jsem to zase za originály.
Akorát to chce lis, ale ten se využije i na jiné věci.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
vie mi niekto poradit ako sa oznacuje dusa do pneumatiky 235/85 r16 lebo som kupil disk asi zo serie a je tam velka diera na ventil takze to si bude disk pre dusu.
dakujem
dakujem
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Taky jsem mival plechac z defa s velkou dirou a pasoval tam ventilek pro nakladaky.
Teď jsem přezouval Defa na letní a koukám, že ty origo Wolfy co mám jsou psané jako dušové provedení, ale že je v nich bezdušový ventilek. Takže to jde.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
nejde skusali to v servise
jedine ze by bolo viac druhov ventilov
Mira 101
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
ventilku je více velikostí,jak píšou kluci.
tady jsou hned 3,tak poměřit a koupit ten správnej....
http://www.tgpneu.cz/vybaveni-servisu/v ... -1-30.html
- Adam P.
- tel.: 777241654
s kolama na defa (origo bílé plecháče) už nejezdím jinam, než kde dělají taky dodávky a náklaďáky. a vždycky no problem. kde jsou zvyklí jen na osobáky, tak nemusí mít potřebné díly a hlavně zkušenosti.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
Da sa tento disk pouzit aj bez duse?
piemer diery na ventil je 15,5 a disk je nitovany takze bude asi zo serie. Vo vnutry disku su vybezky asi aby sa nepretacala dusa.
dakujem
dakujem
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Máte někdo na D110 zapsané 285/75R16...? Docela se mi zamlouvají, tak že bych si je nechal dopsat..
- Adam P.
- tel.: 777241654
mám, od stehlíka. bez problémů.VencaZE píše: 12 kvě 2018 10:30 Máte někdo na D110 zapsané 285/75R16...? Docela se mi zamlouvají, tak že bych si je nechal dopsat..![]()
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Hlásím lakonickou zprávu...Jenda píše: 17 úno 2018 18:12 A nejaka zkusenost s temito disky ? Kvalita ?
Diky,Honza
Discovery 3 ,bez skrabancu
... Eriku ty mas ine disky.
