Defik.Zabira jen predek?
horsik
#1 Příspěvek od horsik » 17 úno 2018 20:42
Borci.Zajimava situace.Chtel jsem vyjet zasnezeny kopecek.U defa mi hrabal jen predek.Je v serii.zadny uzaverky. Je to mozny?
pajam
auto: defender 300tdi HCPU
Re: Defik.Zabira jen predek?
#2 Příspěvek od pajam » 17 úno 2018 20:55
je :grin:
když chceš aby Ti hrabal i zadek (jedno kolo) musíš zavřít mezinápravový diferák (tahle uzávěrka je v sérii)
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#3 Příspěvek od Mira 101 » 17 úno 2018 23:31
To si děláš srandu, že se na tohle po těch letech ptáš,tak obecně stálá čtyřkola s otevřenýma difama sice přenáší sílu na všechny kola ale jde cestou nejmenšího odporu,takže ve finále Ti hrabe jen jedno kolo na který ta síla nakonec zbyde,ve chvíli kdy zavřeš mezinápravu tak bude hrabat jedno kolo vepředu a jedno kolo vzadu,když přidáš uzávěru vzadu,budou hrabat 2 vzadu a jedno vepředu a tak to pokračuje,ona totiž ta stálá čtyřkola vždycky znamená že hrabe jen jedno kolo,bavíme se o mechanice ne o asistentech TC,ASR a pod..... :wink:
horsik
#4 Příspěvek od horsik » 18 úno 2018 08:52
Uzaverka mezinapravy zavrena a hrabal jen predek.
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#5 Příspěvek od gibson » 18 úno 2018 09:30
moznosti:
- medzinaprava nezaskocila
- prdla zadna poloos
- prdly zadny kardan
- prdly zadny unasac
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#6 Příspěvek od Mira 101 » 18 úno 2018 09:38
S těch Gibsonových jedině jednička,u těch ostatních by to bez zavřené mezinápravy neodjelo.
pojir
tel.: 602727915
#7 Příspěvek od pojir » 18 úno 2018 10:14
A pokud by nezaskocila mezinaprava, tak by se ani nerozsvitila jeji kontrolka...
horsik
#8 Příspěvek od horsik » 18 úno 2018 13:57
Shrnuti. . .na pace N -nejede vubec. H - do rychla 4x4. L- uzaverka mezinapravy? Vlezu tam a rozhejbu to.Asi mi to tam nezaskakuje. . . . .
Tim
tel.: 736287666
auto: Free, Civic, Outback
#9 Příspěvek od Tim » 18 úno 2018 14:06
L By měla být jen redukce, ovšem bez uzávěrky. U Defa to funguje jinak než u Japonců, kde přiřazení druhé nápravy funguje zároveň jako uzávěrka (tam to jde zpravidla "natvrdo" protože není mezinápravový dif) .
Kdyžtak mne někdo opravte, jestli kecám
Petro
auto: 110Sw
#10 Příspěvek od Petro » 18 úno 2018 14:28
:yx hehe no H je high , L je low, N uz asi pochopil ze je neutral a potom sa da zavriet aj H aj L a spravne s poskodenym predkom ci zadkom bez zavretia medzinapravy by sa nepohol. Vedia o tom dost ludia co maju D2 a nemaju uzaveru medzinapravy ci uz v kabine alebo vobec.
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#11 Příspěvek od Mira 101 » 18 úno 2018 14:34
Tak L je redukce,ale mužeš mít L s uzavřenou nebo neuzavřenou mezinápravou,měl by jsi tam mít štítek,v pravo všecko otevřeny H i L,v levo všecko zavřeny H i L,když to bude vlevo musí hrabat min jedno vepředu a jedno v zadu.
#12 Příspěvek od MadTom » 18 úno 2018 15:34
U Defa je to malou pákou dopředu a dozadu řazení redukce - tj. terénních pomalých převodů, a doleva a doprava řazení uzávěrky mezinápravového diferenciálu.
Doporučuju kouknout do manuálu, kde je popsané jak se obojí řadí. Bez zařazení uzávěrky mezinápravového diferenciálu - a to nejenom pohnout pákou, ale musí i zaskočit příslušná kolečka v převodovce a měla by se rozsvítit kontrolka na palubce, se může stát, že se točí jenom jedno kolo a ostatní stojí. Po zařazení mezinápravové uzávěrky, se bude točit minimálně jedno přední a jedno zadní kolo.
To že někde něco prasklo bych se vůbec netahal, na to je času dost, stejně tak Discovery 2 a její verze.
pajam
#13 Příspěvek od pajam » 18 úno 2018 16:03
A pokud Ti svítí kontrolka uzávěrky, tak ještě nemusí být vyhráno. Zkus vlézt pod auto a zatlačit ramínko uzávěrky do krajní polohy. Pokud se to dále nepůjde hledej závadu. Pokud Jo tak oprav/nech opravit táhla k šaltpáce.
Mě na HCPU už nejde uzávěra dlouho a protože jsem líný :-(, tak když dojde na lámání chleba vlezu pod auto a zařadím růčo.
#14 Příspěvek od MadTom » 18 úno 2018 16:10
To přepákování má docela veliké zemědělské vůle, takže to může dopadnout i takto.
horsik
#15 Příspěvek od horsik » 18 úno 2018 17:27
Pratele.Dekuji vsem za rady. Rozhybal jsem a promazal.Asi to tam proste nezapadlo, protoze ted ten kopec vyjedu bez problemu. . . .
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#16 Příspěvek od Mira 101 » 18 úno 2018 17:38
:yes
Radim
tel.: 603256861
auto: Defender 110 300Tdi
#17 Příspěvek od Radim » 05 črc 2019 15:50
kde na defu 300Tdi najdu na přidavce čidlo kontrolky zařazené mezinápravy? A kde muže být problém, když kontrolka nefunguje( žárovička je ok )
Díky za rady
Radim
LIVE TO RIDE- RIDE TO LIVE
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#18 Příspěvek od mr-tomas » 05 črc 2019 16:06
Koukni jestli není spadlej konektor.
Radim
tel.: 603256861
#19 Příspěvek od Radim » 05 črc 2019 19:01
Tak konektory jsou připojené.
Jde to nějak proměřit, nebo mám rovnou koupit nové čidlo?
Radim
mr-tomas
#20 Příspěvek od mr-tomas » 05 črc 2019 19:07
Čidlo po zařazení redukce propojí oba kontakty, takže odpoj konektory a na čidlo připoj měřák, zařaď redukci a uvidíš. Tohle čidlo se myslím seřizuje vejškově zašroubováním, takže třeba jen nedošáhne.
