Adam P.
tel.: 777241654
auto: defík 130 TD5 2001
#1541 Příspěvek od Adam P. » 15 úno 2018 16:14
pojir píše: 15 úno 2018 16:07 Pokud je mi znamo, tak tam tu horu s vlockou nemuzou dat jen tak.
The "Alpine" symbol, or the three-peak-mountain with snowflake (‘3PMSF’) came into force in November 2012 under EU Regulation 661/2009 on the Safety of Motor Vehicles. The 3PMSF can only be used if a tire passes a minimum required performance on snow - the so called “snow grip index”.*
tak doufejme, že je to pravda, resp. že ta kritéria budou dostatečně přísná. ovšem čína třeba M+S dává všude, i na vyložené letňáky. a už jsem tuším viděl na letních i tu vločku :) ale teď to bude asi jinak. a bůhví jestli ty gumy byly vůbec schválené pro EU. ale to M+S na čínských letních silničních gumách není nic neobvyklého...
DanoDEF
auto: 110 SW
#1542 Příspěvek od DanoDEF » 15 úno 2018 18:39
Adam P. píše: 15 úno 2018 15:54BFG AT určitě není zimák. možná teda tak první sezónu a čerstvě vyrobená guma, pak už to asi budou sáňky. v porovnání s klasickou silniční zimní gumou...
...presne tak sa aj spravaju.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#1543 Příspěvek od Jenda » 16 úno 2018 16:29
Nemate nekdo tip kde bych nasel Cooper Discoverer Stt pro 285 /75/16 v rych.indexu Q? Vsude ted maj jen K
Díky, Honza
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#1544 Příspěvek od Jenda » 17 úno 2018 18:12
A nejaka zkusenost s temito disky ? Kvalita ?
http://www.litep4x4.cz/detail/disky-a-p ... oy--black-
Diky,Honza
knedlousek
tel.: 732 515 067
auto: Def110,D2,Free1,RR
#1545 Příspěvek od knedlousek » 13 bře 2018 10:49
Ahoj všichni,
potřebuju vzadu na defíkovi vyměnit silentbloky tak uvažuju že bych nasadil polybush, ale popravdě nevím co koupit, našel sem sadu za dvojku ale taky skoro za osm. Co by jste doporučili? Co vám na autech drží a s čím máte zkušenosti?
Díky Vojta
LR Defender 110 Td5 (1999)
LR Discovery 2 Td5 (2004)
LR Freelander 2.0di (2000)
RR L322 3.0 Td6 (2006)
Jeep Willys MB (1944)
Suzuki Samurai (?)
DanoDEF
auto: 110 SW
#1546 Příspěvek od DanoDEF » 13 bře 2018 18:32
knedlousek píše: 13 bře 2018 10:49 potřebuju vzadu na defíkovi vyměnit silentbloky
... co znemena v zadu ?
alberth
#1547 Příspěvek od alberth » 13 bře 2018 22:53
Srovnej si to s cenou originálu. Zas tak velký rozdíl v ceně není. Když k tomu přičteš čas, který ušetříš že je za chvíli budeš měnit zas tak ve výsledku na tom budeš lépe. Předek, komplet to bylo kolem 4tCzk včetně panhardky.
knedlousek
tel.: 732 515 067
#1548 Příspěvek od knedlousek » 14 bře 2018 12:16
Myšleno zadní Abar a ramena nápravy, ale když to budu kupovat koupil bych celou tu sadu a udělal postupně celý auto....jde mi o to jakou koupit.
Suzuki Samurai (?)
#1549 Příspěvek od MadTom » 14 bře 2018 12:34
Moje zkušenosti jsou smíšené - na jednom Defu jsem měnil půl roku staré "oranžové" silentbloky - prostě vytekly. Ale byly prý levné. Dali jsem originál černé gumy a je klid. Majitel má Defíka dva, na druhém má nějaké jiné polybusche, prý pekelně drahé, a ty po 5 letech byly jak nové. Takže to bude o kvalitě.
Osobně na Disco2 jsem měnil pár silentbloků, zbytek je originál. Měnil jsem to zase za originály.
Akorát to chce lis, ale ten se využije i na jiné věci.
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#1550 Příspěvek od Forsttimber » 10 dub 2018 19:41
vie mi niekto poradit ako sa oznacuje dusa do pneumatiky 235/85 r16 lebo som kupil disk asi zo serie a je tam velka diera na ventil takze to si bude disk pre dusu.
dakujem
pojir
tel.: 602727915
#1551 Příspěvek od pojir » 10 dub 2018 19:56
Taky jsem mival plechac z defa s velkou dirou a pasoval tam ventilek pro nakladaky.
#1552 Příspěvek od MadTom » 10 dub 2018 20:27
Teď jsem přezouval Defa na letní a koukám, že ty origo Wolfy co mám jsou psané jako dušové provedení, ale že je v nich bezdušový ventilek. Takže to jde.
Forsttimber
tel.: 0903147342
#1553 Příspěvek od Forsttimber » 10 dub 2018 20:56
nejde skusali to v servise
jedine ze by bolo viac druhov ventilov
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#1554 Příspěvek od Mira 101 » 10 dub 2018 21:25
ventilku je více velikostí,jak píšou kluci.
tady jsou hned 3,tak poměřit a koupit ten správnej....
http://www.tgpneu.cz/vybaveni-servisu/v ... -1-30.html
Adam P.
tel.: 777241654
#1555 Příspěvek od Adam P. » 10 dub 2018 21:37
s kolama na defa (origo bílé plecháče) už nejezdím jinam, než kde dělají taky dodávky a náklaďáky. a vždycky no problem. kde jsou zvyklí jen na osobáky, tak nemusí mít potřebné díly a hlavně zkušenosti.
Forsttimber
tel.: 0903147342
#1556 Příspěvek od Forsttimber » 11 dub 2018 08:53
Da sa tento disk pouzit aj bez duse?
piemer diery na ventil je 15,5 a disk je nitovany takze bude asi zo serie. Vo vnutry disku su vybezky asi aby sa nepretacala dusa.
dakujem
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
#1557 Příspěvek od VencaZE » 12 kvě 2018 10:30
Máte někdo na D110 zapsané 285/75R16...? Docela se mi zamlouvají, tak že bych si je nechal dopsat.. :angel
Adam P.
tel.: 777241654
#1558 Příspěvek od Adam P. » 12 kvě 2018 11:09
VencaZE píše: 12 kvě 2018 10:30 Máte někdo na D110 zapsané 285/75R16...? Docela se mi zamlouvají, tak že bych si je nechal dopsat.. :angel
mám, od stehlíka. bez problémů.
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#1559 Příspěvek od erik » 12 kvě 2018 12:57
Jenda píše: 17 úno 2018 18:12 A nejaka zkusenost s temito disky ? Kvalita ?
Diky,Honza
Hlásím lakonickou zprávu...
Discovery 3 ,bez skrabancu
DanoDEF
auto: 110 SW
#1560 Příspěvek od DanoDEF » 12 kvě 2018 14:50
erik píše: 12 kvě 2018 12:57 Hlásím lakonickou zprávu...
... Eriku ty mas ine disky.
