Defik.Zabira jen predek?
Borci.Zajimava situace.Chtel jsem vyjet zasnezeny kopecek.U defa mi hrabal jen predek.Je v serii.zadny uzaverky. Je to mozny?
- pajam
- auto: defender 300tdi HCPU
Re: Defik.Zabira jen predek?
je
když chceš aby Ti hrabal i zadek (jedno kolo) musíš zavřít mezinápravový diferák (tahle uzávěrka je v sérii)
Mira 101
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
To si děláš srandu, že se na tohle po těch letech ptáš,tak obecně stálá čtyřkola s otevřenýma difama sice přenáší sílu na všechny kola ale jde cestou nejmenšího odporu,takže ve finále Ti hrabe jen jedno kolo na který ta síla nakonec zbyde,ve chvíli kdy zavřeš mezinápravu tak bude hrabat jedno kolo vepředu a jedno kolo vzadu,když přidáš uzávěru vzadu,budou hrabat 2 vzadu a jedno vepředu a tak to pokračuje,ona totiž ta stálá čtyřkola vždycky znamená že hrabe jen jedno kolo,bavíme se o mechanice ne o asistentech TC,ASR a pod.....
Uzaverka mezinapravy zavrena a hrabal jen predek.
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
moznosti:
- medzinaprava nezaskocila
- prdla zadna poloos
- prdly zadny kardan
- prdly zadny unasac
Mira 101
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
S těch Gibsonových jedině jednička,u těch ostatních by to bez zavřené mezinápravy neodjelo.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
A pokud by nezaskocila mezinaprava, tak by se ani nerozsvitila jeji kontrolka...
Shrnuti. . .na pace N -nejede vubec. H - do rychla 4x4. L- uzaverka mezinapravy? Vlezu tam a rozhejbu to.Asi mi to tam nezaskakuje. . . . .
- Tim
- tel.: 736287666
- auto: Free, Civic, Outback
L By měla být jen redukce, ovšem bez uzávěrky. U Defa to funguje jinak než u Japonců, kde přiřazení druhé nápravy funguje zároveň jako uzávěrka (tam to jde zpravidla "natvrdo" protože není mezinápravový dif) .
Kdyžtak mne někdo opravte, jestli kecám
Mira 101
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Tak L je redukce,ale mužeš mít L s uzavřenou nebo neuzavřenou mezinápravou,měl by jsi tam mít štítek,v pravo všecko otevřeny H i L,v levo všecko zavřeny H i L,když to bude vlevo musí hrabat min jedno vepředu a jedno v zadu.
U Defa je to malou pákou dopředu a dozadu řazení redukce - tj. terénních pomalých převodů, a doleva a doprava řazení uzávěrky mezinápravového diferenciálu.
Doporučuju kouknout do manuálu, kde je popsané jak se obojí řadí. Bez zařazení uzávěrky mezinápravového diferenciálu - a to nejenom pohnout pákou, ale musí i zaskočit příslušná kolečka v převodovce a měla by se rozsvítit kontrolka na palubce, se může stát, že se točí jenom jedno kolo a ostatní stojí. Po zařazení mezinápravové uzávěrky, se bude točit minimálně jedno přední a jedno zadní kolo.
To že někde něco prasklo bych se vůbec netahal, na to je času dost, stejně tak Discovery 2 a její verze.
- pajam
A pokud Ti svítí kontrolka uzávěrky, tak ještě nemusí být vyhráno. Zkus vlézt pod auto a zatlačit ramínko uzávěrky do krajní polohy. Pokud se to dále nepůjde hledej závadu. Pokud Jo tak oprav/nech opravit táhla k šaltpáce.
Mě na HCPU už nejde uzávěra dlouho a protože jsem líný
, tak když dojde na lámání chleba vlezu pod auto a zařadím růčo.
To přepákování má docela veliké zemědělské vůle, takže to může dopadnout i takto.
Pratele.Dekuji vsem za rady. Rozhybal jsem a promazal.Asi to tam proste nezapadlo, protoze ted ten kopec vyjedu bez problemu. . . .
Radim
- tel.: 603256861
- auto: Defender 110 300Tdi
kde na defu 300Tdi najdu na přidavce čidlo kontrolky zařazené mezinápravy? A kde muže být problém, když kontrolka nefunguje( žárovička je ok )
Díky za rady
Díky za rady
Radim
LIVE TO RIDE- RIDE TO LIVE
Koukni jestli není spadlej konektor.
- 20190705_160449.jpg (67.68 KiB) Zobrazeno 10915 x
Radim
- tel.: 603256861
Tak konektory jsou připojené.
Jde to nějak proměřit, nebo mám rovnou koupit nové čidlo?
Radim
Čidlo po zařazení redukce propojí oba kontakty, takže odpoj konektory a na čidlo připoj měřák, zařaď redukci a uvidíš. Tohle čidlo se myslím seřizuje vejškově zašroubováním, takže třeba jen nedošáhne.
