Divny zvuk u motoru D1 300TDi
Miky214
#1 Příspěvek od Miky214 » 23 črc 2014 20:06
Ahoj, potrebuju poradit...po LC Party, kde jsem jezdil spis do pohody nez nejakej brutal se mi vlastne uz behem akce, nevim kdy presne, zmenil zvuk motoru resp. nejakyho prislusenstvi u motoru.Napadl me klima kompresor nebo napinak na remen ke klime.Zkousel jsem to prostrikat ale bez uspechu.Nez se pustim do rozebirani, byl bych rad kdyby jste mi poradili v cem muze byt zakopanej pes, pripadne nejaky zkusenosti.
Jde to s otackama motoru.Dal jsem video na youtube pro predstavu.Diky za radu
http://youtu.be/FHJJoCzsG7c
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
Re: Divny zvuk u motoru D1 300TDi
#2 Příspěvek od Mira 101 » 23 črc 2014 20:44
Ahoj,shod řemen,to je hned a protoč každou řemenici zvlášt a hned budeš vědět který ložisko odešlo a co měnit.
#3 Příspěvek od Rover » 23 črc 2014 21:12
Určitě jsi prostříkal řemen silikonovým olejem?
Miky214
#4 Příspěvek od Miky214 » 23 črc 2014 23:49
Remen jsem nestrikal, jen volnobezku na klime a napinak.Zitra zkusim sundat remen a vylucovaci metodou urcit vinika
Miky214
#5 Příspěvek od Miky214 » 03 srp 2014 17:45
Tak to vypada ze mam vinika.Je to remenicka na kladce na remenu co je na nem klima.Jen jsem ho nikde v eshopech nenasel.Maji jen s drazkami ale ja potrebuju plochy, hladky.Jde vymenit jen lozisko po vyndani sigrovky nebo se musi vymenit cela remenicka?
Miky214
#6 Příspěvek od Miky214 » 03 srp 2014 17:48
Foto
Miky214
#7 Příspěvek od Miky214 » 03 srp 2014 20:52
Tak lozisko vyndano a na Amazonu objednano nove. DIky za rady a sorry za spam :lol:
Franta D1
tel.: 731585433
auto: Disco 1 3.5 V8i
#8 Příspěvek od Franta D1 » 03 srp 2014 20:58
Proč na Amazonu? To je věc co dojdeš a běžně koupíš.
Miky214
#9 Příspěvek od Miky214 » 03 srp 2014 21:18
Nooo...na netu jsem ji nikde nevygooglil a popravde nevim kde fyzicky sehnat lozisko. Nejvic nalezenych odkazu bylo na ebay. To lozisko je 6203LU NTN, pro zajimavost :wink:
Miky214
#10 Příspěvek od Miky214 » 04 srp 2014 16:54
Dal jsem na radu zkusenejsich, nasel obchod s lozisky, zaplatil 82,- za lozisko a ted doinstalovano.To je zvuk, resp neni uz zadny rachoceni slyset.Diky
Njn clovek se porad neco uci :wink:
martyp
tel.: 722739855
auto: Discovery 300Tdi ATM
#11 Příspěvek od martyp » 12 bře 2016 14:11
Asi jsem levej, ale řemen shozenej hned nemám. MOhli byste někdo poradit fígl, jak na to? Díky.
Mira 101 píše:Ahoj,shod řemen,to je hned a protoč každou řemenici zvlášt a hned budeš vědět který ložisko odešlo a co měnit.
autodoprava - odtah vozidel - půjčovna přívěsů www.autodopravajunak.cz
Miky214
#12 Příspěvek od Miky214 » 12 bře 2016 14:39
Povol malou remenici pod klimakompresorem (myslim tri srouby) a je dole
martyp
tel.: 722739855
#13 Příspěvek od martyp » 12 bře 2016 16:22
Klimu nemám. Díval jsem se i do nějakých manuálů, ale nic kloudného jsem nevyčetl.
Steve
auto: D.I manuál 1997
#14 Příspěvek od Steve » 12 bře 2016 17:34
Takže chceš shodit hlavní řemen?
Patnáctka klíč (očkový), nadstavit trubkou pro větší páku a odklonit vlevo celou kladku.
Ten šroub má levotočivý závit, takže se tím nepovolí.
Discovery je životní styl.
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#15 Příspěvek od Mira 101 » 12 bře 2016 17:35
Ahoj,vem si 15 ku klíč(nejlíp delší očko) dej ji na matku napínací kladky,zaber silou proti pnutí kladky a řemen Ti zustane v ruce,doporučuji si nejprve na papír namalovat všechny kolečka soukolí,bez klimy je jich tuším 6 a pěkně si čmrknout kudy se ten řemen proplétá,zpětné nasazení se tak výrazně usnadní,....... ten klíč dej hlavně na tu kladku co už je v tahu,ne na ten mechanizmus napínání,ten se rád trhá z hliníku a je to velká paráda to předělávat...........,sundat horní kryt vrtule,nasadit 15ku,zatáhnout nahoru,schodit řemen , 1 minutka :grin: ,nevím jestli už to nemáš byl jsem na Libavé bez signálu,snad to pomuže,Zdar,Mira.
Naposledy upravil(a) Mira 101 dne 12 bře 2016 18:41, celkem upraveno 1 x.
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#16 Příspěvek od Mira 101 » 12 bře 2016 17:38
Ha, Steve byl o minutu rychlejší, :yes .
martyp
tel.: 722739855
#17 Příspěvek od martyp » 13 bře 2016 11:42
Zase jste měli pravdu, chlapi :yes Už je dole.
Steve
#18 Příspěvek od Steve » 13 bře 2016 14:58
Taky jsme si tím prošli :D
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#19 Příspěvek od Mira 101 » 13 bře 2016 21:39
:yes :yes ,namaloval sis obrázek? :mrgreen:
martyp
tel.: 722739855
#20 Příspěvek od martyp » 15 bře 2016 18:15
Obrázek mám. Dokonce barvičkama vymalovanej :-)
