Maarty82
- tel.: 607519728
- auto: LR 322
Zdarec. Pár otázek :
Jak mám spárovat ovladač ? Předpokládám, že je od nezávislého topení. Na jakou vzdálenost funguje, jak dlouho ho necháváte běžet před odjezdem?
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Mam ho taky a dosah nic moc. Nakonec jsem si ho udelal pres mobil. Už to nevim presně,ale myslim ,že postup je,že vytahneš pojistku a po jejim vraceni asi do 5 vterin zmačknes tlačitko na ovladači.
Maarty82
- tel.: 607519728
- auto: LR 322
Oki díky. zkusím to .mám to cca 300m k autu tak to snad pujde. Jak dlouho před odjezdem to pouštíš? Nerad bych ,aby mi to vyžralo baterkulibovka píše:Mam ho taky a dosah nic moc. Nakonec jsem si ho udelal pres mobil. Už to nevim presně,ale myslim ,že postup je,že vytahneš pojistku a po jejim vraceni asi do 5 vterin zmačknes tlačitko na ovladači.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
30min před odjezdem. Pro nezávislé topeni musi byt baterka v dokonalé kondici.
- FilmX
- tel.: 603429541
- auto: RR 3.6 TDV8
Obavam se ze 300m to neda snad ani mimo zastavbu pri prime viditelnosti. Me to da tak 100m. Baterku to chce urcite 1A - obzvlaste pokud nemas jako ja ok vsechny svicky. Zitra rano ma byt -20, tak jsem zvedav jak nastartuju.
RR TDV8 MY2008 Arctic White
Ahoj, dalo by se nějak stručně popsat pro nováčka jaká výbava v L322 rok 2002-2005 je trochu vzácnější, jak jde poznat už z fotek? Bylo ve výbavě něco volitelného co vylepšilo jízdu terénem? Děkuji.
- Maxsel
Nejčastější se nabízí výbavy HSE nebo Vogue. Vzácnější bude Autobiography, na Overfinch asi jen tak nenarazíš. Podle fotek poznáš lepší sedačky (na foto el. opěrky se 4 směry) nebo vyhřívaný volant. Nepoznáš Navi a TV, pokud nejsou nafoceny screenshoty, bez dotykové obrazovky jsou socky. Příplatkovky mívají LCD v opěrkách pro druhou řadu. Novější roky Bi-Xenony s natáčením. Terrain Response tyhle roky neměli a uzávěrka zadního difu do nich také nešla ani za příplatek (pokud nešlo o dodělávku jiného výrobce).
Páni, praskol mi pravy predny vankus. a teraz sa stracam, mam dat vymenit iba vankus, alebo cely tlmic s vankusom, myslite ze by som mal pre istotu vymenit aj lavu stranu? a uplne najradsej by som bol keby ste mi poradili co mam presne dat vymenit, pretoze som na jednom eshope cital ze treba aj nejaky srob vymenit, ked uz sa to bude menit, tak nech to je poriadne urobene. dakujem dopredu. Ak by ste vedeli presne poradit aj link, lebo pozeram ze je tam asi 4 druhy tych tlmicov, 3,6tdv8 2007.
byvale Okta I, II, BMW X5,bmw X3, Audi A6, L322 3,6TDV8(cervene)
teraz Disco 4 SDV6
L322 3,6 TDV8
VW Phaeton 3.0Tdi
teraz Disco 4 SDV6
L322 3,6 TDV8
VW Phaeton 3.0Tdi
- OC
Podle Rangerovers.net byly přímo z fabriky v roce 2003 (viz Accessories) volitelné nějaké brushbary, extra světla, ochrana boků, ochrana zadních světel a nějaké ty zahrádky. Přímo jako options na autě do terénu nic, a v letech 2004/5 taky nic; zadní elektronicky řízená špéra by měla být (u všech S/C standardně, u atmosfér jen HSE) až od 2007 (tedy až s TR).Maxsel píše: 22 led 2017 23:24... a uzávěrka zadního difu do nich také nešla ani za příplatek (pokud nešlo o dodělávku jiného výrobce).
Insured at Steyr&Mannlicher
Děkuji za odpovědi, v těch zkratkách se moc nevyznám ale podívám se na to. Když budu hledat v německu tak kde jsou ovladače těch opěrek hlavy a vyhřívání volantu. Ještě by mě zajímalo zda je někde ceník aut a výbavy z té doby v jakékoliv měně. Děkuji za rady.
