Kupcova D1 300tdi
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: Kupcova D1.. Jaká je výška auta s 2"liftem????
#241 Příspěvek od gibson » 02 srp 2016 20:36
a shitparts je 4cm myslim...
kupec18
auto: D1 300tdi
#242 Příspěvek od kupec18 » 02 srp 2016 20:46
Od středu kola, po střed prolisu na boku.
No značka mi je celkem jedno, spíš jestli je to vytahané jak trenky nebo od toho chci nemožné
stracci
auto: Discovery I
#243 Příspěvek od stracci » 02 srp 2016 21:12
Ja mam cca.70 cm. Lift 2", ale zda sa mi , že stojim trošku vykrižene. Je už tma, meral som len zhruba. zajtra ti to zmeriam presne :nod
LR DI 300 Tdi
discovery1liptov
tel.: +421 911 156 390
auto: Land Rover Defender
#244 Příspěvek od discovery1liptov » 02 srp 2016 21:34
Iron man je tiez zlty a tie struny ako aj britpart strasne padnu...
Odoslané z SM-G388F pomocou Tapatalku
kupec18
auto: D1 300tdi
#245 Příspěvek od kupec18 » 02 srp 2016 21:57
Hm :Ja blb: :Ja blb: :Ja blb: :Ja blb: To nevypádá na dobrý kauf
Kusto
tel.: 602516325
auto: D1 300 tdi
#246 Příspěvek od Kusto » 02 srp 2016 23:14
Netluč hlavou o zeď a dej podložky jak chceš tlustý pod misky a delší šrouby a je to :mrk sedlí si už nesednou.
Kusto
tel.: 602516325
auto: D1 300 tdi
#247 Příspěvek od Kusto » 12 srp 2016 21:17
Nezjistil jsi už od někoho tu výšku 2" liftu?Jen jsem si spomněl na měření liftů a i když tam mám tatrovácký pružky s podložkou což je větší lift tak podle tvojich bodů mám 70,5cm tak se mi zdá že Straci to má nějak vysoko na 2" lift jestli má 70cm.
kupec18
auto: D1 300tdi
#248 Příspěvek od kupec18 » 25 srp 2016 22:09
Moc jsem nezjistil,,,
Aktualně mám posunuty přední držák pera o 5cm niže a o 5cm delší zatěžové pružiny takže teoreticke zvedle o 10cm----předek je od středu kola po střed hrany toho prolisu 65,5cm
Zadek: 5cm misky +5cm pružiny ---vyška 69cm
Obávam se že to se to moc nelíbí přednímu kardanu který při podřazení nepřijemně zavibruje, a v některých rychlostech trošku kvillí.
Včere jsem to zkoušel a kříže jsou celkem ok ale ložiska v difu nic moc, je to celkem volne,, tak snad bude bude v tom.
Jinak jsem četl že by měl pasovat přední kardan z Td5 a ten by měl dávat lepší úhly, Co je na tom pravdy? Musí se tam měnit i unašeče?
SJ410
#249 Příspěvek od SJ410 » 26 srp 2016 15:37
Td5 má dvoukriz , musí se vyměnit včetně unašeče do přídavky . Výhoda je , že vývod z difu může být nasmerovany na vývod z přídavky a nevibruje . Myslím že zvládne i o něco málo větší úhel.
Už radši na nic...
kupec18
auto: D1 300tdi
#250 Příspěvek od kupec18 » 10 črc 2017 17:05
Přišlo na mě Jaro, sice trochu opožděně ale přece. Takže jsem konečně Rovera vytahl z pole, kousek tahal naviják, kousek skákal na startér a zbytek odtáhl superb a dá-li bůh bude to letos ještě pojízdné.
Jen si říkám že jestli takovou sborku/rozborku budu dělat každý rok tak mě z toho jebne.
Aktualně bez turba, svodu, vakuovky, serva, altiku, sedaček, kobercu, baterky, panhardy, předních ramen, zadních ramen. tlumiču. :Ja blb:
Herco
tel.: +421904496524
auto: Freelander Td4 2003
#251 Příspěvek od Herco » 10 črc 2017 19:42
To ma mrzí. Ale sedačku máš parádnu. Čo je to zač?
Herco ( Tomy H. )
Free Td4 2003
#252 Příspěvek od Miky_CZ » 10 črc 2017 20:53
A co delas??
kupec18
auto: D1 300tdi
#253 Příspěvek od kupec18 » 10 črc 2017 20:58
No nabral jsem si práci na dlouhé zimní večery a až teď se dostal k tomu že bych to konečně mohl složit.
Takže koriguju ramena přední i zadní, a konačně tam nacpu to Vnt, a když už jsem byl v tom montovaní tak jsem přetěsnil vstř. čerpadlo, vakuovku,servo, zrepasoval altik koupil přední pera, protože ty +10cm už byly zbytečně moc
jsou nějaký obyč. rádoby sportovní Noname od MadToma
Joo a ten vnitřek jsem vytrhal už před zimou at to vyschne, ono to moje koupání v Odře těm kobercum moc dobře nedělalo :Ja blb:
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
#254 Příspěvek od jareku » 10 črc 2017 22:04
No super! Třeba to stihneš dát dohromady na výlet!
Live long and prosper.
kupec18
auto: D1 300tdi
#255 Příspěvek od kupec18 » 16 črc 2017 22:24
A až někde ve škarpě potkáte nápravu z Lr tak je možná moje..
pojir
tel.: 602727915
Re: Kupcova D1
#256 Příspěvek od pojir » 16 črc 2017 23:06
Ne ze by to vypadalo nefunkcne nebo nejak nebezpecne, ale kdyz vidim ty svary, tak bych se trochu bal STK... Ty se nebojis?
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Kupcova D1
#257 Příspěvek od kupec18 » 17 črc 2017 21:06
Kdo se bojí nesmí si koupit Lr.. na obroušení těch cavru na předních ramenenech už nebyla energie, na zadních to neřeším, tam se to hodí do laku a hotovo.
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Kupcova D1
#258 Příspěvek od kupec18 » 25 črc 2017 20:36
Tak o víkendu to už vrčelo, jinak zatím bohužel nic, protože jsem si krapet rozešletoval čerpadlo, a celkem to hulí což se mi moc nelíbí.
Nevíme kde sehnat nějaké info o základnímu nastaveni Vstřikovacího čerpadlo,,,jestli to třeba není něco jako u motorovek, jako 3ot do leva atd...
Jako aktuator mám poměrně měkkou baňku, která je na plno otevřená už na 1Bar a dolaďovat by se to mělo Boost controlerem, který je mezi výstupe tlaku z turba a aktuátorem.
Napojeno na stávající výfuk, přivod vzduchu z airboxu a cooler,takřka plug&play :mrgreen:
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Kupcova D1
#259 Příspěvek od kupec18 » 25 črc 2017 20:37
Pokračování?
Josef-Z (Jugin)
tel.: 773492666
auto: Discovery 300TDi
#260 Příspěvek od Josef-Z (Jugin) » 04 zář 2017 21:03
kupec18 píše: 02 srp 2016 20:46 Od středu kola, po střed prolisu na boku.
Zdarec, mám komplet Terrafirmu 2lift. Zadek 69 cm, kufr prázdný a zadní sedáky taky venku. Předek 61,5 cm, Nárazník a naviják.
Nevíš kolik jsi to měl, když jsi tam měl ty pružiny od klokanů?
Pak by mě zajímal ten tlak oleje.. Sedlo to přímo na závit?
A ten displej 3 v 1, máš venkovní teplotu?
