Discovery 3, prosím o radu
xxx
auto: byla D3, teď D4
Re: Discovery 3, prosím o radu
#121 Příspěvek od xxx » 07 pro 2016 14:37
problémové bylo čerpadlo v PSA motorech. Originál, co se dodává je lepší než náhrada
ZJD4
auto: LR D3/4
#122 Příspěvek od ZJD4 » 07 pro 2016 17:33
určitě při rozvodech doporučuju vyměnit žhavící svíčky
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#123 Příspěvek od PEPO » 07 pro 2016 20:22
Na to čerpadlo nieje potrebné ešte niečo??
Nejaké tesnenie,gufero,šroby alebo čo ja viem čo??
Auto mám v garaži ,tak žhaviace sviečky moc nevyužívam-to som chcel riešiť ak to bude na nich znať.....Zasa šťúrať do všetkého moc nechcem.....
Máte nejaké osvečené sady rozvodov že ktorá je taká najspolahlivejšia??
INA,DAYCO,SKF,GATES,SNR,CONTINENTAL?? :hmm: .Je tam nejaký rapídny rozdiel?
Vo friťáku mám INA už 10 rokov a aj teraz som tiež kúpil tú istú značku...
dzordzi
auto: LR3
#124 Příspěvek od dzordzi » 10 pro 2016 11:56
Ludia je možné vybrať batériu von a nabíjať v klude v teple??? alebo lepšie nevyberať? načo si dať pozor??? :?:
marianh
tel.: +4369912287067
auto: Discovery 3 2.7 SE
#125 Příspěvek od marianh » 10 pro 2016 12:03
Podla nabijacky.
S dobrou nabijackou sa da nabijat zapojena baterka.
S nejakym kramom kde nemas istotu ake napatie pouziva by som radsej odpajal.
Vyberat sa mi nechce, je to robota navyse :)
A nabijat v odvetranom priestore.
Pozor si treba dat na spravne odpajanie/zapajanie.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#126 Příspěvek od libovka » 10 pro 2016 14:23
Nabijeni v autě neni o nabiječce. Zaklad dobreho nabiti je hlavně teplota. Pokud bude zima baterka se pouze oživi,ale nenabije se spravně. Idealni je pokojova teplota aby v baterce spravne proběhla chemická reakce a dosahla maximálni kapacity.
Takže pokud je teplo klidne ji nabij v autě,ale pokud mrzne je to nabijeni zbytečné.
marianh
#127 Příspěvek od marianh » 10 pro 2016 15:22
Pri nasich teplotach sa bateria nabije aj v zime vonku.
Inak by nam alternatory boli na dve veci ;)
Len treba kusok vyssie napatie.
#128 Příspěvek od MadTom » 10 pro 2016 15:35
S tím úplně nesouhlasím, to by totiž znamenalo, že v zimě se za provozu baterka v autě nemůže nabíjet - třeba u náklaďáků je mimo motorový prostor, takže se neohřeje.
Reálně je to jinak - nabíjí se podstatně pomaleji a lehce se posouvají příslušná nabíjecí a plynovací napětí.
Mám otestováno, že s nabíječkou, která funguje jako zdroj napětí s omezením proudu - tedy konkrétně v mém případě je to zdroj od starého mobilního telefonu, kterej na svém výstupu dává napětí 14V (tedy stejně jako alternátor za chodu motoru) a maximální proud zhruba 8A, normálně dobíjím baterky přímo v autě celej rok. V létě v kempu tím živím baterku které dále živí ledničku v autě.
Funguje to tak, že nabíječku připnu k akumulátoru, proud vyletí na 8A a napětí klesne třeba na 13V - prostě nabíječka víc energie nedá, kdybych auto nastartoval, tak napětí bude těch 14V skoro hned, ale proud do baterku bude na začátku klidně 50A. Postupně potom nejdříve napětí stoupá, až doleze na 14V, následně už se napětí nemění a proud postupně klesá až téměř na nulu. Tedy naprosto stejně, jako za chodu motoru, ale pomaleji.
Staré nabíječky, které baterky dohnali do stavu, že "vařila" se dnes naprosto nehodí - dávají velké napětí, takže hrozí poškození elektroniky v autě, ale hlavně nové hermetické baterky není jak dolévat, takže jakmile si zaplynují, tak ztratili vodu a tím i kapacitu.
"Inteligentní" nabíječky umí po poklesu proudu skoro k nule začít dělat s výstupem divy - třeba napětí krátkodobě zvyšovat (pulzy). Pomáhá to oživovat baterii - fungovat to může, ale efekt u dobré baterky je tak jednotky % když hodně. Jak to funguje v akumulátoru mi vysvětlovali přímo u výrobce (Banner v rakouském Linci). A je to podstatně složitější, než jenom základní chemické děje, popisované v učebnicích.