- OC
S/C: supercharged (4.2 litru)
HSE: stupeň výbavy, co přesně to znamená, už ani nevím, asi nějaká High S-whatever Edition?
TR: Terrain Response, takové to točítko, jímž řekneš počítači, kudy jedeš, a on se postará o ostatní; 2007+
TV a LCD asi víš
Zapomněl jsem na něco?
Ovladače opěrek jsou z boku na sedadlech, je tam na ně samostatný ovladač nahoře nad vším ostatním se čtyřmi šipkami do čtyř směrů.
Vyhřívání volantu je přímo na něm, vlevo dole (jinak je tam recirkulace vzduchu; tři šipky dokola špatné, takový divný obrázek s volantem a vlnkami dobré).
Nějaké ceny (ačkoli ne moc podrobné) jsou přímo na tom rangerovers.net, viz odkaz výše.
P.S.
* Osobní zkušenost zatím nulová, sorry.
TV a LCD asi víš
P.S.
To se dá poznat na fotce i když je to vypnuté — jsou-li dole po stranách jen dva kulaté prevíty, je to stará nedotyková CD-only na drátech (již lze nahradit něčím novějším od BMW, z hlavy nevím čím, lze to tu někde dohledat; sama je podle referencí* dost nepoužitelná). Jsou-li tam prevíty kombinované s dvojicí tlačítek každý, je to nová dotyková DVD na optice, podle referencí* celkem použitelná, náhrada nedává smysl.bez dotykové obrazovky jsou socky
- Maxsel
Socka bez dotykové obrazovky vypadá takhle:To se dá poznat na fotce i když je to vypnuté — jsou-li dole po stranách jen dva kulaté prevíty, je to stará nedotyková CD-only na drátech (již lze nahradit něčím novějším od BMW, z hlavy nevím čím, lze to tu někde dohledat; sama je podle referencí* dost nepoužitelná). Jsou-li tam prevíty kombinované s dvojicí tlačítek každý, je to nová dotyková DVD na optice, podle referencí* celkem použitelná, náhrada nedává smysl.
- RR 322.jpg (60.47 KiB) Zobrazeno 11196 x
V čechách by to bylo popsané jako plná výbava, ale tohle bych poznal i já. Děkuji za vyčerpávající informace. S tím co jsem si našel i já vím snad úplně vše. Dá se někde online prohlížet katalog dílů s obrázkama, myslím tím úplně všechny díly, ne jen běžně nabízené, to jsem našel. Něco jako BMW ETK, nebo ETKA pro koncernový křápy.
Ta obrazovka byva bezne fakt dotykova?
Maxsel píše: 23 led 2017 22:56bez dotykové obrazovky jsou sockySocka bez dotykové obrazovky vypadá takhle:To se dá poznat na fotce i když je to vypnuté — jsou-li dole po stranách jen dva kulaté prevíty, je to stará nedotyková CD-only na drátech (již lze nahradit něčím novějším od BMW, z hlavy nevím čím, lze to tu někde dohledat; sama je podle referencí* dost nepoužitelná). Jsou-li tam prevíty kombinované s dvojicí tlačítek každý, je to nová dotyková DVD na optice, podle referencí* celkem použitelná, náhrada nedává smysl.
- OC
Ano, od roku 2005 dále (spolu s dalšími změnami). Předtím nikoli.
Potřeboval bych poradit s výhřevem předního skla na L322 2004. Když zapnu výhřev, rozsvítí se kontolka a vše se zdá být ok. Ael sklo nehřeje. Pdoel Cebie bylo sklo cca. 1,5 roku zpět měněné. Napadlo mě, jestli třeba nezapomněli zapojit kabely. Kde přesně najdu konektory? Koukal jsem do servisního manuálu, ale nepobral jsem, jestli se musí sundat vnitřní zakrytování A sloupků nebo něco jiného. Případně jde to někde proměřit, abych to nemusel demontovat?
Díky za rady,
Miloslav
Díky za rady,
Miloslav
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Mě ze třech l322 hřálo jen na jedné.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
to byla urcite moje
K tomu výhřevu předního skla - zkontroloval jsem pojistky, našel i relé - cvaká, tak předpokládám, že funguje, jinak jsem je neměřil. Dokonce jsem v pravém A sloupku objevil i kabely ke sklu, vše také zapojené. Nevíte, kde by mohl být ještě problém? Není třeba nějaké speciální kombinace zapnuté ventilace? Nefunguje mě nai vyhřívaný volant, při zapnutí jen problikne kontrolka na volantu a hned zhasne
Díky za každou radu,
M.
M.
