Rychlo dotazy
Re: Rychlo dotazy
#101 Příspěvek od MadTom » 18 čer 2017 19:56
V RAVE je to napsané pěkně - vyšroubujte dvě šrouby a jednu matku. Šrouby jsou v pohodě. Za matku bych vraždil - chce to 15mm 3/8" ořech a správně dlouhé prodloužení na golu. S 1/2" golou se tam člověk nedostane. Po to co jsem s tím na dvou autech bojoval, jsem si na příště pořídil 15mm 1/4" ořech, třeba to s tím půjde lépe.
alberth
Re: Rychlo dotazy
#102 Příspěvek od alberth » 18 čer 2017 20:38
Díky oběma
Re: Rychlo dotazy
#103 Příspěvek od MadTom » 18 čer 2017 21:01
A pokud chceš měnit kontakty v cívce, a nepodaří se ti startér vyndat, tak se to dá i na autě. Kdysi jsem to tak musel udělat u D2, kde se mi ho tehdy vyndat nepodařilo.
vladimir.sebik
auto: Discovery 5
Re: Rychlo dotazy
#104 Příspěvek od vladimir.sebik » 06 črc 2017 13:22
Mám jeden asi hloupý dotaz :grin: měl jsem sundanou hadicu od chladiče a vytekla mi s motoru modrá kapalina tady na foru jsem někde četl že by tam měla být červená? Jaká tam teda má byt a musím teď ovzdušňovat ? Dík
stracci
auto: Discovery I
Re: Rychlo dotazy
#105 Příspěvek od stracci » 06 črc 2017 13:52
vladimir.sebik píše: 06 črc 2017 13:22 Mám jeden asi hloupý dotaz :grin: měl jsem sundanou hadicu od chladiče a vytekla mi s motoru modrá kapalina tady na foru jsem někde četl že by tam měla být červená? Jaká tam teda má byt a musím teď ovzdušňovat ? Dík
Ak maš motor 300tdi, tak pozri toto vlakno.
viewtopic.php?f=6&t=27888&start=20
LR DI 300 Tdi
Adam P.
tel.: 777241654
auto: defík 130 TD5 2001
Re: Rychlo dotazy
#106 Příspěvek od Adam P. » 06 črc 2017 14:10
myslím, že jde o TD5 a tam by podle všeho měla být červená. aspoň já ji tam mám :)
vladimir.sebik
auto: Discovery 5
Re: Rychlo dotazy
#107 Příspěvek od vladimir.sebik » 06 črc 2017 14:12
Adam P. píše: 06 črc 2017 14:10
Jj je to TD5. Tak to je na výměnu když mi s toho teče modrá?
Adam P.
tel.: 777241654
Re: Rychlo dotazy
#108 Příspěvek od Adam P. » 06 črc 2017 15:20
vladimir.sebik píše: 06 črc 2017 14:12
asi by ti lépe poradili povolanější, ale mně bylo řečeno, že tam patří červená. takže bych radši vyměnil...
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: Rychlo dotazy
#109 Příspěvek od Jenda » 09 črc 2017 16:09
Nevi nekdo kde se da koupit tenhle bazmek na tycku kapoty? Pripadne, jaký to ma obchodni nazev.
Dik,Honza
pojir
tel.: 602727915
Re: Rychlo dotazy
#110 Příspěvek od pojir » 09 črc 2017 16:31
PRC3180
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: Rychlo dotazy
#111 Příspěvek od Jenda » 09 črc 2017 20:56
pojir píše: 09 črc 2017 16:31PRC3180
Diky moc.
Honza
Adam P.
tel.: 777241654
Re: Rychlo dotazy
#112 Příspěvek od Adam P. » 25 črc 2017 00:05
dá se vozit na střeše nafta i v takovém tom černém plastovém kanystru (20 l), nebo je to blbost a musí to být plecháč? jakože by ten plasťák třeba mohl na slunku po zahřátí prdnout... přece jenom po pár hodinách na přímém slunci už tam může být teplota dost vysoká, že.
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Rychlo dotazy
#113 Příspěvek od Land Jirka » 25 črc 2017 08:03
jestli je to kanystr na palivo, tak by to měl vydržet,
ale neplň ho nadoraz a nech tam trošku místo na vzduch a když budeš čekat vysoké teploty, tak ho doporučuji trošku před uzavřením zmáčknout zboku rukama, aby se kapalina měla kam roztáhnout.
Adam P.
tel.: 777241654
Re: Rychlo dotazy
#114 Příspěvek od Adam P. » 25 črc 2017 08:39
Land Jirka píše: 25 črc 2017 08:03 jestli je to kanystr na palivo, tak by to měl vydržet,
dík. tak nějak jsem si to říkal – nedávat do plných, zmáčknout a občas zkontrolovat a případně povolit uzávěr. je to kanystr na palivo, dvacítka. s benzínem určitě ne-e, ale u té nafty jsem si říkal, že by to mohl zvládnout...
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: Rychlo dotazy
#115 Příspěvek od mr-tomas » 27 črc 2017 12:12
Def 300tdi. Neví někdo k čemu je tohle čidlo asi teploty co je v domku termostatu? Doteď jsem myslel, že na budík jdou údaje z čidla co je v hlavě, a rád bych to místo využil na jiné čidlo.
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Rychlo dotazy
#116 Příspěvek od Land Jirka » 27 črc 2017 12:40
čidlo na fotce je od budíku teploty
mr-tomas
Re: Rychlo dotazy
#117 Příspěvek od mr-tomas » 27 črc 2017 12:42
A k čemu je teda čidlo zvrchu na hlavě?
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Rychlo dotazy
#118 Příspěvek od Land Jirka » 27 črc 2017 12:47
u defa skoro na nic :-)
musel bych se mrknout, ale mám dojem že z něj bere údaj ovládání EGR ventilu a možná doba žhavení motoru
často není vůbec zapojené a auto jede normálně...
musel bych se mrknout do schéma
Naposledy upravil(a) Land Jirka dne 27 črc 2017 12:50, celkem upraveno 1 x.
mr-tomas
Re: Rychlo dotazy
#119 Příspěvek od mr-tomas » 27 črc 2017 12:49
Super moc děkuju, to jsem chtěl slyšet. :yes :yes :yes
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Rychlo dotazy
#120 Příspěvek od kupec18 » 30 črc 2017 15:22
Přetěsnil jsem servo a vyměnil par hadic a nějaký ten o-kroužek, musí se to nějak odvzdušnit nebo stačí jen dolívat a kroutit volantem????
Zatím to kroucení mic nepomáha, a nebo jsem si za tu zimu bez Lr na tu posilovnu odvykl. :whew