Jediné kdy se v zimě baterka nenabije je, pokud je úplně vybitá a zamrzlá. To se musí nechat nejdřív rozmrznout a až potom nabíjet. Nabitá olověná baterka nezamrzne i při -40, vybitá klidně už při -5.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#129 Příspěvek od libovka » 10 pro 2016 16:06
A já měl ta to,že čim větši zima tím se zpomaluje chemická reakce při dobijení.
#130 Příspěvek od MadTom » 10 pro 2016 19:21
Jo přesně tak, ale neznamená to, že se baterka nenabíjí. Nenabíjí se, pouze pokud vybitá zmrzla. A nezpomalují se jenom chemické pochody při nabíjení, ale i při vybíjení - tedy roste vnitřní odpor baterie a tím klesá její ochota dávat proud.
wittmann19
tel.: 778546716
auto: Discovery 2
#131 Příspěvek od wittmann19 » 06 kvě 2018 22:40
Ahoj ,nenašel jsem vlákno týkající se výbavy D3 tak se chci zeptat tady, chtěl bych koupit D3 2005 HSE a zajímá mne jestli obsahuje výbava hse vyhřívané přední okno a sedačky, nezávislé topení, podle tlačítek tam tyto věci nejsou, je tato výbava jen jako zimní paket ? Nebo .. Diky . P
xxx
#132 Příspěvek od xxx » 06 kvě 2018 22:44
wittmann19 píše: 06 kvě 2018 22:40 Ahoj ,nenašel jsem vlákno týkající se výbavy D3 tak se chci zeptat tady, chtěl bych koupit D3 2005 HSE a zajímá mne jestli obsahuje výbava hse vyhřívané přední okno a sedačky, nezávislé topení, podle tlačítek tam tyto věci nejsou, je tato výbava jen jako zimní paket ? Nebo .. Diky . P
ano, je to zimní paket
wittmann19
tel.: 778546716
auto: Discovery 2
#133 Příspěvek od wittmann19 » 06 kvě 2018 22:49
spousta D3 má webasto ,jak se zapíná a funguje ?
xxx
#134 Příspěvek od xxx » 07 kvě 2018 07:27
wittmann19 píše: 06 kvě 2018 22:49 spousta D3 má webasto ,jak se zapíná a funguje ?
je to pouze příhřev motoru, spouští se automaticky při nízké teplotě (myslím, že pod 5C)
NOTIX
tel.: 601322634
auto: Def 90 Puma, RRE
#135 Příspěvek od NOTIX » 07 kvě 2018 07:34
Kdo hledá najde :mrgreen: xxx byl rychlejsi :yes
Tady je toho dost napsano.
Jinak je to pouze prihrev motoru kdyz teplota jde pod 5 st.
viewtopic.php?f=6&t=31820
viewtopic.php?f=6&t=8881
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
wittmann19
tel.: 778546716
auto: Discovery 2
#136 Příspěvek od wittmann19 » 08 kvě 2018 08:41
Muže mít HSE namontované vyhřívané čelní sklo jen nezapojeno ? Setkal se s tím někdo ?
xxx
#137 Příspěvek od xxx » 08 kvě 2018 08:49
wittmann19 píše: 08 kvě 2018 08:41 Muže mít HSE namontované vyhřívané čelní sklo jen nezapojeno ? Setkal se s tím někdo ?
že tam to vyhřívané sklo vůbec je, poznáš podle jemných drátků ve struktuře skla. Podlož si ho třeba bílým papírem, aby jsi to lépe viděl.
Když nefunguje, tak to může být pojistkou, relé, vadou připojení, ... u 2005 už může byt i část drátků propálena a tím pádem nefunkční
a pokud už to sklo bylo měněno a někdo to původní nevyhřívané vyměnil za vyhřívané, tak může být i nezapojené, protože není kam ho připojit
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
#138 Příspěvek od petr štrof » 08 kvě 2018 09:29
pokud nevíš co přesně máš v HSE , tak si nech v Landroveru vyjet přesnou specifikaci dle win.
HSE se lišila podle toho kam se dodávala, někde byl výhřev součástí někde za příplatek .
Já mám HSE z Říma a bez výhřevu čel.skla a sedaček , ale zpětný zrcátka vyhřev mají.
wittmann19
tel.: 778546716
auto: Discovery 2
#139 Příspěvek od wittmann19 » 09 kvě 2018 22:25
tak jsem si ji konečně D3 2005 hse přivezl aj sem mimo z ovládání páček a kolečka u řadící páky , jak to funguje?, moje D2 to něměla :D , jen asistenta sjezdu.. A display je jen navi nebo ukazuje i něco o aute ? Dík
marwak
auto: DIII 2.7 TDV6 SE
#140 Příspěvek od marwak » 09 kvě 2018 22:45
DIII 2.7 TDV6 SE-2007
